hallo,
hier zojuist de FB geupdate naar V6.30.
alles blijkt gewoon te werken.
heb inmiddels wel mijn IP adres ingevuld i.p.v. "fritz.box"
heb in de FB de namen bij de telefoon nummers gezet, maar kan deze in HS3 nog nergens terug vinden.
mvg,
Mark
Moderator: RdP
Rutger wrote:Voorlopig kun je telefoonnummers en namen toevoegen in het ini bestand in je Config map, dan werkt het wel.
vincenttor wrote:Apart, ik heb zojuist van versie 6.05 geupdate naar 6.3
Had telnet werkend en heb de upgrade vanuit het modem zelf uitgevoerd.
Alleen nu werkt het niet meer na de upgrade en kan het dus ook niet weer activeren door de code in te drukken![]()
Ook dat ik op de oudere firmware draaide kreeg ik nog geen items te zien in HS3, zal eens in plaats van een static ip de naam erin zetten bij IP adres.
Toch moet ik nu weer downgraden dus blijkt om telnet aan te kunnen zetten![]()
Mijn Duits is niet zo goed maar als ik het goed heb begrepen dan hebben ze een soort beta / workaround om in 6.30 ook telnet werkend te krijgen.
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=280058
edit: toch nog in gevecht met het apparaat geweest, ondertussen paar uur verder.
Hij werkt wel weer, firmware versie 6.2 staat er op en telnet is geactiveerd.
De dns naam fritz.box werkt lokaal niet , dus maar rechtstreeks het ip adres.
Deze natuurlijk in de fritzbox op static gezet, via telnet wel te benaderen, registreert ook de inkomende gesprekken en uitgaande alleen in hs3 komt er niks tevoorschijn.
Firewall etc staan niet aan in de pc en modem voor de zekerheid.
Heb debug aangezet, maar waar kan ik het log bestand vinden ?
Dec-12 2:58:18 PM FritzBox ERROR: Can not connect to the Fritz!Box at 192.168.1.69:1012
strongetje wrote:Rutger wrote:Voorlopig kun je telefoonnummers en namen toevoegen in het ini bestand in je Config map, dan werkt het wel.
hallo,
zie zojuist dat er vandaag iemand gebeld heeft.
hierbij staat het gehele adres inclusief postcode.
dus het werkt toch wel dat er bij een onbekend nummer op internet gezocht word.
mvg,
Mark
mdecharon wrote:Allereerst dank voor de gratis plugin!
Het automatiseren van de telefoon was het laatste gedeelte, waarop ik zat te wachten.
Vol enthousiasme een FB WLAN 7170 opgescharreld en een ISDN-splitter voor achter de experiabox.
Wat blijkt, ik heb wel een kiestoon maar ik kan niet uitbellen of gebeld worden?!
- Kan ik überhaupt een FB WLAN 7170 achter een experiabox hangen? (ik heb glasvezel en telefonie in één van KPN)
- is de FB WLAN 7170 te gebruiken met de plugin?
Ik heb op google en dit forum al gelezen, dat je een splitter moet gebruiken en die heb ik als volgt verbonden:
Ik heb de verbinding met mijn telefoon losgekoppeld van de experiabox (PSTN) en aangesloten op de FB (FON1). Vervolgens een extra telefoonkabel aangesloten op
de experiabox (PSTN) en verbonden met de splitter (LIJN) en daarna van de splitter (ISDN) naar de FB (DSL/TEL)
Wat doe ik verkeerd?
- krijg dus wel kiestoon, maar kan niet bellen of gebeld worden
- daardoor zal de plugin denk ik ook geen inkomende en uitgaande gesprekken detecteren.
Kan iemand mij op weg helpen?
Alvast bedankt!
mdecharon wrote:Vincenttor bedankt voor het meedenken, maar ik ga eerst maar eens de oplossing van Raymonvdm proberen.
Gezien ik niet over die kabel beschik eerst maar eens opzoek gaan naar die kabel en Raymonvdm ontzettend bedankt dat je wil meekijken! Wel grappig dat je ervan uit gaat dat ik niet in de buurt zou wonen, ter info ik woon in Meppel.
Return to Homeseer Fritz!box Plugin Forum
