Buienradar plugin
Buienradar monitor HS3 plugin van Labium (Dutch allowed forum)
Moderator: labium
Re: Buienradar plugin
Postby Karell » Mon May 30, 2016 3:40 pm
Haha , dit echt te raar voor woorden , eerst deed die gewoon iedere minuut updaten en werkte gewoon, ik snap er niks van. Raar dat het ook in de test versie zat , ik had hem een lange tijd getest en werkte gewoon hier iedere minuut :D
Ik zie hem wel aankomen
Groetjes
Sended from far far away
Karell
Postby stefxx » Mon May 30, 2016 9:05 pm
Versie 19 in de updater... succes!
stefxx
Postby Karell » Tue May 31, 2016 9:41 pm
Super Thx , hij werkt !
Karell
Postby Antoon » Tue Aug 30, 2016 8:21 am
Zie ineens wat foutmeldingen voorbij komen in de log, enig idee?
aug-30 09:10:32 Buienradar Incorrect amount of data received from Buienradar: 000|09:10 000|09:15 000|09:20 000|09:25 000|09:30 000|09:35 000|09:40 000|09:45 000|09:50 000|09:55 000|10:00 000|10:05 000|10:10 000|10:15 000|10:20 000|10:25 000|10:30 000|10:35 000|10:40 000|10:45 000|10:50 000|10:55 000|11:00 000|11:05
aug-30 09:10:32 Buienradar Incorrect amount of data received from Buienradar: 000|09:00 000|09:05 000|09:10 000|09:15 000|09:20 000|09:25 000|09:30 000|09:35 000|09:40 000|09:45 000|09:50 000|09:55 000|10:00 000|10:05 000|10:10 000|10:15 000|10:20 000|10:25 000|10:30 000|10:35 000|10:40 000|10:45 000|10:50 000|10:55
- Antoon
Antoon
Postby bartbakels » Tue Aug 30, 2016 10:12 am
Same here, heb inmiddels de plugin maar even disabled, ik heb t vermoedde dat de api meer of minder data teruggeeft dan voorheen.
(ON ESXI )on NUC
bartbakels
Postby Karell » Tue Aug 30, 2016 11:50 am
hier ook al wie weet komt dat vanzelf goed ,
Aug-30 12:47:38       Buienradar   Incorrect amount of data received from Buienradar: 000|12:40 000|12:45 000|12:50 000|12:55 000|13:00 000|13:05 000|13:10 000|13:15 000|13:20 000|13:25 000|13:30 000|13:35 000|13:40 000|13:45 000|13:50 000|13:55 000|14:00 000|14:05 000|14:10 000|14:15 000|14:20 000|14:25 000|14:30 000|14:35
groetjes
Karell
Postby raymonvdm » Tue Aug 30, 2016 12:40 pm
Hier ook, ik denk dat de API is vervangen ofzo?
raymonvdm
Postby stefxx » Tue Aug 30, 2016 5:16 pm
Ik heb het zelf ook af en toe (vanmorgen tussen 6 en 6:35, en later rond 9 uur nog een keer). Buienradar geeft dan 24 ipv de gebruikelijke 25 entries terug. We hebben wel vaker issues met de api gehad, dit is weer nieuw. Even aankijken of dat automagisch opgelost is binnenkort.
Binnenkort zal ik kijken of het aantal errors in de log enigszins beperkt kan blijven in zo'n situatie.
stefxx
Postby stefxx » Tue Aug 30, 2016 5:20 pm
Vind zojuist ook deze, rond een uur of 11 vanmorgen:
aug-30 11:02:06 Buienradar Incorrect amount of data received from Buienradar: http://www.buienradar.nl
aug-30 11:01:35 Buienradar Incorrect amount of data received from Buienradar: http://www.buienradar.nl
aug-30 11:01:05 Buienradar Incorrect amount of data received from Buienradar: http://www.buienradar.nl
aug-30 11:00:35 Buienradar Incorrect amount of data received from Buienradar: http://www.buienradar.nl
aug-30 11:00:04 Buienradar Incorrect amount of data received from Buienradar: http://www.buienradar.nl
De api geeft dus letterlijk "http://www.buienradar.nl" terug! :? Wat een gepruts...
stefxx
Postby stefxx » Wed Aug 31, 2016 8:07 am
Versie 20 staat in de updater. Deze logt aanzienlijk minder bij aanhoudende problemen met de buienradar API.
stefxx
Postby Karell » Thu Sep 01, 2016 4:49 pm
deze versie blijft die melding aangeven ,
ik had al eerder willen reageren maar het forum was onbereikbaar..
Karell
Postby stefxx » Thu Sep 01, 2016 6:30 pm
@Karell, na 5 meldingen houd de logging voor minimaal 15 minuten op. Tenzij je debug logging aan hebt staan.
stefxx
Postby stefxx » Thu Sep 01, 2016 6:32 pm
Versie 21 staat in de updater. Deze zou met de nieuwe API om moeten kunnen gaan. Gezien mijn beperkte tijd die ik nu heb is testen niet uitvoerig gedaan. Maar aangezien de huidige versie het helemaal niet doet lijkt me dit sowieso geen verslechtering :roll:
Laat me weten of het voor jullie weer werkt en/of er issues zijn.
stefxx
Postby johnz » Thu Sep 01, 2016 10:29 pm
Stef,
Tot nu toe geen foutmeldingen meer met deze versie.
Dank,
John
johnz
Postby RdP » Fri Sep 02, 2016 7:11 am
Bij mij ook niet meer. Maar ook geen regen :-)
RdP
PreviousNext
Return to Homeseer Buienradar monitor HS3 plugin
