Afvalscript voor Almere
Postby stefxx » Wed Jan 20, 2016 10:30 pm
Ok, aangezien geen van de (mij bekende) "afvalwijzer" sites Almere ondersteund, heb ik zelf maar wat in elkaar geflanst. Hieronder mijn quick and dirty script om de afvaldagen in HS3 te importeren. Werkt dus alleen voor postcodes in Almere!
Zet dit ding in de Scripts directory, zorg dat de extentie .vb is en maak een event die het script dagelijks een keertje aftrapt. Dat is alles.
Vergeet natuurlijk niet "1325GB/22" postcode huisnummer combinatie te vervangen naar je eigen postcode/huisnummer!
Sub Main(parm)
   Dim ElapsedTime as Integer
   Dim Bakkendag as String = hs.GetURLEx("http://www.bakkendagalmere.nl", "/kalender/1325GB/22", ElapsedTime, 80, False, False)
   'hs.WriteLog("Bakkendag", Bakkendag)
   Dim words As String() = Bakkendag.Split(vbCr)
   Dim word As String
   Dim Datum as Date = Nothing
   Dim Summary as String = ""
   For Each word In words
      word = word.replace(vbLf, "")
      If Left(word, 7) = "DTSTART" Then
         Datum = DateTime.ParseExact(Right(word, 8), "yyyyMMdd", nothing)
      End If
      If Left(word, 7) = "SUMMARY" Then
         Summary = word.replace("SUMMARY:", "").Trim
         If Left(Summary, 10) = "Bakkendag:" Then
            Summary = Summary.replace("Bakkendag:", "").Trim
         End If
      End If
      If Datum <> Nothing and Summary <> "" Then
         UpdateDevice(Summary, Datum)
         Datum = Nothing
         Summary = ""
      End If
   Next
End Sub
Sub UpdateDevice(Summary, Datum)
   Dim dv As Scheduler.Classes.DeviceClass
   Dim DagNaam as String
   Select Case Weekday(Datum.Date, 1)
      Case 1
         DagNaam = "Zondag"
      Case 2
         DagNaam = "Maandag"
      Case 3
         DagNaam = "Dinsdag"
      Case 4
         DagNaam = "Woensdag"
      Case 5
         DagNaam = "Donderdag"
      Case 6
         DagNaam = "Vrijdag"
      Case 7
         DagNaam = "Zaterdag"
      Case Else
         DagNaam = "Onbekend"
   End Select
   Summary = Char.ToUpper(Summary(0)) & Summary.Substring(1)
   hs.WriteLog("Bakkendag", Summary & ": " & Datum)
   Dim ref as Integer = hs.GetDeviceRefByName("Status Afval " & Summary)
   If ref <= 0 Then
      ref = hs.NewDeviceRef(Summary)
      dv = hs.GetDeviceByRef(ref)
      dv.Location(hs) = "Afval"
      dv.Location2(hs) = "Status"
      dv.Device_Type_String(hs) = "Afval"
      dv.MISC_Set(hs, &H10)
   End If
   If ref > 0 Then
      hs.SetDeviceString(ref, DagNaam & " " & Datum.ToShortDateString, True)
      hs.SetDeviceLastChange(ref, Datum)
   End If
End Sub
stefxx
Return to Homeseer Scripts Forum
