HSTouch
HSTouch
<br />RDP heeft hierover ook wat geschreven..zijn conclusie was dacht ik ook verschil in client server regional settings
HSTouch
Fixed Bedankt voor de info.
- Jeroen Bartels
HSTouch
Ik kreeg bij het opstarten van de HSTouch designer een opmerking dat ik van versie 0.0.0.15 naar versie 17 moest upgraden. Door op update te drukken download hij een setup file, echter geeft hij bij mij de volgende melding:
Als ik die setup file dan handmatig start loopt hij wel maar geeft hij weer de volgende melding:
Maar ik ben een beetje huiverig dit stuk software handmatig te verwijderen. Blijven mijn settings dan wel gespaard? Ik neem aan dat er personen geupdate hebben.
Volgende vraag: Na deze update van de designer moet ook de server plugin geupdate worden. Hoe update ik in godsnaam een plugin. In de updater kon ik het niet vinden of ligt dat aan mij?
Alvast bedankt,
Jeroen
P.S. Touchscreen zit in de muur, morgen nog even afwerken en dan zal ik wat foto's plaatsen.
Alvast bedankt,
Jeroen
HSTouch
Uninstall is de enige optie op dit moment.
je bent verder geen settings kwijt.
0.17 brengt niet de verbeteringen die ik had gehoopt..verschil is klein.
sommige opties werken zelfs na de upgrade niet eens. (PocketPC camera stream)
ik verwacht snel een nieuwe update
HSTouch
Versie 17 was de eerste werkende versie voor mij, eindelijk wat kunnen doen en een paar test schermen gemaakt.Dat werkt allemaal wel. Toch zijn er nog flink wat issues met voor/achtergronden etc.
Ben in iedergeval blij nu wat te kunnen testen, nu nog het juiste scherm. Ga vandaag proberen om even naar de EEE top te kijken, anders hang ik mijn oude tablet PC in opgeklapte vorm, aan de de muur. Is een stuk compacter denk ik maar weer wat lastiger te bevestigen.
Mijn bestaaande HS machientje, en EEE 7* Netbook werkte prima, totdat ik ontdekte dat je voor de muziek opties in Touch, Itunes op de HS server zelf moet installeren. Door de idiote grote van alle Apple bloatware die mee komt loop ik nu uit mijn 4gig SSD. (Bummer)
Moet ik weer een andere oplossing gaan draaien...
HSTouch
Ik gebruik nu .15 en durf gezien al het commentaar niet over te stappen op .17, ik deel Enver zijn mening "te weinig verbeteringen".
De afgelopen dagen veel nieuwe schermen gemaakt en dan zie je de bugs in de interface, als je die echter weet dan is het goed te doen. Positief is dat ik HSTouch nu al meer dan 2 maanden onafgebroken heb werken, tot grote tevredenheid (zelfs van mijn vrouw...).
Francois
Francois
HSTouch
Ik zou graag vanuit een HS event een HSTouch scherm openen. Bijv. Het alarm wordt getriggered en automatisch wordt het HSTouch screen getoond dat alle sensoren laat zien (onafhankelijk van het scherm dat op dat moment getoond wordt).
Heeft iemand enig idee of dit mogelijk is?
Francois
Francois
HSTouch
Dit heb ik ook als request ingediend.
Ik begreep dat er aan wordt gewerkt.
Wat ik er mee wil doen.
Als er wordt aangebeld scherm aan en naar de juiste camera scherm
In de versie 0.17 hebben ze wel een optie ingebouwd dat het na een tijd automatisch naar de main scherm wordt gegaan.
HSTouch
Die heb ik nog niet gezien, waar zit die optie Enver?
HSTouch
In Project Defaults kan je dat opgeven
Added timeout in project defaults so the main screen will display after no activity
- Jeroen Bartels
HSTouch
OK, dank je. Gezien het bovenstaande commentaar wacht ik ook nog even met versie .17
- Jeroen Bartels
HSTouch
Ik heb best vaak last met HStouch dat de statusbalken die ik bij de schakelaars heb geplaatst niet reageren.
De laamp gaat dus wel aan of uit maar de statusbalk veranderd niet.
Wat zou dat kunnen zijn? Ik heb nog versie .15
HSTouch
Dat werkt prima in versie 19.
Bastiaan
Bastiaan
HSTouch
Iedereen zoet met hstouch ?
Een tijdje terug heb ik een gps die op wince draait gekocht voor 89,-
http://www.samenkopen.net/action/10754
Ik dacht zo een van de goedkoopste oplossingen om hsttouch te draaien. via activesync een ip adresje aan de ce machine gehangen en gaaaan!
ook kwam ik deze aktie tegen, gewoon je oude lcd nieuwleven inblazen door er een touchscreen van te maken.
http://www.samenkopen.net/action_topic/370745/669632
HSTouch
CE machine zal denk ik geen HTS kunnen draaien..je hebt .net op de CE nodig.
Deze is dacht ik vanaf versie 5 beschikbaar..geen idee of je het kan upgraden.
Ik heb zelf met de andere actie van de 7" scherm meegedaan..
deze komt dan aan mijn Homeseer PC te hangen
