Probleem: Op het netwerk van mijn werk staan maar 2 poorten open : 80 en 443.
Ik gebruik 443 voor de Homeseer webinterface maar wil met mijn iPad ook HStouch kunnen gebruiken (zonder 3G).
Nu zit HStouch op poort 10200 maar kan je dat ook omzetten naar poort 80? en misschien ook niet onbelangrijk, is dat veilig genoeg?
Graag jullie tips.
poortforwarding HStouch
- Jeroen Bartels
**Jeroen**
Re: poortforwarding HStouch
Omzetten zou kunnen in je router door port translation toe te passen. (poort vertalen naar een andere poort bijv de 10200 naar 80 of 443)
Of het veilig is ligt aan de authenticatie die HS gebruikt. Kan je daar meer over vertellen hoe dat in zijn werk gaat?
Is dat een https verbinding (443) of een andere vorm waarmee je inlogd op je interface?
Everything fits with a hammer...
- Jeroen Bartels
Om gewoon in HS in te loggen gebruik ik poort 443 (SSL: yes)
Maar voor HS touch is er dus een aparte poort.
**Jeroen**
Moet je voor die pagina ook inloggen of kom je daar in zonder authenticatie?
Als je er zo in kan zou ik deze niet publiek maken of eventueel via een portal of VPN te benaderen.
- Jeroen Bartels
- Snelvuur
het is makkelijker om je website op een ander naampje te zetten (homeseer.pietjepuk.nl poort 443 -> naar huis -> forward naar webserver -> forward naar homeseer) (ook wel een reversed proxy)
Dan kan je op je eigen ip (op poort 443) forwarden naar de poort van hstouch, dat kan wel. Probleem hier is dat je maar 2 poorten hebt naar buiten. Je kan alleen meerdere hosts met poort 80/443 gebruiken als je ze allemaal andere dns naampjes geeft (en dat werkt alleen met websites) en hstouch verkeer is geen website verkeer.
Hoop dat ik het beetje duidelijk zeg: )
