Ik zoek een inbouw/opbouw touchscreen
Forum about all kind of Touchpanels & Displays.
RdP
Post by RdP »
Mijn HS server staat in de meterkast en nu wil ik in de deur (of plat op de deur) een 8 of 10 inch touchscreen gaan plaatsen. Op zich zijn er mooie touchscreens te koop op ebay voor een bedrag van rond de 150/175 euro. Het probleem is alleen dat deze allemaal op een voet geplaatst moeten worden. Er zijn geen inbouwramen voor ofzo.
Heeft iemand een goed idee hoe ik dit op kan lossen ??
Alvast bedankt
Ik heb de 8" versie aan de kast bevestigd.
voor de 7" versie heeft vega ook een inbouw frame.
Je kan de 8 en 10" ook inbouwen...moet je zelf wel iets voor maken.
RdP
Post by RdP »
Heb je misschien een foto hoe dat bij jou er uit ziet. De kabels komen er onder uit, heb je die een beetje weg kunnen werken (ik ben allergisch voor kabels)
Ik heb het nog niet helemaal zoals ik het wil hebben..maar het werkt wel.
Als ik er zeker van ben dat het blijft ga ik de kabels via de achterwand in de kast wegwerken..nu gewoon een tekening van mijn dochter over de kabels heen [:)]
Wel heb ik de leds van binnen dicht geplakt. (eentje was ik vergeten..dus ook van buiten even tijdelijk stukje tape er op)
[img]uploaded/Chak/20081229133734_mon1.jpg[/img]
[img]uploaded/Chak/20081229133815_mon2.jpg[/img]
RdP
Post by RdP »
Ziet er fantastisch uit. Ik sta op het punt om zo'n scherm te kopen. Ben jij er blij mee en zou je weer zo'n scherm kopen als je de keuze had ??
Zou de USB aansluiting ook via de Belkin netwerk USB hub werken ???
Gr,
Noel
Post by Noel »
Ik heb dezelfde als Chak, en sta op het punt er nog een te kopen (voor boven)
Er was/is ook een 7" versie die er ook heel mooi uit ziet, en (denk ik) makkelijker in te bouwen (er zat een inbouw frame bij)
Rien,
Voor op dit moment is het de beste keuze..ik zou denk ik weer kopen....Asus Top ziet ook goed uit en je hebt gelijk een 15" scherm
Wat ook een alternatief kan zijn...is de 7" USB versie
Voordeel hiervan is dat je meerder schermen op 1 Pc kan aansluiten.
moet nog wel worden uitgezocht of het goed werkt met HSTouch..
http://www.domoticaforum.eu/topic.asp?TOPIC_ID=1991
Alexander
Post by Alexander »
Let even op dat de openingspost van mij naar het forum wijst en niet naar de actie zelf. Die is sinds vandaag aanwezig en dus moet ik jullie nu wijzen naar http://www.samenkopen.net/action/447922
Chak, let wel even op dat de video dus afhankelijk is van de CPU van de pc. Aangezien je de belkin wilt proberen neem ik aan dat het apparaat dat niet gaat trekken lijkt mij. Als ie het scherm al kan aansturen natuurlijk.
Ik ga direct op de Asus eee box aansluiten.
Belkin ga ik later uitproberen. Belkin is niks meer dan een doorgeef luik ik verwacht dat gewoon de CPU van de PC wordt gebruikt voor het doorgeven van video. HSTouch video is niet zo spannend..zal ook wel werken.
Tweede probleem is HSTouch..deze moet nog wel support voor een tweede scherm krijgen..anders gaat het ook niet werken.
Hiervoor heb ik een request aanvraag gedaan
nu maar even afwachten tot begin feb 2009
RdP
Post by RdP »
Chak,
Nog 1 vraag. Hoe heb je de touchscreen aan de kast bevestigd ?? Zitten er montage gaten ???
Alvast bedankt,
Meeste schermen hebben een bevestiging voor de voet.
deze kan je ook gebruiken voor bevestiging aan de muur/last.
Noel
Post by Noel »
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by RdP</i>
Nog 1 vraag. Hoe heb je de touchscreen aan de kast bevestigd ?? Zitten er montage gaten ???<hr height="1" noshade id="quote"></font id="quote"></blockquote id="quote">
Noel
Post by Noel »
Chak,
Ik kijk net even naar je 8" versie, maar die van mij ziet er iets anders uit.
Bij die van mij heb ik niks aan de zijkant.
De 'audio' output zit aan een kabel die er onder uit komt.
RdP
Post by RdP »
Ja maar ik wil hem plat op de muur plaatsen, dus zonder die voet. Op de foto lijkt het ook net of jij hem plat op de kast heb hangen.
<br />Meeste schermen hebben een bevestiging voor de voet.
Je kan de voet gewoon verwijderen..
op de foto is de 10" versie te zien maar de midden bevestiging is identiek.
10" versie heeft extra bevestigingsmogelijkheden
Return to “Touchpanels, Displays & UMPC devices.”
