C# Plugin
Forum over Homeseer Plugin ontwikkelingen, hierin staan aparte forums voor bijvoorbeeld Plugwise, RFXcom, Fritzbox, Alphatronics etc.
Moderator: Digit
kriz83
C# Plugin
Post by kriz83 »
Hoi,
Ben al reeds lang een 'kijker' op dit forum, maar heb me sinds vandaag pas geregistreerd.
Ik hoop dat ik dit op het juiste subforum plaats ...
Ik zou graag een HomeSeer plugin maken voor een stukje (IP) hardware dat ik heb dat 4 relays aanstuurt, en dit liefst van al in C#.
Nu heb ik helaas geen goede voorbeelden/templates gevonden voor C#. Ofwel was het in VB.NET, was er te weinig documentatie of was het veel te uitgebreid :cry:
Kan iemand me in de goeie richting sturen ? De SDK heb ik al gelezen.
Alvast bedankt !
Gr,
Kriz
Willem4ever
Re: C# Plugin
Post by Willem4ever »
kriz83
Re: C# Plugin
Post by kriz83 »
Hoi Willem4ever,
Die had ik inderdaad ook al gevonden... Maar vind 40 euro persoonlijk nogal aan de hoge kant.
Als de code evenveel commentaar/uitleg bevat als het voorbeeld van een thermostaat die ik al gevonden had, dan is het weggegooid geld vrees ik.
geert-jan
Re: C# Plugin
Post by geert-jan »
begin dit jaar was ik ook op zoek naar een C# plugin voorbeeld. Uiteindelijk heb ik de Thermostaat plugin als basis gebruikt; geheel gestript naar de 'essentie', en vervolgens mijn eigen plugin gebouwd (aansturing LED sfeer verlichting, via Arduino/Jeenode/RF, het resultaat is te vinden op dit forum).
Neem even contact op via PM ivm delen van de source code.
Groeten,
Geert-Jan
kriz83
Re: C# Plugin
Post by kriz83 »
Hoi Geert-Jan,
Bedankt voor je reply ! Helaas kan ik nog geen PM sturen via het forum :-(
Gr,
Kriz
labium
Re: C# Plugin
Post by labium »
geert-jan wrote:Hi,
Groeten,
Geert-Jan
ik ben naar aanleiding van bovenstaande gaan zoeken in je posts van dit forum maar ik zie geen led plugin ?
Phaeton
Post by Phaeton »
Hi geert-jan, ik ook niet ;-) zou jij de code ook met mij willen delen? Misschien kan hij in het files gedeelte worden opgenomen?
r_255
Re: C# Plugin
Post by r_255 »
Met het maken van een plugin in c kan ik je helaas niet helpen maar met het aansturen wel.
Met deze plugin kan je raw/c escaped/url encoded/binary commands naar een serial/ip device sturen en de feedback afvangen.
http://board.homeseer.com/showthread.php?t=155438
kriz83
Re: C# Plugin
Post by kriz83 »
r_255 wrote:Met het maken van een plugin in c kan ik je helaas niet helpen maar met het aansturen wel.
Die plugin kende ik nog niet, ziet er wel interessant uit. Bedankt !
Helaas eist het stuk HW waar ik mee wil communiceren een commando volgnr. Lijkt me moeilijk om dat met deze plugin te doen ?
kriz83
Re: C# Plugin
Post by kriz83 »
geert-jan wrote:Hi,
Groeten,
Geert-Jan
Geert-Jan, is het mogelijk om contact met mij op te nemen via mail ivm het delen van de source code ?
de va st ators mail apestaart g mail punt com
Bedankt !
geert-jan
Re: C# Plugin
Post by geert-jan »
Kriz,
een minimale C# plugin vind je in je mailbox.
Groeten,
Geert-Jan
kriz83
Re: C# Plugin
Post by kriz83 »
Hoi Geert-Jan,
Bedankt voor het delen van de plugin !
Enig idee hoe ik het het beste kan aanpakken om de 4 relays als devices te laten zien in HomeSeer (en er dus ook acties aan te koppelen)?
Gr,
Kriz
Return to “Homeseer Plugins Forum”
