Hulp bij simpel script
binkiem
Post by binkiem »
Ik ben gemigreerd naar HS3 en nu probeer ik een script te runnen dat wel werkte in HS2. Graag jullie hulp.
scripts is opgeslagen als "disable auto zonnescherm events.txt"
Code:
Sub Main()
hs.DisableEvent "Zonnescherm badkamer omlaag"
hs.DisableEvent "Zonnescherm badkamer omhoog"
hs.WriteLogEx("info", "Automatisch events zonnescherm badkamer gedisabled","#008000")
End Sub
De twee gebruikte eventnamen zijn bestaande events. Heb in de helpfile gekeken, maar ik kan niets geks vinden in de syntax.
De error die ik krijg is: Running script, script run or compile error in file: C:/Program Files/HomeSeer HS3/scripts/disable auto zonnescherm events.txt1044:Kan geen aanhalingstekens gebruiken bij het aanroepen van een Sub-waarde in line 4 More info: Kan geen aanhalingstekens gebruiken bij het aanroepen van een Sub-waarde
Re: Hulp bij simpel script
Probeer eens
hs.DisableEvent("Zonnescherm badkamer omlaag")
binkiem
Post by binkiem »
Helaas :-(
Rutger
Post by Rutger »
Script opslaan met extensie ".vb":
Sub Main(parm as object)
hs.DisableEvent("Zonnescherm badkamer omhoog")
End Sub
binkiem
Post by binkiem »
Thnx het werkt nu :-)
Rutger wrote:Script opslaan met extensie ".vb":
Scherp gezien :!:
