Apart, ik heb zojuist van versie 6.05 geupdate naar 6.3
Had telnet werkend en heb de upgrade vanuit het modem zelf uitgevoerd.
Alleen nu werkt het niet meer na de upgrade en kan het dus ook niet weer activeren door de code in te drukken
Ook dat ik op de oudere firmware draaide kreeg ik nog geen items te zien in HS3, zal eens in plaats van een static ip de naam erin zetten bij IP adres.
Toch moet ik nu weer downgraden dus blijkt om telnet aan te kunnen zetten
Mijn Duits is niet zo goed maar als ik het goed heb begrepen dan hebben ze een soort beta / workaround om in 6.30 ook telnet werkend te krijgen.
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=280058edit: toch nog in gevecht met het apparaat geweest, ondertussen paar uur verder.
Hij werkt wel weer, firmware versie 6.2 staat er op en telnet is geactiveerd.
De dns naam fritz.box werkt lokaal niet , dus maar rechtstreeks het ip adres.
Deze natuurlijk in de fritzbox op static gezet, via telnet wel te benaderen, registreert ook de inkomende gesprekken en uitgaande alleen in hs3 komt er niks tevoorschijn.
Firewall etc staan niet aan in de pc en modem voor de zekerheid.
Heb debug aangezet, maar waar kan ik het log bestand vinden ?
