Buienradar plugin
Buienradar monitor HS3 plugin van Labium (Dutch allowed forum)
Moderator: labium
Karell
Re: Buienradar plugin
Post by Karell »
Hoi Stef,
Er is weer regen en ik heb een screenshot van het log , hij zegt nog altijd valse , misschien die ik iets verkeerd.
Kijk er maar naar als je terug bent van vakantie , heeft helemaal geen haast.
Fijne vakantie.
Groeten
Sended from far far away
stefxx
Post by stefxx »
Ik zit het al, en snap de verwarring...
Let op dat alle getallen PER UUR zijn. Dus .12 is eigenlijk 0.01 in 5 minuten. En 0.0091666666666667 de volgende 5 minuten. En 0.0058333333333333 in de volgende 5 minuten. En 0.0041666666666667 in de laatste 5 minuten. Totaal 0.02916667 in 20 minuten. Als je dat doorrekend per uur is dat 0.0875.
0.02916667 is minder dan 0.05, dus het event is idd false.
Duidelijk? Ik sta open voor suggesties hoe ik eea duidelijker in de plug-in kan verwerken...!
Karell
Buienradar plugin
Post by Karell »
Hoi Stef,
ja bedankt ik dacht het al , helemaal overheen gekeken.
Het werkt nu inderdaad ,
Ik heb wel een suggestie , zou het mogelijk zijn om de check om de minuut uit te kunnen voeren of in te stellen?
Had nog een klein vraagje , wat houd het in als hij in het log van een event 1x true en false zegt?
Mvg
Karell
Post by Karell »
Ik heb het inmiddels aan de gang , heb alles berekend en alles ingedeeld, werkt perfect nu , maar is het mogelijk om de check van 5 minuten aan te passen naar realtime of 1 minuut?
Bedankt en een fijne dag
stefxx
Post by stefxx »
Karell wrote:Ik heb wel een suggestie , zou het mogelijk zijn om de check om de minuut uit te kunnen voeren of in te stellen?
Ik kan wel eens kijken, lijkt me niet zo moeilijk...
Karell wrote:Had nog een klein vraagje , wat houd het in als hij in het log van een event 1x true en false zegt?
Dat kan eigenlijk niet. Waarschijnlijk heb je twee events, waarvan een ongeldig/incompleet ofzo en daarom geeft deze false terug.
stefxx
Post by stefxx »
Leef je uit. Ik heb ongeveer 10 seconden getest, de rest mag jij doen :roll:
Let op, bij problemen (kan URL niet ophalen of zoiets) schakelt de plugin altijd terug naar 30 seconden interval. Standaard interval (als er geen problemen zijn) is 300 seconden, maar die kun je nu dus aanpassen.
Buienradar site zelf geeft aan dat er maar iedere 5 minuten een update is, dus ik weet niet hoe zinnig deze optie is... hoogstens trigger je je events vaker hierdoor :lol:
Karell
Post by Karell »
Thanks Stefan!
Ik heb hem op 60 seconden gezet en hij geeft inderdaad changes aan iedere minuut , vanmorgen was er regen op komst en heb het even in de gaten gehouden , hij werkt echt goed nu , dus heeft buienradar het misschien veranderd , kan nu dus elke minuut.
Ik zal eens kijken eind deze week word weer regen verwacht dan kijk ik eens wat die doet.
Thanks in iedergeval.
stefxx
Post by stefxx »
Top. Hou me op de hoogte, als deze versie goed werkt zet ik hem in de HS3 updater.
Peterpc
Post by Peterpc »
stefxx wrote:Hoi Peterpc,
Heb je de documentatie gevonden van de plugin? Daarin staat (summier) hoe je middels een script de data uit die tab kan benaderen. Verder zit er inderdaad geen echte logica achter om ook iets met de data te doen, dat zul je zelf moeten scripten. Kijk even of je daaruit komt en of je hulp nodig hebt. Op zich kan ik de plugin verder nog wel wat meer uitbreiden, maar het is ook weer niet zo dat er honderden gebruikers zijn dus heel veel mooier dan dat het nu is, zal het niet snel worden.
Overigens zijn er ook diverse event triggers (ik meen 2) en event conditions (4) die al veel mogelijk maken wat je nu wilt. Zeker icm wat scripts moet je een eind kunnen komen.
Ben wel benieuwd wat er er van weet te maken, ik zou het leuk vinden als je dat op dit forum deelt. Als je ergens concrete hulp nodig hebt hoor ik het graag!
Heeft even geduurt, maar heb mijn script inmiddels een paar weken naar tevredenheid draaien.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/271 ... enradar.vb
Ik ben niet zo geweldig met schrijven van scripts, dus het zal wel korter kunnen, maar het werkt goed.
Krijg keurig de melding dat het gaat regenen over 5, 10 of 15 minuten en in HSTouch een scherm gemaakt met de grafiek, die dan naar voren komt.
Peter
http://www.pcgsm.nl/
esschenk
Post by esschenk »
Hallo Peter,
Heb je een korte uitleg hoe jou script te gebruiken.
Gr Ed
Peterpc
Post by Peterpc »
esschenk wrote:Hallo Peter,
Gr Ed
Ik heb een event gemaakt, dat start zodra het preception buienradar device verandert.
Die start vervolgens het .vb script.
En als het in 5, 10 of 15 minuten gaat regenen, dan wordt dit omgeroepen en start het script een pagina in HSTouch waar de radar beelden op staan.
Peter
Karell
Post by Karell »
Hoi ,
Ik heb hem tussendoor getest , en geen fouten ondervonden maar hij update goed per minuut nu ,
Ik weet niet wat anderen ervan vinden maar hij werkt goed hier.
Bedankt alvast ,
stefxx wrote:Top. Hou me op de hoogte, als deze versie goed werkt zet ik hem in de HS3 updater.
stefxx
Post by stefxx »
Top. Deze versie (.18) staat nu in de updater.
Karell
Buienradar plugin
Post by Karell »
Hoi Stef ,
Ik heb hem ge-update , maar hij werkt nu niet meer per minuut .
Eerst zag ik bij device status dat het iedere keer geüpdatet word
maar deze versie ongeacht de minuten die ik instel blijft automatisch 5 minuten refreshen.
Ik zie ook niks meer in het log staan van buienradar.
Als ik buienradar plug-in uit en aan zet update die normaal.
Groetjes
stefxx
Post by stefxx »
Ok, ik heb het probleem gevonden. Lekkere tester ben jij, die bug zat ook in de test versie... :D
Bij het (opnieuw) starten van de plugin wordt de frequentie niet goed uitgelezen uit de ini file. Als je hem dan weer opnieuw zet, werkt het wel.
Ik zal binnenkort een fix plaatsen in de updater.
Return to “Homeseer Buienradar monitor HS3 plugin”
