VM settings voor homeseer
Moderator: Ruud
Gestart met vers begin.
Hardware
AMD Athlon X2 4850e met 4Gb
WXP-Pro 32b NL
3ware RAID kaart
2x 1Tb WD green
Ik wil homeseer laten draaien op een virtuele xp-pro machine via vmware server. Iemand een idee wat de optimale instellingen zijn voor de vm?
Hardware
WXP-Pro 32b NL
3ware RAID kaart
2x 1Tb WD green
Instellingen zijn vergelijkbaar met een fysieke machine.
Dit is wat ik heb
1 gb Memory
20 Gb hd
Dit is wat ik heb
1 gb Memory
20 Gb hd
ik had ook een andere topic gevonden waar 15gb/512Mb werd gebruikt maar vroeg mij af of je in de tussentijd wellicht tot andere inzichten was gekomen of problemen die door een goed begin te voorkomen waren geweest. Strip jij xp zover mogenlijk tijdens installatie?
Als je voldoende memory beschikbaar hebt kan je dat aan een Vm geven..
512 mb is voldoende.
met 1 gb draait Windows net iets beter en wordt er minder gebruik gemaakt van disk swap.
Ik heb een VM van 512MB geheugen en 10GB harddisk. Ik draai Homeseer en Plugwise in dezelfde VM. Al een jaar of 2 zonder problemen.
Je kunt niet een getal gaan noemen zonder te weten wat er allemaal actief aan geheugengebruik wordt gebruikt. De vraag kun je het best zelf beantwoorden door te kijken naar een vorige situatie. Heb je nu bijv Homeseer op XP fysiek draaien dan kijk je naar het geheugengebruik, performance monitors en disk gebruik. Alleen dan kun je weten of je VM optimaal zal functioneren. Voordeel wat je wel hebt is dat je meer geheugen kan toekennen als het nodig is. Maar hoe weet je of het nodig is? Gebruik de performance monitor met de juiste counters.
En best practice is VM's op een aparte disk te plaatsen dan je host OS. Je swap file van de host OS weer op een aparte disk. Maar wellicht is dit weer overkill.
dank. ik ben inmiddels bezig. wil alles virtueel draaien zodat ik in geval van hardware ellende alles simpel kan overzetten. tevens wil ik alles aansluiten via lan (tcp/ip) zodat alle usb spul niet perse binnen 5 meter van de pc hoeft te zitten.
Zelf raat ik aan als je hem heb een server verzie van Windows die draaien naar mijn ervaring stabieler op VM als ze 24/7 aan staan.
Je kan ook altijd nog instellen dat de swamp een vaste grote heb dat scheelt ook weer iets in het proces.
En nog een tip, proefondervindelijk kan je in VM met werkgeheugen spelen en zelfs instellen in VM dat die werkgeheugen groter maakt indien nodig. (Dit kan ook weer met een max)
werkgeheugen optie had ik al gevonden. met vmtools zakt trouwens geheugen gebruik (van 180 -> 150).
Keuze voor wxp-pro ipv server is doelbewust
wat is swamp?
Iemand ook een mogenlijkheid om met starten pc automatisch de vm te laten starten? vraag nu eerst om inlig gegevens vm en kan geen optie vinden om dat uit te schakelen. Zou wel handig zijn als de hs vm automatisch start als de pc bv gereboot wordt.
wat is swamp?
swamp = swap file (denk ik)
@edwin, bij vmware server kun je opgeven dat de vm apart als windows service moet starten. Dus dat kan wel.
In de Vmware setting (webbrowser) kan je aangeven of een machine moet opstarten en welke volgorde.
Rechts boven in het scherm
config options
Edit Virtual Machine Startup/Shutdown Settings
[img]uploaded/Chak/200956224228_startup.png[/img]
config options
@MGIZMO. Waar kun je dat instellen?
@Chak. Dank. Waarom heb je plugwise in een aparte vm draaien?
Ik heb het voorbeeld van Chak gevolgd en ook een aparte VMware XP machine opgezet voor Plugwise. Heb nu echter regelmatig problemen. Soms is ie de verbinding met de Belkin USB hub kwijt en er zit vaak een vertraging in het schakelen. Ga deze machine killen en combineren met de HS machine.
@edwin2008 Vmware services start automatisch op.
Reden van verschillende machines is flexibiliteit.
Snelheid zou juist beter moeten zijn als het op een aparte machine draait.
Voor de belkin kan je beter de originele drivers van de chip leverancier gebruiken.
