Listbox popup sluit niet
Posted: Thu Oct 04, 2012 8:28 pm
Ik heb al een tijdje de PioneerAVR plugin draaien en de receiver kan rechtreeks audiostreams afspelen. Er zijn dus een aantal voorkeuzezenders beschikbaar. Helaas geeft de plugin deze in een dropdown menu alleen weer met nummers 1, 2, 3 etc. Iemand die de programmering niet kent, weet niet welk station er onder welk nummer staat.
Mijn oplossing is een virtual device met dropdown menu en hier de namen van de radiostations in. Een event schakelt bij de keuze in het virtual device, de juiste voorkeuzender van de Pioneer in. So far so good.
In Hstouch (iPad) komt er mbv een button een popup met listbox met daarin de voorkeuzestations van het virtual device.
Ik heb bij ActionWhenSelected ingesteld dat de popup 1000ms getoond wordt (zodat duidelijk te zien is wel station aangeklikt wordt) en daarna de popup gesloten moet worden.
Je ziet de popup ook gesloten worden, want het scherm van de receiver wordt weer volledig zichtbaar.
De popup omvat dus alleen de listbox.
Het probleem is nu, dat als ik het scherm van de receiver sluit, de popup weer zichtbaar is, met rondom de zwarte achtergrond. Als ik de achtergrond transparant maakt, geeft dat trouwens geen verschil.
Een aparte knop op de popup te sluiten is vooralsnog geen optie
