RFID en Domotica
Groeps purchaes, ideas en initiatives of forum members.
Moderator: Alexander
Bastiaan
RFID en Domotica
Post by Bastiaan »
Ja natuurlijk geeft een langere antenne meer bereik, alleen optimaliseer je dat met de exact goede lengte. Ik heb bij de zender op mijn motor het verschil gezien tussen een goede antenne en een paar cm te kort. Het is vaak een kleine moeite om inderdaad 70cm of 35 cm af te knippen en dan ook goed te zitten.
Alexander
RFID en Domotica
Post by Alexander »
@willem: waar komt die 300 vandaan in je berekening?
RFID en Domotica
3*10^8 m/s , de lichtsnelheid dus?
RFID en Domotica
Dan zit ik met 70 cm goed.
Bereik is nu +/- 20 meter goed.
Ik verwacht dat het hoger ophangen van de ontvanger bereik zal verbeteren.
Alexander
RFID en Domotica
Post by Alexander »
<br />3*10^8 m/s , de lichtsnelheid dus?
RFID en Domotica
3*10^8 = 300*10^6 m/s
433MHz = 433*10^6 Hz
Zo kwam ik erop. Megameter dus :-)
Alexander
RFID en Domotica
Post by Alexander »
Duidelijk, dank voor je uitleg.
Edwin2008
RFID en Domotica
Post by Edwin2008 »
Alexander
RFID en Domotica
Post by Alexander »
En wanneer gebruik je dan de antenne lengte van 17 cm of van 35 cm of van 70 cm? (volgens de uitkomst van je url)
RFID en Domotica
Ik heb me dat ook wel eens afgevraagd!
Zo lang als nodig is om de benodigde signaalsterkte uit de antenne te krijgen ??? Gokje...
Er zal best iemand zijn die hier het juiste antwoord op weet...
Edwin2008
RFID en Domotica
Post by Edwin2008 »
beste is om een 1:1 lengte te nemen (hele golflengte) dus voor de 433Mhz zou dat neerkomen op 69,2 cm.
Voor bv FM radio werd meestal 100Mhz aangehouden wat nerkwam op een anhandige 150cm die meestal werd gehalveerd naar 75 cm. Totdat men met electronica de antennes wist in te korten was een spriet van 75 cm ook de beste compromis voor radio ontvangst in de auto
Alexander
RFID en Domotica
Post by Alexander »
Heeft er iemand toevallig ook gedacht aan het combineren met http://www.circuitsonline.net/circuits/view/56 ?
RFID en Domotica
Typisch iets voor Bastiaan om uit te proberen :-)
esschenk
RFID en Domotica
Post by esschenk »
Hallo,
Ik heb al een tijdje een Rfid setje proef draaien.
1 op batt en 1 op een voeding in mijn werkkamer
De Tag op batt vertoond toch veel drop-outs
Soms werkt hij 3dagen zonder drop-outs en soms op 1 dag wel 30 drop-outs
Ik heb de soldeerbout ter hand genomen en de Tag gemonteerd op een stukje gaatjes print
Hier op een 78L05 spanningsstabilisator en de nodige elkos
Deze heb ik nu 3weken draaien binnenshuis en het lijkt er op dat dit dus wel redelijk werkt
Na 10 dagen heb ik pas 1 drop-out gehad
De pic controller lijkt wat gevoelig voor spannings schommelingen.
Normaal gesproken gebruik je een xtal osc om de boel stabiel te krijgen
Dit is echter softwarematig opgelost en ik vermoed dan ook dat hier het probleem ligt.
Misschien dat het met de nieuwe type Tags beter gaat.
Deze heb ik echter nog niet getest.
ed
<font size="1">
Alexander
RFID en Domotica
Post by Alexander »
hoe oud is deze set ed? (je geeft namelijk "nieuwe type tags" aan).
Return to “Groups purchases or -ideas”
