Ik zoek een inbouw/opbouw touchscreen
- Jeroen Bartels
Hallo,
Eindelijk zit ook mijn 10" scherm in de muur.
Ik heb eerst een houten bakje gemaakt waar het scherm precies in past en dus enigszins klem zit. In dat bakje heb ik onderaan ook een holle ruimte gemaakt voor de connectoren.
Toen het bakje in de muur zat heb ik van MDF een afwerkrandje gemaakt en ben naar de speelgoedzaak gegaan om iets goedkoops met van die sterke magneetjes te kopen. Die ronde magneetjes achterin het frame geboord en de metalen pinnetjes in de muur (wel even goed meten) Frame zit nu recht en vast genoeg, maar kan ook zo weer losgehaald worden. Zie hieronder de foto's. Nu ga ik verder met het bouwen van de HStouch pages en het opnieuw schilderen van de muur....
Tip: bedenk van tevoren hoe je een eventueel fram wil monteren. Dan kan je daar bij het bouwen van het kastje rekening mee houden.
Groeten,
Jeroen
P.S. Als je vragen hebt hoor ik het wel.
Groeten,
Jeroen
Mooi gemaakt Jeroen
Mocht je een keer wat tijd overhouden mag je langs Nieuwegein om ook mijn scherm in te bouwen...
Je hebt de vrije dagen goed besteed
Echt heel mooi, ziet er echt profi uit.
En als je bij Enver klaar bent, dan ...
Nog een verfje en dan perfect!
Wel optie hide mouse aan Jeroen...
Als ik dit zo zie wil ik ook een iets grotere scherm
Ik ben bewust voor de 8" gegaan omdat de 10" te diep was...na een inbouw maakt dat niks uit.
Als ik ga inbouwen wordt het gewoon in de zijkant van de kast..iets eenvoudigere constructie
Ik heb datzelfde 10 scherm en heb het uit elkaar gehaald, de draden van de backlight verlengd en de het lcd paneel in de muur gefreesd.
Dat stoft wel een klein beetje
De achterkant van het scherm met de print en de aansluitingen hangen achter in wand in de trap kast waar ook mijn Homeseer pc staat.
Ook een mooie oplossing maakt een scherm wel mooi dun.
Ik ben er nog niet helemaal uit wat het moet worden.
800x 600 vind ik gewoon een beperking als je leuke dingen op een het scherm wilt doen en niet x aantal keer van scherm veranderen.
Twee oplossingen waar ik op dit moment naar kijk
Asus 15" Touch PC
Iiyama 17" Touch scherm achter mijn Asus eee box (1280 x 1024)
Asus 15" Touch PC
- Jeroen Bartels
Mee eens dat 800x600 beperkt is maar voor touch buttons en wat weer info is het prima. Bovendien vind ik een 15" scherm te groot voor in de muur.
Wat kost die Iilyama?
Iiyama kost +/- 425 euro
800x 600 is okay voor de functies die je noemt. Dat is ook de reden dat ik een 8" scherm heb gekocht.
probleem is na even komt er meer bij. Cameras, Web pagina, Music center etc...en dat vraagt oom een scherm van minimaal 1024 x768
60 cm breed is wel een beetje ergggg veel...
heb je hier niet een extra scherm nodig die achter de touch gedeelte komt?
Ik heb een 19" elo schermpje in een houten wand zitten onder de trap zitten. Heeft een kleine 500 gekost via een duitse shop. Zeer degelijk scherm, gemaakt voor inbouw (hoewel ik het niet op de gebruikelijke wijze heb gemonteerd), touch aansluiting via usb en com-poort.
<br />60 cm breed is wel een beetje ergggg veel...
heb je hier niet een extra scherm nodig die achter de touch gedeelte komt?<hr height="1" noshade id="quote"></font id="quote"></blockquote id="quote">
Is gewoon een touchscreen. Dus als ik je vraag goed begrijp is het antwoord nee.
Hallo,
en welke duitse winkel was het mss?
gtrz
gtrz
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by jpcolin</i>
<br />Hallo,
gtrz
http://stores.shop.ebay.nl/vegashop-n-e-t
<br />Hallo,
gtrz
