Heb een tijdje terug HSPRO gekocht en werkt allemaal goed.
Het enige probleem wat ik tot nu toe heb is dat ik met mijn HTC_HD2 geen verbinding kan krijgen.
Heb al wel verbinding met een Ipad en Iphone.
Heb CE5HSTOUCH op de de oplagschrijf van m'n tel gezet.
Als ik nu op start krijg ik in mijn Homeseer log het volgende tezien:
19-12-2010 20:23:44 - HSTouch Server - Opening connection from:10.0.1.14/4242
19-12-2010 20:23:45 - HSTouch Server - Client HTC_HD2 (10.0.1.14/4242) named HTC_HD2 has CONNECTED.
19-12-2010 20:23:49 - HSTouch Server - Client HTC_HD2 (10.0.1.14/4242) named HTC_HD2 has CONNECTED.
19-12-2010 20:23:52 - HSTouch Server - Client HTC_HD2:HTC_HD2 (10.0.1.14/4242) has raised LineDisconnected.
19-12-2010 20:23:52 - HSTouch Server War - Client dropped connection 10.0.1.14/4242
Voor de rest krijg ik alleen een Blauw scherm tezien met 1 button er op.
Dacht dat ik in dit scherm recht boven kon klikken en dan de instellingen kon veranderen maar dat gaat niet.
Heb het idee dat het blauwe scherm te groot is voor de Htc-Hd2.
Een ander scherm kan ik ook niet laden ondat er geen verbinding is.
Hoop dat iemand me verder kan helpen.
Mvg marko
Hstouch op HTC_HD
- Jeroen Bartels
- Advanced Member
Re: Hstouch op HTC_HD
Zou het kunnen zijn dat je eerst inderdaad het blauwe scherm met één button er op hebt (er is dus connectie). Daarna deploy je de nieuwe set vanaf de designer naar je telefoon.
Zo gaat dat ook de eerste keer met de iPhone/iPad.
Staat wel wat meer over op dit forum.
Groeten,
Jeroen
Groeten,
Jeroen
**Jeroen**
Ja daar had ik ook aangedacht. Het probleem is alleen dat de verbinding de hele tijd word verbroken en een nieuw scherm deploye dus niet lukt.
Is er mischien een mannier zodat ik de verbindings instellingen of scherm instellingen kan veranderen voordat ik de Ce5Thouch op mijn tel laad.
Kan je het project niet gewoon via een usb verbinding overzetten en het project met de hand openen...
Ik zou nakijken :
- of je een stabiele wifi verbinding heb, of dat er mischien ergens een poortje wordt tegen gehouden die benodigd is om het 2 weg verkeer te onderhouden.
- welke versie je draait, ik kan me herinneren dat er 2 versies van hst ce in het mapje staan.. een voor wince5 en een voor win5 mobile.
- of je de laatste versies van zowel hst, homeseer en hst plugin draait.
Je zou ook nog even kunnen kijken of je via 3g wel een stabiele verbinding krijgt om zo het probleem wat beter te diagnotiseren. check gerust in een browser venster of je de xml voorbij ziet komen die de hst plugin cast gebruik hier voor het : <homeseer server ipadres>:<hstpoortnummer>
je zou dan een stroom van data voorbij moeten zien komen....
Ik zou nakijken :
Ik heb dat in het begin ook gehad. Heb toen het XML bestand op de SD kaart van de HD op de PC geopend en daarin de username, password en het IP adres aangepast. Volgens mij staat het wachtwoord er ongecodeerd in. Het XML bestand heet volgens mij Default.XML.
De connectie zal dan niet meer verbroken worden waarna je kan deployen.
Dickr43 heb het veranderen van default.xml geprobeerd maar kreeg nog steeds geen verbinding tot stand.
Heb toch maar voor de 2de x een rom update van de htc gedaan.
Daarna weer ce5hstouch er op gezet en toen had ik in eens wel verbinding.
Nu nog iets leuks ontwerpen op de designer en dan ben ik klaar.
Bedankt voor de hulp allemaal.
mvg marko
mvg marko
