Page 59 of 84
Re: Toon app: Afvalwijzer
Posted: Tue Jun 02, 2020 8:07 am
by Toonz
Migaddo wrote:
Can not find wastecollection 4.41 in github!
Thanks for your help, regards.
Ooops, my bad. It is there now. Can you retry to install the app?
Posted: Tue Jun 02, 2020 11:30 am
by Migaddo
Hi, We are one step further
Ik can now install the app, however using my Zip an Housnr, the field still stays empty.
The information was filled in automatic, so I guess the info is stored on some Cache memory?
Do you know how i can delete this?
Posted: Tue Jun 02, 2020 11:46 am
by TerrorSource
Migaddo wrote:Hi, We are one step further
Are you familair with SSH/putty?
If so, do the following:
1. login on the Toon via SSH
2. remove /mnt/data/tsc/wastecollection.userSettings.json
3. reboot Toon
Let us know if that helped.
Posted: Tue Jun 02, 2020 12:25 pm
by Migaddo
That did it:)
Thanks Toonz en TerrorSource for your support
Regards
Posted: Sat Jun 13, 2020 8:17 pm
by Jasper
Too bad my garbage disposal has no iCal.
They are using a online page instead.
Waardlanden.nl
4247ES 17
Posted: Sun Jun 14, 2020 3:11 pm
by robje
geen idee hoe bugreports normaal werken voor de afvalwijzer, dus maar een issue op github ingeschoten
issue 1
Hopelijk is het oplosbaar.
Posted: Sun Jun 14, 2020 10:16 pm
by Toonz
Jasper wrote:Too bad my garbage disposal has no iCal.
Waardlanden.nl
4247ES 17
Never seen this one before, not so easy to include I'm afraid...
Posted: Sun Jun 14, 2020 10:18 pm
by Toonz
robje wrote:geen idee hoe bugreports normaal werken voor de afvalwijzer, dus maar een issue op github ingeschoten
issue 1
Ik ga er naar kijken, moet kunnen op het eerste gezicht.
Ik ben wel benieuwd of dit dan ook werkt bij alle andere gemeentes op dat platform.
Wordt vervolgd....
Posted: Sun Jun 14, 2020 10:33 pm
by Toonz
issue 1
Robje, op mijn testadres in Almelo werkt de oude methode nog steeds prima.
Kan je me een PM sturen met je postcode/huisnr?
Misschien verschilt het per gemeente.
EDIT: ik heb de aanpassing al gemaakt, lijkt ook goed te blijven werken voor de andere gemeentes. Nog even verder testen.
Posted: Sun Jun 14, 2020 10:54 pm
by robje
PB verstuurd
Posted: Mon Jun 15, 2020 12:20 am
by Toonz
robje wrote:PB verstuurd
Hi Robje,
you have to put the letters of your postcode in capitals (hoofdletters). Then it will work fine.
P.S. I have a new version ready using the json parameters but that was not the problem (have not released that one yet)
The old method still works fine on the current version 4.41.
Posted: Mon Jun 15, 2020 9:40 am
by robje
Hrrmm... weird. tried all kinds of combinations to get Afvalkalender working again and somehow missed this.
Looking for other potential solutions I found the mention of json instead of x-www-form-urlencode.
My bad. Using capitals in the zip-code the app works fine.
Posted: Mon Jun 15, 2020 4:58 pm
by Jasper
Toonz wrote:Jasper wrote:Too bad my garbage disposal has no iCal.
Waardlanden.nl
4247ES 17
I've read somewhere you can make a file yourself and import it, though I can't find it any more.
Do you have a example file somewhere and how to upload it to the Toon?
Posted: Mon Jun 15, 2020 9:52 pm
by Toonz
see the first post of this topic
Posted: Tue Jun 16, 2020 6:14 pm
by kurniawan77
I think that the Omrin part is reading the paper date as the same as the restafval/sorti date. Might be a small bug.
- IMG_20200614_112611-02.jpeg (106.47 KiB) Viewed 4467 times
