Hoe Fritzbox 7170 aan te sluiten
Moderator: RdP
Postby AshaiRey » Fri Apr 26, 2013 7:02 am
Ik probeer een fritzbox 7170 op te nemen in mijn netwerk maar de fritz detecteer geen inkomend belsignaal of geeft deze niet door.
Ik heb een cisco modem (ziggo) en die heeft een telefoon uitgang. Daar staat nu een dect toestel op en dit werkt zo prima.
Nu haal ik de stekker los die naar het dect toestel gaat en plug die in Tel 1 van de Fritz. Op Tel 2 van de Fritz plug ik nu het dect toestel.
Het dect toestel geeft wel een kiestoon maar gaat niet rinkelen als ik inbel.
Voor de zekerheid heb ik ook geprobeerd om de dsl/tel port te gebruiken maar dit heeft ook geen resultaat.
Zie ik hier iets over het hoofd?
Re: Hoe Fritzbox 7170 aan te sluiten
Postby nico_gh2 » Fri Apr 26, 2013 8:04 am
Hi Bram,
Heeft die 7170 niet een ingebouwde splitter op de adsl/tel ingang.
Dan zijn de fon1 en fon2 alleen maar uitgangen naar toestellen....
Bijna goed, er is een speciale kabel.
Google "fritzbox 7170" vindt vast wel de echte oplossing.
avm.de/en/service/manuals/FRITZBox/Manu ... N_7170.pdf
suc6
nico
nico_gh2
Postby Rene » Fri Apr 26, 2013 12:37 pm
Op mijn 7270 heb ik het inderdaad zo aangesloten. Tel. uit van UPC modem via splitter kabel op ADSL ingang Fritzbox.
Postby AshaiRey » Fri Apr 26, 2013 2:39 pm
Bedankt heren,
Het is gelukt.
Ik heb zelf een kabeltje gemaakt
Return to Homeseer Fritz!box Plugin Forum
