Page 2 of 3
Re: Welke Fritzbox versie is de beste keuze?
Posted: Fri Feb 11, 2011 12:29 am
by j.hoekstra
r_255 wrote:@ J.hoekstra...
Dan vind je idd nix over wan snelheden :o)
Voor zover ik van de engineers van AVM begrepen heb zouden snelheden van de huidige snelste kabel-abo's gehaald moeten worden, dus 120/10. Ik heb bij eigen speedtests wel eens een 70Mbit upload gezien, durf echter niet te zeggen of dit een uitschieter is of niet....
Posted: Fri Feb 11, 2011 5:19 am
by Bastiaan
IK zit bij UPC (zucht) omdat mijn ADSL verbinding nooit boven de 4mb kan komen. Zit te verweg van de centrale....
Internet back bone loopt op nog geen km langs, fiber internet ligt overal rond het dorp maar in mijn uithoek van Amsterdam willen ze net niet komen...
Ik heb ongeveer elke 2-3 maanden een monteur met een nieuw modem, nieuw kabeltje of ed. Ik zal jullie de details besparen maar het kan een boekwerk worden.
Enfin, mijn ervaring kwa snelheid is goed. Op een 60/6mb abbo heb ik soms zelfs op of iet boven die waarden gezeten. Gemiddeld zit ik er in iedergeval altijd erg dicht bij.
Die 29mb is veel te laag en moet beter kunnen. Even in het modem de 4 kanalen uitlezen (192.168.100.1 geloof ik uit mijn hoofd), die moeten mooi gelijk zijn, zo niet, er is er meestal iets mis met je kabel verbindingen en die zijn nog al kritisch. Bij mij hebben ze net buiten de verdeelkast weer moeten vervangen, bleek corrosie in te zitten op de kontakten.
Inderdaad zou ik een van de WAN poorten gebruiken die GB is. Ik deel de zorgen of het interne deel het aan kan. We duwen nogal eens flink wat video over de kabel en trekken met FTP ook regelmatig de boel vol.
Gezien het feit dat ik inmiddels aan UPC modem 6 of 7 ben en alle merken heb gehad, denk ik dat veel consumenten spul het niet volhoud.
Als ik jullie reakties zo lees kan ik misschien inderdaad beter mijn config houden en op zoek gaan waarom het modem niet lekker samen werkt met mijn server. (DELL R200) Ik zal volgende maand eens wat gaan testen met de spullen.
Nu eerst weer terug naar koud China....
Iedereen bedankt voor de reakties.
Bastiaan
Posted: Fri Feb 25, 2011 5:51 pm
by Ruud
Ik heb de 7390 nu 2 maanden ingebruik achter een ziggo modem en geeft de volle snelheid 120 door.
De plugin van robert werk gewoon alleen leest hij het type niet goed uit :-)
De Fritz heeft 1gig poorten en de dect is prima. Top product!!!
gr Ruud
ps wel even de nieuwste firmware plaatsen
Posted: Fri Feb 25, 2011 6:53 pm
Dan werk je nog met een oude versie van de plugin?
Posted: Sat Feb 26, 2011 12:55 am
by TANE
Zelf twijfel ik over de upgrade naar het nieuwe model.
Linksys E3000 heeft ook voldoende mogelijkheden.
Volgende gedachte:
Fritz 7270 als Dect
Linksys E3000 als router en AP/Sw
iemand die bekend is met de Lnksys?
Posted: Wed Mar 02, 2011 1:57 pm
by Ruud
Digit wrote:Dan werk je nog met een oude versie van de plugin?
Sorry,
Wordt wel herkend, ik had het zelf geloof ik al een keer aan je gemeld en een debugfile toegestuurt ;-)
Werkt goed!!! geen problemen.
Posted: Wed Mar 02, 2011 2:32 pm
by TANE
Ik heb een Linksys E4200 gekocht.
Fritzbox ga ik puur voor de telefonie gebruiken.
WAN snelheid van de 7390 vertrouw ik niet...en de Wifi signaal van de Fritzbox komt iets minder goed uit.
Wat mijn verbaast is het verbruik van de Fritzbox uit de test rapporten.
Fritzbox is een van de hoogste verbruikers.
Posted: Wed Mar 02, 2011 5:05 pm
by RDNZL
Ik heb een Fritz!Box 7390 tussen mijn Lijbrandt FttH 50/50Mb modem zitten (op LAN1) en mijn netwerk.
heb niet te klagen over doorvoer, dus 50/50 lijkt vooralsnog geen probleem.
Ik kan mijn UPC HD STB weer terug geven, idem voor de Experia box van mijn ADSL abo, de stroombesparing die ik daarmee realiseer maakt alles goed.
De Amino M532 die er voor in de plaats is gekomen is een godsgeschenk.
Posted: Wed Mar 09, 2011 11:06 am
by RDNZL
Ok small update after using it for a week or so, the freaking Fritz!Box is not stable, it reboots several times a day. :evil:
I suspect it's due to the lack of proper cooling on certain spots of the circuit board, I had mounted it flat to the wall, but sideways, with the ports to the right.
But I guess you must mount it across with the ports facing down.
I have done that now, and hopefully it works better, otherwise I open a support call with avm.
I'm running fw 84.04.88 on my 7390, anyone has similar experiences?
On German forums I see all sorts of threads about different hardware versions of the 7390 too, haven't checked mine.
Posted: Wed Mar 09, 2011 11:32 am
by j.hoekstra
Got an 7390 as well, no problems in the way you describe. Maybe once a month it restarts itself with the current firmware.
Might also be I don't use it that heavily?
Posted: Wed Mar 09, 2011 12:06 pm
by RDNZL
I can download/upload 10 or more concurrent torrents without problems, with speeds of 5,5MByte up and down at same time, and it keeps running.
But some of the reboots in the screenshot are from a period where BFBC2 was played online... dunno if that triggers it. :|
Posted: Wed Mar 09, 2011 2:00 pm
by mo046
I saw an offer on german eBay of a 7390, stating it had "the new design", which means it has extra cooling slots in the body. So obviously there is a problem with temperature management of the 7390. I checked http://www.ip-phone-forum.de/, and many people report heat problems. AVM obviously advises to mount the box to the wall with the cables facing down for optimal cooling.
Posted: Wed Mar 09, 2011 6:05 pm
by j.hoekstra
Got it just standing on it's 4 feet in the livingroom, no problem, gonna wallmount it soon however.
Posted: Sat Mar 12, 2011 11:01 am
by RDNZL
I have changed my mind. My advise now is "don't ever buy a Fritz!box7390!"
I don't get it stable without reboots, i have now disabled DECT maybe that helps.
Posted: Tue Mar 15, 2011 7:56 pm
by Ruud
Never had any problem, works like a charm.
