Is er iemand die mij kan vertellen wat ik fout doe? Ik heb een hstouch test project, met 1 button. Voor die button stel ik actionwhenreleased in. In de action editor kies ik "Homeseer Control a Homeseer device" en kan dan het device kiezen. (een standaard x10 device in homeseer met on en off, heb de keuze uit een lijstje)
Dan loop ik vast, ik kan geen Command kiezen. Het vakje blijft leeg.
Ik gebruik hstouch designer 1.0.17
Kan het ermee te maken hebben dat de designer de ene keer wel en de andere keer geen verbinding met Homeseer kan maken. Vaak bij het opstarten kan hij geen verbinding maken (op het lokale netwerk) en dan zijn alle lijstjes leeg. Zomaar ziet hij het licht en is de verbinding gereed.
Action editor, kan geen command linken
Re: Action editor, kan geen command linken
Je geeft volgens mij zelf al antwoord op het probleem: designer moet wel verbinding hebben met homeseer. Heeft de designer geen verbinding, dan kan deze immers ook geen events en devices van homeseer "inlezen". Ik zou ten eerste je netwerkinstellingen nogmaals checken.
