greenwave 6 voudige stekkerdoos
Re: greenwave 6 voudige stekkerdoos
is there an executable for flashing this stuff? I have two of those (white and a black one)
you can use hs3 to update zwave devices, only you need the firmware
So if you are tight with a nuon setup you won't get the device updated without using hs
that is not what i am saying
hs3 is capable of updating zwave devices, fibaro also
only you need the firmware to update something
- Starting Member
Hi All.
I just got the 6 port PowerNode included with Homeseer HS3
Everything works and I can switch on/off each port.
Hope some one can help me with my questions:
1. Do I really need to poll the device to get the power reading (watt)?? Is it not possible to set up auto report?
2. This is My first z-wave device ever, that is not delviered with a parameter list (and not possible to google one). Do any of you, have a parameter list?
3. After a power cycle all outlets is on, Is i possible to set a parameter to, "remember last state"?
Thanks.
Thanks.
1.) YESjangermann wrote:Hi All.
Thanks.
2.) NO
3.) NO unless 2 = YES
- Irritanterik
On this wiki there is a short parameter list for the greenwave powernode 6: http://wiki.micasaverde.com/index.php/G ... _PowerNode
Hier bij 2 handige parameters:
-De knipperende groene LED's zijn uit te schakelen door parameternummer 1 aan te passen naar Value 255 (Value Size 1 byte).
-De status na stroomuitval terug naar de actuele status (standaard = AAN) is aan te passen door parameternummer 3 aan te passen naar Value 1 (Value Size 1 byte), Value 0 = UIT, 1 = ACTUEEL, 2 = AAN.
Vraagje wat is een aanvaardbare poll interval, zonder een het zwave netwerk te veel te belasten?
Groet Paul.
Groet Paul.
HS4 Windows 10 Pro
De waarde is het aantal minuten waarna de led gaat knipperen, echt uit te schakelen zijn ze niet helaas.Paul H te O wrote:Hier bij 2 handige parameters:
Paul H te O wrote: -De status na stroomuitval terug naar de actuele status (standaard = AAN) is aan te passen door parameternummer 3 aan te passen naar Value 1 (Value Size 1 byte), Value 0 = UIT, 1 = ACTUEEL, 2 = AAN.
ACTUEEL? Bekenend dat als ik die parameter op 1 zet, hij de stand voor de stroomuitval vasthoud? Dat zou mooi zijn!
Bij mij zijn de groene leds toch echt uit, de witte led niet.CopyCatz wrote:De waarde is het aantal minuten waarna de led gaat knipperen, echt uit te schakelen zijn ze niet helaas.Paul H te O wrote:Hier bij 2 handige parameters:
Volgens mij is die pas uit als alle outlets uit zijn.
HS4 Windows 10 Pro
Klopt inderdaad, ten minste bij mij werkt hetstefxx wrote:Paul H te O wrote: -De status na stroomuitval terug naar de actuele status (standaard = AAN) is aan te passen door parameternummer 3 aan te passen naar Value 1 (Value Size 1 byte), Value 0 = UIT, 1 = ACTUEEL, 2 = AAN.
HS4 Windows 10 Pro
@akatar: you said earlier "you can use hs3 to update zwave devices, only you need the firmware".
My 3 GreenWave devices are working fine, but I am in need to update the firmware of my HSM100 devices. I have already received the new firmware HEX file, but I cannot find how to transfer that using my HS3Pro (running on Linux, HS3 Pro Edition 3.0.0.208)
Could you tell me where in the software I should be able to find that option?
Thanks!
Thanks!
I have seen them upgrade option in the past but i cannot seem to find it again. I thought it was located under the z-wave options of a "NodeID - Root device"
And there it is, but it is not visible for al devices. The device in the picture is a Fibaro Dual Relay module, but another Fibaro Dual Relay module is not showing the option to upgrade
Note: I still have this issue and it could be related to the fact that the upgrade option is sometimes missing
NODE7: Manufacturer Fibaro System (ID=0x10F) Product Type 0x200 Product ID 0x109 Library Type Enhanced Routing Slave Z-Wave Lib Version 3.42 (ZDK 4.54.1) Application Version 19
NODE16: Manufacturer Fibaro System (ID=0x10F) Product Type 0x200 Product ID 0x100A Node Type GENERIC TYPE SWITCH BINARY Supports Status Yes Library Type Enhanced Routing Slave Z-Wave Lib Version 3.42 (ZDK 4.54.1) Application Version 21
not every zwave device supports firmware upgrade, ifso, you will find it at the Zwave root deviceekempen wrote:@akatar: you said earlier "you can use hs3 to update zwave devices, only you need the firmware".
Thanks!
