VOIP plugin
Forum over Homeseer Plugin ontwikkelingen, hierin staan aparte forums voor bijvoorbeeld Plugwise, RFXcom, Fritzbox, Alphatronics etc.
Moderator: Digit
VOIP plugin
Postby kriz83 » Tue Nov 13, 2012 2:44 pm
Hoi,
Ik ben op zoek naar een (liefst gratis) plugin die events kan triggeren bij inkomende VOIP oproepen.
Hij moet geen telefoons 'opnemen' of iets dergelijks, het enige wat ik wil doen is het inkomende nr op het scherm van mn TV laten zien.
Heeft er iemand ervaring met zo een plugin ?
Gr,
Kristof
kriz83
Re: VOIP plugin
Postby Noel » Wed Nov 14, 2012 11:35 am
Ik gebruik zelf SIP VoIP Connector ( http://e2b.org/32 ) voor al mijn Voip triggers.
Helaas is het script niet gratis.
Noel
Re: VOIP plugin
Postby kriz83 » Wed Nov 14, 2012 12:08 pm
Hoi Noel,
Bedankt voor je antwoord, ga er vanavond eens naar kijken !
kriz83
Re: VOIP plugin
Postby kriz83 » Wed Nov 14, 2012 12:11 pm
Wel duur voor de functionaliteit die ik wil ...
Ik heb geen behoefte aan voice control etc, wil enkel event als telefoon gaat ...
kriz83
Re: VOIP plugin
Postby Digit » Wed Nov 14, 2012 2:11 pm
Koop een 2e handse Fritz Box en gebruik de Homeseer Fritz!Box Plugin?
Re: VOIP plugin
Postby kriz83 » Wed Nov 14, 2012 2:50 pm
Digit wrote:Koop een 2e handse Fritz Box en gebruik de Homeseer Fritz!Box Plugin?
Was ook al in me opgekomen, maar dat gaat het doel een beetje voorbij :-(
Denk dat we het idee dan voorlopig maar even 'on hold' zetten ...
kriz83
Re: VOIP plugin
Postby raymonvdm » Sat May 11, 2013 1:59 pm
Ik ben begonnen met de SIPconnector plugin (30 dagen gratis) en dat zat er leuk uit. Ik had al een 2e hands Fritzbox maar het is goedkoper om de SIPconnector plugin alsnog te kopen als je voor dit doel een FritzBox koopt :D
Zojuist kwam ik een heel gaaf project tegen waar ik nu eerst eens mee ga spelen
http://sourceforge.net/apps/mediawiki/i ... =Main_Page
raymonvdm
Re: VOIP plugin
Postby Noel » Sat May 11, 2013 3:11 pm
Dat is gaaf!
Ik heb hier nog 2 van die telefoons (Cisco 7961) aan mijn Asterisk server hangen!
Ik zit momenteel in Schotland, maar als ik weer thuis ben ga ik het gelijk eens testen...
Noel
Re: VOIP plugin
Postby raymonvdm » Sat May 11, 2013 11:24 pm
Ik heb de plugin vandaag getest op een 7961G maar het lukt me niet om de servicesURL via de tftpboot file door te geven. Het toestel lijkt het niet te accepteren en doet ook geen poging om de webserver te bereiken.
Ik zal dit later nog een testen met een kale voorbeeld bootfile. Ook de SSH login op het toestel werkt niet dus het lijkt erop dat FreePBX iets vreemds doet
raymonvdm
Return to Homeseer Plugins Forum
cron
