Toon wil niet verbinden met wifi netwerk
poelie
Post by poelie »
Ik heb problemen met verbinden met het wifi netwerk.
Toon ziet netjes alle netwerken in de buurt maar bij verbinden krijg ik de melding "Wachtwoord onjuist"
inmiddels van alles geprobeerd, Module los gehad, twee andere routers geprobeerd, etc. etc. alles zonder resultaat.
Via de kabel werkt alles probleemloos, wie heeft er een idee wat er loos kan zijn? Ik heb nu 5 netwerken in de lucht maar allen zonder succes.
Het betreft een AzureWave RT5390 module.
~Kleine update, na uren prutsen ben ik er achter dat het alleen werkt als ik de afstand tussen de router en toon terugbreng naar max 2 meter.
ga ik weer verder weg krijg ik gelijk de melding "Wachtwoord onjuist". Plaats ik de router dichterbij werkt het weer..
Module defect?
Re: Toon wil niet verbinden met wifi netwerk
Post by TheHogNL »
Of antenne los intern?
poelie
Post by poelie »
Beiden los gehad en opnieuw bevestigd, Zelfs de wifi van de buurman (20meter verderop) komt netjes door...
Ik zie op de toon meer netwerken dan op mijn laptop..
Post by TheHogNL »
poelie wrote:Beiden los gehad en opnieuw bevestigd, Zelfs de wifi van de buurman (20meter verderop) komt netjes door...
De toon1 accepeert sowieso alleen redelijk oude wifi configuraties (zaken als beamforming, fast roaming etc moeten uit). En probeer even op kanaal 1.
Er zit uiteraard een verschil in het wel kunnen ontvangen van radio signalen en het kunnen sturen er van. Kan dus ook gewoon een defect van de wifi module zijn. Deed ie het voor het rooten wel?
poelie
Post by poelie »
Ik heb de toon 2e hands gekocht, gelijk geroot dus niet getest.
Zit wel op de laatste software versie, inmiddels een nieuwe wifi module besteld, zodra deze binnen is zal ik het resultaat posten.
poelie
Post by poelie »
Update:
Vorige maand voor 4 euro op Ali-Express een vervangende wifi module gekocht.
Alles werkt nu perfect..
Bastelopa
Post by Bastelopa »
Beste, leuk dat het op die manier opgelost is. Ik heb hetzelfde probleem. Bij Ali expres andere module besteld maar kennelijk was dat de verkeerde want die vind helemaal geen wifi netwerken. Mijn vraag is dan ook: welke module heb jij besteld? Hopelijk is die dan ook nog leverbaar. Ik hoor graag van je.
Verdi48
Post by Verdi48 »
Ik had wat problemen met m'n Huawei modem. Van ODIDO een nieuwe Zyxel T-56 toegestuurd gekregen. Deze staat standaard op WAP 3 ingesteld. Mijn Toon(1) wil geen verbinding maken. Hij ziet de modem wel maar herhaald proberen met wachtwoord géén verbinding. Beveiliging terug laten stellen op WAP 2, maar helaas hij verbindt nog niet. Weet iemand een oplossing ?
Toon kan alleen verbinden met een 2,4Ghz Wifi SSID, niet met 5Ghz kanalen.
Daarnaast ondersteunt Toon geen wifi mesh netwerken.
Verdi48
Post by Verdi48 »
Zyxel is terug gezet naar 2.4GHz er is geen mesh netwerk.
Kan je verbinden met je hotspot op je telefoon? Dit om uit te sluiten dat de wifi kaart in de Toon defect is.
Verdi48
Post by Verdi48 »
Eh, ik begrijp je vraag niet helemaal. @hotspot, bedoel je de Toon app op m´n Smartphone ? Die gebruik ik maar zelden. Nu even aangeklikt, zie "zandloper"die maar blijft draaien, geen verbinding met de Toon. Als de Toon niet met WiFi verbonden is lijkt me logisch dat m'n telefoon ook geen verbinding met de Toon kan maken.
Tot eergisteren was de Toon met mijn oude modem storingsvrij via WiFi met het internet verbonden, na het plaatsen van de nieuwe modem lukt het niet meer. Overigens krijg ik mijn Soundsysteem ook niet met WiFi aan de praat.
Is het zo dat een Toon 2 wel met sneller WiFi overweg kan ?
Verdi48
Post by Verdi48 »
In het menu van de Toon, naar instellingen Internet zie ik veel WiFi punten (ook buren), waaronder de naam van m'n nieuwe modem allemaal op slot. Als de Toon die WiFi punten ziet kan de WiFi kaart in de Toon toch niet stuk zijn. Na het invoeren van het WiFi wachtwoord blijft hij een paar minuten verbinding opbouwen, dat mislukt steeds.
Ik las in een ander Topic dat dit probleem veel vaker voorkomt, soms helpt de Toon een paar minuten van de stroom af (reset) en dan weer opnieuw proberen, helaas tot nu toe geen succes.
Verdi48 wrote: Tue Mar 18, 2025 5:03 pm Eh, ik begrijp je vraag niet helemaal. @hotspot, bedoel je de Toon app op m´n Smartphone ? Die gebruik ik maar zelden. Nu even aangeklikt, zie "zandloper"die maar blijft draaien, geen verbinding met de Toon. Als de Toon niet met WiFi verbonden is lijkt me logisch dat m'n telefoon ook geen verbinding met de Toon kan maken.
ik bedoelde dat je op je telefoon de wifi hotspot aanzet en dan probeert om de Toon daarmee te verbinden
Verdi48
Post by Verdi48 »
Ah, natuurlijk hotspot van m’n telefoon is Wifi, dat geprobeerd en binnen een paar minuten verbinding, dat werkt dus wel. Snap alleen nog steeds niet waarom de modem Wifi het niet wil doen. Mijn provider heeft ook al op afstand diverse settings naar “beneden” bijgesteld, helaas het blijft niet lukken.
