HStouch weather RSS
HStouch weather RSS
Postby Bastiaan » Sat Jan 03, 2009 4:50 pm
Ik weet dat Enver het werkend heeft en misschien anderen ook, maar ik krijg de weather(bug) RSS feeds/plaatjes niet werkend.
De eerste stap is het invoeren van de juiste URL met de lokale postcode.
Ik bennaar de site gegaan. Als ik daar het weer van Amsterdam opvraag krijg ik als ZIP code: z6286, is dat inderdaad de code om te gebruiken? Hoe hebben jullie het gedaan?
Unittype moet op 1 volgens de APIcalls.
Daarna vraag ik de feed op maar krijg nooit meer de link naar bv een plaatje te zien zoals in het voorbeeld. IK merk wel dat als je op verschillende plekken klikt en dan op de pijlen naar recht dat je ook verschillende tabellen krijgt maar ook daar is het nog niet gelukt om iets fatsoenlijks te vinden.
Kan iemand me stap voor stap vertellen hoe ik een plaatje van bv de komende dagen kan ophalen?
Dank,
Bastiaan
Bastiaan
HStouch weather RSS
Postby Jeroen Bartels » Sat Jan 03, 2009 5:00 pm
Ik ben ook zeeeer benieuwd want ik krijg het ook niet aan de praat.
Dus een stap voor stap instructie wordt zowieso door 2 mensen zeer gewaardeerd.
Amsterdam zou voor mij ook prima zijn.
bvd,
Jeroen
Jeroen Bartels
HStouch weather RSS
Postby mories » Sat Jan 03, 2009 6:15 pm
Hoi,
Ik gebruik zelf http://xml.buienradar.nl/
Het is dan geen weerbericht specifiek voor een postcode, maar ik vind het prima zo.
Misschien kun je er wat mee.
mories
HStouch weather RSS
Postby Bastiaan » Sat Jan 03, 2009 6:20 pm
Ik heb de buienradar ook op het scherm staan maar ik wil ook een meerdaagse verwachting daarnaast.
Buienradar site geeft nu ook file informatie zag ik.
(Moet ik als motormuis altijd een beetje om gniffelen) :-)
Bastiaan
HStouch weather RSS
Postby mories » Sat Jan 03, 2009 6:26 pm
Er zit ook een meerdaagse verwachting in. Als je http://xml.buienradar.nl/ opent in je browser dan zie je op ongeveer 3/4 een xml node <verwachting_meerdaags> met daaronder 5 dagen vooruit.
mories
HStouch weather RSS
Postby Jeroen Bartels » Sat Jan 03, 2009 7:28 pm
Maar hoe zet je die dan in je weerpagina? Heeft ieder getalletje een eigen linkje?
Jeroen Bartels
HStouch weather RSS
Postby TANE » Sat Jan 03, 2009 8:50 pm
Opzoek van de juiste code heeft mij ook behoorlijk wat tijd gekost.
Op HS forum heeft iemand het beschreven hoe het moet..link heb ik ze even niet meer
in bijlage heb ik de uitgewerkte versie voor regio Utrecht
Via Copy/Paste kan je het scherm in je eigen pagina's gebruiken.
domoticaforum.eu/uploaded/Chak/20091320 ... 0_weer.zip
HStouch weather RSS
Postby Bastiaan » Sat Jan 03, 2009 9:11 pm
Enver bedankt! Het ziet er ook weer erg netjes uit :-)
Voor de andere zoekers:
De city code van Amsterdam is 71016
Link van een CVS file met alle codes: http://weather.weatherbug.com/corporate/products/API/IntlCityCodes.zip
Bastiaan
Bastiaan
HStouch weather RSS
Postby mories » Sat Jan 03, 2009 9:23 pm
Hier vind je een link naar een klein filmpje hoe je dit doet met RSS data met buienradar als bron.
mories.com/winks/HS%20Touch%20RSS%20Wee ... daagse.htm
En het filetje van de buienradar variant.
domoticaforum.eu/uploaded/mories/200913 ... daagse.zip
mories
HStouch weather RSS
Postby TANE » Sat Jan 03, 2009 9:31 pm
Leuke scherm Mories..hier zitten ook behoorlijk wat muis klikjes in om te maken..
HStouch weather RSS
Postby mories » Sat Jan 03, 2009 9:46 pm
Dank je wel Enver,
Gelukkig kun je met een beetje slim kopieren en plakken en een beetje XML "hacking" een heel eind komen.
mories
HStouch weather RSS
Postby Bastiaan » Sat Jan 03, 2009 11:55 pm
Leuk om al die verschillende schermen te zien. Kan helaas mijn eigen set niet afmaken de komende weken maar in Februari ben ik weer terug. Hopelijk kan ik dan jullie 'lessen' uitvoeren.
Dank voor de hulp en inspiratie.
Bastiaan
Bastiaan
Re: HStouch weather RSS
Postby Wim2008 » Fri Jan 08, 2010 7:25 am
Nu ik deze informatie verwerkt heb, ben ik aan het zoeken hoe je buiten gegevens ook een plaatje met bewegende beelden kunt invoegen. Ook het verkleinen van het beeldformaat is hier van belang. Zijn er mensen die hier ervaring mee hebben en dit kunnen aangeven hoe dat gedaan moet worden?
Mvgr Wim :) :wink:
Wim2008
Postby frankythys » Sat Mar 06, 2010 9:19 am
he
Weet er iemand een rss feed voor belgie krijg het niet voor mekaar .Dank u
frankythys
Postby talisman » Sun Mar 07, 2010 3:51 pm
Om ook maar een steentje bij te dragen, als je de Buienradar weer ikoontjes wilt vervangen door je eigen graphics kan je het op de volgende manier aanpakken:
Zelf heb ik eerst gekeken naar de meest voorkomende ikoontjes op buienradar (die staan allemaal op http://xml.buienradar.nl/icons/ genaamd a.gif, b,gif etc voor alle weersomstandigheden) en daar mijn eigen versies van gemaakt en op een netwerk share gezet (stel \\server\weerikoontjes ) in PNG formaat.
Hierna creer je in HSTouch een image box en voer je bij ImageURLNormal het volgende in:
\\server\weerikoontjes\[$REGEXMATCH=[$RSS=http://xml.buienradar.nl->icoonactueel->icoonactueel_text->36]->(\w*(?=\.gif$))].png
Mits je de bestaande ikoontjes op je share hebt staan in .png formaat zullen deze nu gebruikt worden ipv de primitieve buienradar ikoontjes.
Voor de overige dagen kan je natuurlijk de RSS table / item / row aanpassen voor dag +1 etc.
Cheers
Elco
talisman
Next
Return to Homeseer HStouch Forum
cron
