HStouch screenshot-thread
- Jeroen Bartels
Hey,
Ik heb wat problemen met de 'group boxen'. Als ik deze gebruik kan ik mijn project niet meer opslaan want dan krijg ik een foutmelding (http://www.domoticaforum.eu/topic.asp?T ... hichpage=2) . Enver ik zie dat jij ze wel gebruikt. Heb jij geen last van deze melding of heb jij een work around gemaakt? Ik moet verder wel zeggen dat ik het wel de finishing 'touch' [:D] vind hoor, zo'n touchscreen. Ik ga hem rond de kerst in de muur plaatsen. En de mogelijkheden zijn echt eindeloos... Zelfs mijn vriendin is er wel over te spreken [:p]
Groeten Jeroen
P.S. Heeft iemand al zijn/haar OS weersensoren in een scherm verwerkt? (kunnen we ook rfxcom charts laten zien?)
Groeten Jeroen
Chak,
Wil jij misschien je XML file posten van HST-B?
Dit zodat ik eens kan kijken hoe je wat dingen in mekaar hebt gezet (en ik snel iets bruikbaars heb )
Ik weet dat het niet gelijk bij mij op mijn sytsreem werkt!
Verder. Hoe ziet je dimmer screen er uit, of gebruik jij die niet?
@Wifi,
Het blijft lastig om scherm van een andere te gebruiken. Er ontbreken altijd onderdelen waardoor het niet goed werkt. Voor goede werking heb je meer nodig zoals graphics. Deze komen van verschillende locaties. Het gaat om 23 mb aan data.
Moet dus eerst even uitzoeken wat ik moet uploaden.
Als je eenmaal door hebt hoe het werkt is heet eenvoudig om zelf te bouwen.
Zie mijn voorbeeldthema voor het dim gedeelte
[img]uploaded/Chak/20081217223014_beneden-div.gif[/img]
Chak: Pas op met het rondsturen van de XML files. Daarin zitten je inlognaam en wachtwoord onversleuteld in! Niet vergeten eruit te halen...
Kan je me nog even helpen? Ik vraag me af hoe ik de sunrise/sunset tijden op een scherm kan plaatsen. Ook dit scherm ziet er weer super uit overigens!
Dick daar heb je helemaal gelijk in
die fout heb ik in verleden wel eens gemaakt met Jon00 schermen
scherm van net was ik weer vergeten K1 en K2 te veranderen..
Zet de volgende regels in text veld (label naam) en je krijgt sunrise / sunset te zien.
[$SCRIPT=&hs.Sunrise()]
[$SCRIPT=&hs.Sunset()]
Dit kan je ook voor andere regels gebruiken.
Zoals datum en tijd onder aan mijn scherm
Beneden - [$DATE=dddd d, MMMM] [$TIME=H:mm:ss]
Meer info over $DATE en $TIME in help file van HST
met de volgende regel vraag ik DeviceValue op van device ^26
[$SCRIPT=&hs.DeviceValue("^26")]%Rh
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by JayBee</i>
<br />Hey,
Groeten Jeroen
Ik heb geen last van foutmeldingen.
Maar blijft wel lastig in gebruik ivm niet goed functioneren van Zorder.
Rfxcomcharts zijn op dit moment nog niet bruikbaar.
In de volgende versie kunnen de charts als PNG bewaard worden en deze kan je dan opvragen in HST bv via een event die deze live bijwerkt.
<br />Hey,
Groeten Jeroen
hoe activeer je de toggle functie,
ik akn alleen keizen tussen on or off
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by Harry</i>
<br />hoe activeer je de toggle functie,
deze optie is beschikbaar als er support is voor toggle op dezelfde plek waar on/off staan
meeste van mijn devices hebben dat.
Om wat voor een device gaat het?
Je scherm ziet er beter en beter uit Enver je laatste versie is weer een improvement. Ik had twee minuten de tijd en heb een slider gemaakt die wat meer in lijn is met de rest van je buttons. De slider heeft precies dezelfde afmeting als degene die je nu gebruikt:
Voel je vooral niet verplicht 'm te gebruiken, maar mocht jij of iemand anders deze HStouch slider willen hebben:
uploaded/Esteban/2008121894720_Sliders.zip
<br />Zet de volgende regels in text veld (label naam) en je krijgt sunrise / sunset te zien.
Dat ziet er zeker heel mooi uit..
DANK.
vanavond ga ik het zeker gebruiken.
Huidige die ik gebruik is de standaard van HST.
DANK.
Chak,
Hoe zet jij de datum / tijd op het scherm?
Dat had hij al een stukje terug uitgelegd: Beneden - [$DATE=dddd d, MMMM] [$TIME=H:mm:ss]
Staat ook beschreven in de helpfile van de designer, ik meen onder addendum.
<br />Dat ziet er zeker heel mooi uit..
DANK.
Graag gedaan [;)]
DANK.
Graag gedaan [;)]
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by dickr43</i>
<br />Dat had hij al een stukje terug uitgelegd: Beneden - [$DATE=dddd d, MMMM] [$TIME=H:mm:ss]
<hr height="1" noshade id="quote"></font id="quote"></blockquote id="quote">Mijn fout.. Ik zie het
