Energy script hulp gevraagd
Karell
Re: Energy script hulp gevraagd
Post by Karell »
als ik hem in een vb zet krijg ik dit
As System.Object' cannot be called with these arguments: Argument matching parameter 'parms' cannot convert from 'Integer()' to 'Object()'.
Karell
Post by Karell »
deze werkt hehe
Sub Main(ByVal parm As String)
Dim ReturnValue
ReturnValue = hs.PluginFunction("Plugwise Pro", "", "GetTotalPower", {"3382"})
hs.writelog("script", "" & ReturnValue)
End Sub
Karell
Post by Karell »
Hoi stef,
is het ook mogelijk om de total value te resetten via een script ?
groet
stefxx
Post by stefxx »
Hoi Karel,
Nee dat kan niet. Er zit wel een optie "verstopt" in de device properties (table Plugwise Pro), als je daar een vinkje zet dan zet hij de teller in HS3 op nul. Maar de eigenlijke teller zit in de plug zelf, en die kan de plugin niet resetten. Probleem is dus een beetje dat als de plugin nog niet helemaal "leeg" gelezen is en je hem op 0 zet er toch nog oude data bij komt.
Je kunt overigens in hetzelfde tabje zien of de energy helemaal gelezen is. Als "Logaddress" en "Logaddress (processed)" dezelfde waardes bevatten, is je energie totaal helemaal bij.
Overigens is het niet al te lastig om hier ook een script functie van te maken. Maar als je de data van gisteren hebt, kun je ook "gewoon" die twee waardes van elkaar aftrekken toch? Lijkt me een stuk netter.
Karell
Post by Karell »
ja daar heb je gelijk in ,
ik heb een script maar er is een probleem, hij trekt de ene waarde van de andere niet af.. hier mijn voorbeeld
If CurntRead >= LastRead Then
Used = Meterdecimal - LastRead
hs.SaveINISetting("PowerMeter", "LastRead",Meterdecimal, IniFile)
Meterdecimal = 1.40
LastRead = 1.30
dan krijg ik als uitkomst bij (used) 0 het lijkt erop dat hij de decimalen niet ziet maar hoe kan ik dat oplossen?
dit is het script
Sub Main(ByVal Parms As Object)
dim Meterdecimal
dim MeterDev As string = hs.PluginFunction("Plugwise Pro", "", "GetTotalPower", {"3382"})
Meterdecimal = (FormatNumber(MeterDev / 1, 2))
dim Lastread1 as string = hs.getINISetting("Powermeter", "LastRead", "",IniFile)
hs.WriteLog("Lastread1", Lastread1)
hs.WriteLog("MeterDev", MeterDev)
hs.WriteLog("Meterdecimal", Meterdecimal)
    'Get current and last readings then calculate used value
    Dim LastRead As Integer
    Dim CurntRead As Integer
    Dim Used As Integer
    Try
        LastRead = lastread1
        CurntRead = Meterdecimal
        Else
            hs.WriteLog("PowerMeter", "Error. Current reading is less than last reading!")
        End If
    Catch ex As Exception
        hs.WriteLog("PowerMeter", "Error getting current reading " & ex.ToString)
        Exit Sub
    End Try
    hs.WriteLog("Used", used)
End Sub
stefxx
Post by stefxx »
Integer zijn altijd hele getallen. Gebruik eens een Double?
Karell
Post by Karell »
Klopt helemaal vergeten , Bedankt nog voor de hulp!
Nu kan ik even alle scripts instellen en dan meteen op vakantie gaan :D
