AZ_P2000 scanner v2.0
Postby Karell » Mon Jun 20, 2016 9:03 pm
If u are on hs3 , use jon00 scraper for p2000.
U can use many sites.
FYI Gps2 doesnt update status change on the screenshot.
But you can customize how u want..
See my screenshot
Sended from far far away
Karell
Re: AZ_P2000 scanner v2.0
Postby Harry » Fri Jul 27, 2018 4:42 pm
begin deze maand opeens problemen met het script.
draaide nog op een oude versie.
dus eerst maar geupgrade naar de laaste versie.
echter nu nog steedsproblemen.
zijn er meer die daar last van hebben ?
heeft jaren goed gewerkt.... heel vreemd.
in de debug krijg ik deze fout.
27-7-2018 16:48:25 AZ_P2000 v2.0_Info Home longitude : 6.102699
27-7-2018 16:48:25 AZ_P2000 v2.0_Info Home latitude : 53.121524
27-7-2018 16:48:25 AZ_P2000 v2.0_Info Radius : 500000
27-7-2018 16:48:25 AZ_P2000 v2.0_Info Checking devicecode : W37
27-7-2018 16:48:25 AZ_P2000 v2.0_Info Checking for 6 messages max.
27-7-2018 16:48:25 AZ_P2000 v2.0_Info Checking houcecode
27-7-2018 16:48:25 AZ_P2000 v2.0_Info Is device available?
27-7-2018 16:48:25 AZ_P2000 v2.0_Info Is device 0 available?
27-7-2018 16:48:25 AZ_P2000 v2.0_Info Is device 1 available?
27-7-2018 16:48:25 AZ_P2000 v2.0_Info Is device 2 available?
27-7-2018 16:48:25 AZ_P2000 v2.0_Info Is device 3 available?
27-7-2018 16:48:25 AZ_P2000 v2.0_Info Is device 4 available?
27-7-2018 16:48:25 AZ_P2000 v2.0_Info Is device 5 available?
27-7-2018 16:48:25 AZ_P2000 v2.0_Info Device(s) is (now) available
27-7-2018 16:48:25 AZ_P2000 v2.0 Trying to retrieve data from : http://feeds.livep2000.nl/
27-7-2018 16:48:25 AZ_P2000 v2.0 Connection to site failed due : De onderliggende verbinding is gesloten: Bij verzending is een onverwachte fout opgetreden.
als ik de xml in de browser aanroep krijg ik gewoon de xml te zien.
Postby AshaiRey » Sun Jul 29, 2018 2:10 pm
De site http://feeds.livep2000.nl/ is waarschijnlijk om gezet maar een https versie
Probeer eens in de url https te zetten
Postby Harry » Sun Jul 29, 2018 11:10 pm
Ja heb ik geprobeerd maar lijkt niet te werken. ik heb deze link gebruikt
https://feeds.livep2000.nl/.
trouwens als je de http link aanroept wordt je doorgelinkt naar de https.
of moet er in het script meer worden aangepast?
Postby AshaiRey » Wed Aug 01, 2018 11:20 am
Alleen de url in het script aanpassen zou voldoende moeten zijn.
Ik heb geen HS2 meer (zit nu op HS3) en heb dit script daardoor niet meer draaien en ook nog niet omgezet.
Of anders moet dit stukje herschreven worden.
   ' We are ready to get the RSS feed
   Dim strXML As String
   Try
     If Debug = true then hs.writelog("<b>AZ_" & strLogID & "</b>","<b>Trying to retrieve data from : " & URL & "</b>")
     Dim myWebRequest As HttpWebRequest = DirectCast(HttpWebRequest.Create(url), HttpWebRequest)
     myWebRequest.Method = "GET"
     ' make request for RSS feed
     Dim myWebResponse As HttpWebResponse = DirectCast(myWebRequest.GetResponse(), HttpWebResponse)
     Dim myWebSource As New StreamReader(myWebResponse.GetResponseStream())
     strXML = myWebSource.ReadToEnd()
Previous
Return to Homeseer Scripts Forum
