heeft iemand ervaring met het voerzien van rolgordijnen met electrische x10 bedieningen.
wat zijn de meest geschikte systemen??
Electrische rolgordijnen
(most text was already in Dutch - next time English)
Ik heb wat geexperimenteerd met Somfy rolgordijn motoren - buisdiameter 28mm (koppelringen voor andere diameter of vervangen van de juiste buisdiamer is mogelijk) - het was een kwestie van de ketting er uithalen en de buismotor er zo in - deze motoren zijn zwakstroom - 24V - gelijk besturing op en neer is een kwestie van ompolen.
Er zitten eindcontacten op zo'n buismotor die je moet instellen - knap stukje mechanica met een hoop tandwielen ....
De besturing is met een SAIX waarop een 230V relais met een dubbelwisselkontakt voor het ompolen. Je zou een tweede SAIX kunnen toepassen die de trafo bestuurd - je kan dan het rolgordijn gedeeltelijk sluiten hoewel timing dan kritisch wordt met het X10 protocol
nu de praktijk
De besturing was gekoppeld met mijn alarmklok die bij het afgaan van het alarm een stuursignaal kan geven (MT10) de programmering was zodanig dat het rolgordijn automatisch omhoog ging 10 minuten na het afgaan van het alarm tenminste als het buiten al licht was zo niet dan werd er gewacht tot zonsopgang - zeker handig in de winter In de avond ging het bij zonsondergang automatisch naar benedenje zou zeggen een perfecte oplossing echter dit was in het voorjaar en toen kwam de zomer van 2006.
Ik begrijp nu dat zo'n rolgordijn bij zomerse temperaturen een hele andere functie gaat vervullen en sterk afhankelijk is van mijn partner
Zodra in de vroege middag de zon op de ramen staat dan moet het rolgordijn dicht (verduistering en minder opwarming) maar dit is niet altijd consequent soms een beetje open als het buiten gaat afkoelen in de avond dan gaan ze weer open en wordt er gelucht - en ze blijven dan open de gehele nacht hoewel ze soms ook weer dicht gaan als het niet zo warm is of even dicht voor het omkleden. echter daar had de automaat geen boodschap aan en stuurde de rolgordijnen om 10 uur met zonsondergang dicht dat was dus foute boel
Wat heb ik geleerd:
Er zit nauwelijks logica in de stand van de rolgordijnen die mijn partner wenst , zeker niet bij warm weer
De electrische bediening werd vervloekt, duurde te lang, met een ruk aan de ketting was het dicht - ook het motor geluid werd in de ochtend niet zo gewaardeerd (nieuwe modellen zijn praktsich geruisloos)
Gedeeltelijk open zetten van het rolgordijn is handmatig veel eenvoudiger
Natuurlijk is er wel een soort oplossing te bedenken maar dan moet je de huisautomaat van extra informatie gaan voorzien zoals zonintensiteit, de binnen/buiten temperatuur en ook het seizoen wordt dan belangrijk . Aan de hand daarvan zijn er dan een aantal regels te programmeren die hopelijk overeen komen met de wens van mijn partner ….
Na enige verhitte discussie zeker bij deze zomerse temperaturen kwam er een ultimatum van of jij er uit of dat rolgordijn… er zit nu weer ketting op de rolgordijn.
De moraal huisautomatisering heeft alleen een kans van slagen als je het met de hand kan bedienen. een electrisch rolgordijn zou ook handmatig bedienbaar moeten zijn.
Met electrische bedienbare schuifgordijnen (top modellen G-rail) is dit wel het geval die kan je zowel handmatig als electrisch bedienen ..... in de hotel branch is dit een eis .... hotelgasten wisten niet dat de bediening electrisch was en toen deze optie er nog niet op zat stond elke week de monteur wel op de stoep om kapot gerukte gordijnen te repareren ....
succes .....
nu de praktijk
Wat heb ik geleerd:
succes .....
additional information:
You may consider to use the add-a-motor - see intellihome.be check reviews on Internet on this device - before buying it ......
You may install a complete set either Velux of Somfy with a remote control and hack the remote control by soldering wires to the up-down button and control this by X10. This will work only with the simple remote controls. New controls are too complex for this kind of hacking.
Henk
Henk
Re: Electrische rolgordijnen
we are a few years later now , are there new products in this area.
i am stil thinking of automating a few rollor blends in the house.
i have seen a few somhy solutions, batterij powerd, how often do you have to replace those batterij's?
and i think my RFXCOM transmitter a first Generation one do's not support somhy.
are there more solutions perhaps a X10 one or so.
I do not have any experience, but did some googling a while ago.
You could look at:
http://www.autogordijn.nl/
or
http://rollertrol.com (<-- from this thread: http://www.domoticaforum.eu/viewtopic.p ... ller+blind)
The rollertrol has high shipping costs. This could be something for a groupbuy.
You could look at:
or
On ISE2015 I also saw a nice solution (havent looked into possible connections): http://www.qmotionshades.co.uk/
I would be in for a groupbuy. And I am willing to be the man in the middle. As long as everybody will be relaxed.
groeten,
I use 4 Rollertrol motors and like them very much.
Regards
Morten
Regards
Morten
- b_weijenberg
These blind motors are supported by the RFXtrx433(E):
- A-OK blind motors (RF01,AC114,AC123 controlled) - http://www.motorisationplus.com/
BOFU blind motors - http://www.bofumotor.com/
BTX blind motors – http://www.btxinc.com
Chamberlain CS4330CN http://www.chamberlain24.de/epages/es12 ... cts/RA4336
Dolat DLM-1 controlled motors http://www.dolat.com.cn/product1.asp?id=538
Ematronic - http://www.ematronic.com/moteurs-volet-roulant/
Forest blind/curtain motors - http://www.forestgroup.nl/index_nl.html
Hasta blind motors - http://www.hasta.se/
RAEX blind motor (YR1326 controlled) - http://www.beckermotors.co.uk/
Somfy (RFXtrx433E only) - http://www.somfy.co.uk/
Sunpery blind motors
RohrMotor24 RMF blind motors - http://www.rohrmotor24.eu/rohrmotor24
RollerTrol blind motors - http://rollertrol.com/
YOODA blind motors – http://www.sukcesgroup.pl
