Chak,
Ik ben bezig met webbuilder van jhon00.
Maar loop vast op " It is assumed you know how to call a standard Homeseer webpage in a web browser." en dat weet ik niet[V]
webbuilder
Moderator: TANE
webbuilder
http://<Homeseer IP >/buildpage.ash?val=paginanaam
Homeseer IP:Ip nummer van je homeseer
paginanaam:paginanam van de pagina die je hebt gebouwd.
webbuilder
Chak om te schakelen in webbuilder moet dat zo?
werkt trouwens nog niet
gr Ruud
Column2Section1-1Left=Spot Lights
Column2Section1-1Right=ButtonDevice On,<font color="red">b1</font id="red">=on||80%,<font color="red">b1</font id="red">=ddim=80%||60%,<font color="red">b1</font id="red">=ddim=60%||40%,<font color="red">b1</font id="red">=ddim=40%||20%,b1=ddim=20%|| Off ,b1=off
Column2Section1-1RightExtra=DeviceB1
Column2Section1-1Height=
Column2Section1-2Left=Uplighters
Column2Section1-2Right=ButtonDevice On ,your_device=on||80%,your_device=ddim=80%||60%,your_device=ddim=60%||40%,your_device=ddim=40%||20%,your_device=ddim=20%|| Off ,your_device=off
Column2Section1-2RightExtra=DeviceD2
Column2Section1-2Height=
gr Ruud
webbuilder
Ik met hetzelfde geworsteld. In de manual staat dat je de locatie + devicenaam moet ingeven. Dus bijvoorbeeld: huiskamer schemerlamp
In jouw voorbeeld:
Column2Section1-2Left=Schemerlamp
Column2Section1-2Right=ButtonDevice On ,huiskamer schemerlamp=on||80%,huiskamer schemerlamp=ddim=80%||60%,huiskamer schemerlamp=ddim=60%||40%,huiskamer schemerlamp=ddim=40%||20%,huiskamer schemerlamp=ddim=20%|| Off ,huiskamer schemerlamp=off
Dan werkt het bij mij wel.
Succes.
Jos
In jouw voorbeeld:
Succes.
Jos
webbuilder
Jos bedankt voor de tip, het werkt!!
Is deze pagina alleen met notepad te maken of zijn er nog andere tools?
gr Ruud
gr Ruud
webbuilder
Ruud,
Ik edit de file gewoon met notepad. File dubbelklikken en editten. Werkt voor mij goed genoeg.
Ik heb inmiddels de BBCWeather plugin geinstalleerd waardoor de meteo gegevens binnenkomen. Werkt prima.
Ook RFXCom detectoren (RFXsensor en Oregon) zijn prima zichtbaar.
Ik vind het een heel gepuzzel maar uiteindelijk werkt het.
Grz.
Jos
Grz.
Jos
