Page 1 of 4
FritzBox 3.0 beschikbaar
Posted: Fri Dec 11, 2015 9:39 am
by RdP
Versie 3.0 van de FritzBox plugin is nu gratis beschikbaar in de HS3 updater.
Zie onder de release notes.
- Call monitor for incoming en outgoing devices (including connect en disconnect)
- Triggers voor incoming, outgoing, connect, disconnect en specifiek nummer.
Telnet moet enabled zijn op de FritzBox, let op dat je dit niet meer kan aanzetten vanaf firmware level 6.25. Als het al aan stond voor de firmware upgrade, blijft het beschikbaar na de upgrade. (ik gebruik zelf 6.30)
Veel plezier ermee.
Re: FritzBox 3.0 beschikbaar
Posted: Fri Dec 11, 2015 3:02 pm
by Akatar
is er ook een link bekend waar je eventueel oudere firmware kan downloaden?
Posted: Fri Dec 11, 2015 3:03 pm
by Akatar
RdP wrote:Versie 3.0 van de IPThermostat plugin is nu gratis beschikbaar in de HS3 updater.
Veel plezier ermee.
heb je mijn evohome geupgrade rien? wist niet dat ik daarmee kon bellen :)
Posted: Fri Dec 11, 2015 3:04 pm
by RdP
Veel plezier ermee.
Heel oplettend !!! een cut-paste foutje
Posted: Fri Dec 11, 2015 3:05 pm
by RdP
Akatar wrote:is er ook een link bekend waar je eventueel oudere firmware kan downloaden?
http://nl.avm.de/service/fritzbox/fritz ... downgrade/
Posted: Fri Dec 11, 2015 8:53 pm
by strongetje
hallo,
heb mijn FB 7360 gedowngrade naar 6.20.
telnet geactiveerd met #96*7*.
in de plugin het IP adres van de fritzbox ingegeven.
HS3 maakt echter geen devices aan.
Telnet naar de FB werkt met een MAC via Terminal.
ben ik nog iets vergeten ?.
bvd voor de info
Mark
Posted: Fri Dec 11, 2015 8:59 pm
by vincenttor
Ik ervaar hetzelfde.
Nog een paar keer gecheckt of ik wel de items had aangevinkt zodat ze worden weergegeven maar nog niks kunnen vinden.
Ook Telnet is geactiveerd:
BusyBox v1.19.3 (2012-08-07 18:33:02 CEST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
ermittle die aktuelle TTY
tty is "/dev/pts/0"
Posted: Fri Dec 11, 2015 9:04 pm
by Akatar
bij werden ze pas aangemaakt als er gegevens zijn
bij de eerste gebeld worden werden de "incall" devices aangenmaakt
aangezien ik de box niet gebruik om uit te bellen zijn deze bij mij niet aangemaakt
misschien iets met wachtwoorden? op mijn box zit geen wachtwoord
Posted: Fri Dec 11, 2015 9:11 pm
by strongetje
hallo,
zojuist mijn IP adres veranderd in "fritz.box".
na met mijn GSM naar mijn huisnummer te bellen, kwamen de devices in beeld.
inkomend en uitgaand werkt nu.
mvg,
Mark
Posted: Fri Dec 11, 2015 11:49 pm
by RdP
Het leek me logisch dat de devices pas worden aangemaakt als ze nodig zijn, dus als er gebeld word. Het klopt dus dat er nog geen devices zijn bij initialiseren van de plugin
Posted: Sat Dec 12, 2015 12:18 am
by Rutger
Tnx Rien. In een volgende update zou je de titel van de config pagina kunnen veranderen van Thinkcleaner Roomba naar bijv Fritzbox :P
Voor de rest is de eerste test alvast gelukt.
Posted: Sat Dec 12, 2015 12:24 am
by Rutger
En de incoming-call.png staat in een andere map, tw Fritxbox. Zal vast goedkomen in een volgende release. Nu even handmatig kopieren.
Posted: Sat Dec 12, 2015 8:36 am
by RdP
Bedankt Rutger !!!
Inmiddels opgelost...
Posted: Sat Dec 12, 2015 10:51 am
by olof
Hi RdP
(I will do it in English)
Is it a suggestion if you contact Fritz.box to request re-adding TelNet functionality in their next firmware update?
I´m sure they are unaware that they have now disappointed some (many?) users and that they probably don´t know about your plugin.
Just a thought
Posted: Sat Dec 12, 2015 1:41 pm
by vincenttor
Apart, ik heb zojuist van versie 6.05 geupdate naar 6.3
Had telnet werkend en heb de upgrade vanuit het modem zelf uitgevoerd.
Alleen nu werkt het niet meer na de upgrade en kan het dus ook niet weer activeren door de code in te drukken :twisted:
Ook dat ik op de oudere firmware draaide kreeg ik nog geen items te zien in HS3, zal eens in plaats van een static ip de naam erin zetten bij IP adres.
Toch moet ik nu weer downgraden dus blijkt om telnet aan te kunnen zetten :twisted: :twisted: :twisted:
Mijn Duits is niet zo goed maar als ik het goed heb begrepen dan hebben ze een soort beta / workaround om in 6.30 ook telnet werkend te krijgen.
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=280058
edit: toch nog in gevecht met het apparaat geweest, ondertussen paar uur verder.
Hij werkt wel weer, firmware versie 6.2 staat er op en telnet is geactiveerd.
De dns naam fritz.box werkt lokaal niet , dus maar rechtstreeks het ip adres.
Deze natuurlijk in de fritzbox op static gezet, via telnet wel te benaderen, registreert ook de inkomende gesprekken en uitgaande alleen in hs3 komt er niks tevoorschijn.
Firewall etc staan niet aan in de pc en modem voor de zekerheid.
Heb debug aangezet, maar waar kan ik het log bestand vinden ?
