RFID en Domotica
Groeps purchaes, ideas en initiatives of forum members.
Moderator: Alexander
RFID en Domotica
Postby Bastiaan » Sat Apr 04, 2009 11:59 am
Ja natuurlijk geeft een langere antenne meer bereik, alleen optimaliseer je dat met de exact goede lengte. Ik heb bij de zender op mijn motor het verschil gezien tussen een goede antenne en een paar cm te kort. Het is vaak een kleine moeite om inderdaad 70cm of 35 cm af te knippen en dan ook goed te zitten.
Bastiaan
RFID en Domotica
Postby Alexander » Sat Apr 04, 2009 12:03 pm
@willem: waar komt die 300 vandaan in je berekening?
Alexander
RFID en Domotica
Postby Digit » Sat Apr 04, 2009 12:23 pm
3*10^8 m/s , de lichtsnelheid dus?
RFID en Domotica
Postby TANE » Sat Apr 04, 2009 12:49 pm
Dan zit ik met 70 cm goed.
Bereik is nu +/- 20 meter goed.
Ik verwacht dat het hoger ophangen van de ontvanger bereik zal verbeteren.
RFID en Domotica
Postby Alexander » Sat Apr 04, 2009 1:01 pm
<br />3*10^8 m/s , de lichtsnelheid dus?
Alexander
RFID en Domotica
Postby Digit » Sat Apr 04, 2009 1:08 pm
3*10^8 = 300*10^6 m/s
433MHz = 433*10^6 Hz
Zo kwam ik erop. Megameter dus :-)
RFID en Domotica
Postby Alexander » Sat Apr 04, 2009 2:03 pm
Duidelijk, dank voor je uitleg.
Alexander
RFID en Domotica
Postby Edwin2008 » Sat Apr 04, 2009 4:01 pm
Edwin2008
RFID en Domotica
Postby Alexander » Sat Apr 04, 2009 4:09 pm
En wanneer gebruik je dan de antenne lengte van 17 cm of van 35 cm of van 70 cm? (volgens de uitkomst van je url)
Alexander
RFID en Domotica
Postby Digit » Sat Apr 04, 2009 4:14 pm
Ik heb me dat ook wel eens afgevraagd!
Zo lang als nodig is om de benodigde signaalsterkte uit de antenne te krijgen ??? Gokje...
Er zal best iemand zijn die hier het juiste antwoord op weet...
RFID en Domotica
Postby Edwin2008 » Sat Apr 04, 2009 5:02 pm
beste is om een 1:1 lengte te nemen (hele golflengte) dus voor de 433Mhz zou dat neerkomen op 69,2 cm.
Voor bv FM radio werd meestal 100Mhz aangehouden wat nerkwam op een anhandige 150cm die meestal werd gehalveerd naar 75 cm. Totdat men met electronica de antennes wist in te korten was een spriet van 75 cm ook de beste compromis voor radio ontvangst in de auto
Edwin2008
RFID en Domotica
Postby Alexander » Sat Apr 04, 2009 6:16 pm
Heeft er iemand toevallig ook gedacht aan het combineren met http://www.circuitsonline.net/circuits/view/56 ?
Alexander
RFID en Domotica
Postby Digit » Sat Apr 04, 2009 6:20 pm
Typisch iets voor Bastiaan om uit te proberen :-)
RFID en Domotica
Postby esschenk » Mon Apr 06, 2009 9:22 pm
Hallo,
Ik heb al een tijdje een Rfid setje proef draaien.
1 op batt en 1 op een voeding in mijn werkkamer
De Tag op batt vertoond toch veel drop-outs
Soms werkt hij 3dagen zonder drop-outs en soms op 1 dag wel 30 drop-outs
Ik heb de soldeerbout ter hand genomen en de Tag gemonteerd op een stukje gaatjes print
Hier op een 78L05 spanningsstabilisator en de nodige elkos
Deze heb ik nu 3weken draaien binnenshuis en het lijkt er op dat dit dus wel redelijk werkt
Na 10 dagen heb ik pas 1 drop-out gehad
De pic controller lijkt wat gevoelig voor spannings schommelingen.
Normaal gesproken gebruik je een xtal osc om de boel stabiel te krijgen
Dit is echter softwarematig opgelost en ik vermoed dan ook dat hier het probleem ligt.
Misschien dat het met de nieuwe type Tags beter gaat.
Deze heb ik echter nog niet getest.
ed
<font size="1">
esschenk
RFID en Domotica
Postby Alexander » Mon Apr 06, 2009 9:39 pm
hoe oud is deze set ed? (je geeft namelijk "nieuwe type tags" aan).
Alexander
PreviousNext
Return to Groups purchases or -ideas
