FritzApp
Moderator: RdP
FritzApp
Postby RdP » Fri Feb 25, 2011 1:09 pm
Heeft iemand ervaring met de FritzApp voor de Iphone. Ik heb een 7270 gekocht via MP (ter vervanging van mij 7050) en die ondersteund ook de FritzApp. Ben benieuwd hoe goed dit werkt....
Groet en alvast bedankt,
RdP
Re: FritzApp
Postby RdP » Wed Mar 02, 2011 6:49 pm
Geen reacties....
Heb mijn 7270 inmiddels in gebruik, maar de Fritzbox app werkt niet om dat mijn firmware te laag is op de Fritzbox, helaas is er geen nieuwere dus het is wel heel vreemd dat overal wordt vermeldt dat de 7270 de app ondersteund.
Ik heb dit bij Fritzbox support gemeld, nu zeggen ze dat het alleen werkt met de duitse versie... Lekker dan...
/Rien
RdP
Re: FritzApp
Postby ericplan » Wed Mar 02, 2011 7:58 pm
RdP wrote:Geen reacties....
/Rien
Ik heb de Fritz app een halve dag op m'n iPhone gehad, toen was mijn iPhone 4 batterij volledig uitgeput. (Duitse 7270 op annex B) Nog niet helemaal uitontwikkeld dus...
Eric
ericplan
Re: FritzApp
Postby RdP » Mon Apr 25, 2011 10:51 am
Er is sinds een paar dagen een nieuwe versie van de firmware voor de 7270 beschikbaar en nu is ook de FritzApp ondersteund.
Werkt reuze handig, ga wel even de batterij in de gaten houden....
De HS plugin, lijkt gewoon probleemloos te werken met de nieuwe firmware...
Voor verdere info van deze firmware versie zie onder:
Important: This firmware is only intended for use with FRITZ!Box Fon WLAN 7270 International Edition
Product : FRITZ!Box Fon WLAN 7270
Version : xx.04.90
Language : English, French, Italian, Spanish
Annex : A and B
New Features : - WLAN: Setting up a WLAN guest access
- Telephony: Support for FRITZ!App Fon for Android and iPhone
- Telephony: Set call routing for up to 20 Internet phone numbers
____________________________________________________________________________
New with version 54.04.90:
- WLAN: Night service can now be set per day of the week
- WLAN: Improved auto channel function. Advanced identification and indication of potential sources of interference in the WLAN Monitor (spectrum analysis)
- WLAN: Improved interoperability with certain INTEL-Chipsets
- Internet: full, unrestriced IPv6 support
- Internet: DNS proxy of the FRITZ!Box is compatible with DNSSEC
- Internet: Improved termination of surfing time in the parental control
- Internet: Simplified configuration of Internet access data
- System: New Welcome/Home page.
- System: Display of the FRITZ!Box in Windows 7 in: "Devices and Printers" via PnP-X
- System: Improved Network Overview with online status and links to network shares in MSIE
- System: DHCP server extends the support of subnets smaller / 24
- System: assigning MAC addresses to fixed IP addresses
- System: LAN green mode
- System: manually configure time-server
- System: Extended TR-064 interface for the support of FRITZ!App
- Telephony: HD voice transmission among ISDN fixed-line parties
- Telephony: simplified configuration of phone numbers and telephony devices
- Telephony: Extended Provider List
- Telephony: Information on the quality of faxes via VoIP (Enhanced T.38 details in X-RTP)
- Telephony: Advanced Interoperability Fax (T.38)
- NAS / Storage: Internet share of a dedicated public area
- USB: Updated USB pages
- USB: support for secure FTP (SSL)
- USB: GZIP compression in WebDAV compatible with remote resources for a more rational use of bandwidth
- USB: FRITZ!Box audio and USB remote connection: print on demand
- Media Server: files larger than 2 GB are supported
- Media Server: improved interoperability with various media clients / formats
- DECT: MT-D/MT-F: display of images on the MT-F
- DECT: MT-D/MT-F: read and write Mails via the handset
- DECT: MT-D/MT-F: optimizations and improvements in the operation
- DECT: DECT: DECT Eco Mode (no emission) (FRITZ! Fon MT-D/MT-F, some new CAT-iq-enabled phones)
- DSL: improved compatibility with different DSL lines
RdP
Re: FritzApp
Postby TANE » Mon Apr 25, 2011 10:06 pm
bedankt voor de tip..
Update heeft helaas mijn probleem niet opgelost.
Ik krijg sinds begin maart nummer van de beller niet te zien. (verbouwing veel stof op de modem..verder werkt die wel goed)
Uitgaande gesprekken geven wel netjes mijn nummer door.,
Volgens ziggo staat bij hun alles goed.
Land instellingen heb ik op Nederlands staan. Ik weet dat ziggo FSk gebruikt maar weet niet of dit correct is.
iemand een idee wat het kan zijn..
Re: FritzApp
Postby Ruud » Wed Feb 01, 2012 5:43 pm
Ik heb dat ook met mijn 7390, daar is het een firmware probleem.
Is onderkend en men werkt aan een oplossing.
Ik werk nu met een beta firmware werkt goed alleen half duits ( vertaling is nog niet klaar)
Ruud (rualblas)
Ruud
Re: FritzApp
Postby Martinvdm » Sat Nov 10, 2012 1:55 pm
Heeft iemand ook ervaring met het beschikbaar maken van de FritzApp maar dan remote. Port forwarding of vpn of iets dergelijks? Port forwarding zou wel leuk zijn.
groetjes
Martin
Martinvdm
Re: FritzApp
Postby mo046 » Sun Nov 11, 2012 10:05 am
De nieuwste Labor-Firmware voor de 7390 heeft externe toegang tot de SIP-server. Voorlopig is deze alleen nog voor de duitse versies beschikbaar, dus òf en wanneer deze feature tot de internationale officiële firmware doordringt is afwachten.
Verbesserungen und neuen Funktionen in der Laborversion xx.05.29-23841
Telefonie: NEU - IP-Telefone mit Option für Anmeldung aus dem Internet
Telefonie: FixII - einseitige Sprachverbindung mit FRITZ!App Fon über VPN
** Maurice **
mo046
Re: FritzApp
Postby Martinvdm » Sun Nov 11, 2012 11:07 am
Tja die heb ik er niet op staan, heb ook geen 7390, maar een 7270. Heb wel getest met een iphone door een pptp vpn op te zetten en dan gewoon een connectie maar intern te maken, maar op een of andere manier wil de app dan niet connecten.
Iemand dit uberhaupt al werkend?
Martinvdm
Re: FritzApp
Postby jakkes » Mon Nov 12, 2012 7:07 pm
Yep, hier werkend...
Fritzbox 7390, fw 84.05.21 en een Iphone 4.
Werkt over internet, in ieder geval over een IPSEC VPN.
Mijn Fritbox hangt gelijk aan Solcon, verder was het niet noodzakelijk om iets te configureren
jakkes
Re: FritzApp
Postby Martinvdm » Mon Nov 12, 2012 7:08 pm
jakkes wrote:Yep, hier werkend...
Oh das wel cool. Ik heb getest met een PPTP vpn, maar dat werkte iig niet. jammer dat er geen enkele documentatie over het gebruik van de poorten van de fritzapp is.
Martinvdm
Re: FritzApp
Postby RdP » Mon Nov 12, 2012 8:06 pm
Bij mij werkt de app meestal niet. Als ik de telefoon of app opnieuw opstart dan doet ie het wel even maar later reageert ie iig niet op een binnenkomende oproep.
Ik gebruik een 7270 met de laatste firmware en een iphone 4 met de laatste firmware.
Eigenlijk is het dus onwerkbaar/onbetrouwbaar op deze manier
Gr,
RdP
Re: FritzApp
Postby jakkes » Mon Nov 12, 2012 9:24 pm
Volgens mij heb ik deze howto gevolgt voor de IPSEC met Iphone:
http://blog.pcfreak.de/2011/12/01/iphon ... -fritzbox/
jakkes
Re: FritzApp
Postby Martinvdm » Mon Nov 12, 2012 9:28 pm
jakkes wrote:Volgens mij heb ik deze howto gevolgt voor de IPSEC met Iphone:
Bedankt, dat wordt wel even vertalen :), ik kan echter de FB niet gebruiken als VPN, ik heb hier een router tussen staan, ik gebruik de FB alleen als PBX telefooncentrale zeg maar. Als ik een PPTP opzet naar het netwerk en ook de FB kan bereiken, blijf ik met de app geen verbinding kunnen maken. ik ga het nog wel een keer uitzoeken. bedankt iig alvast.
Martinvdm
Return to Homeseer Fritz!box Plugin Forum
