Een 230v. aansluiting en 2 remote controls
Moderator: TANE
ronald75
Post by ronald75 »
Beste allemaal,
Ik zit met onderstaand vraagstuk en ik kom er bij bestaande websites (via Google) niet bij mijn antwoord. Het volgende:
Op zolder zit een afzuiger (230 volt) die fungeert als afzuiger voor de keuken en douche; dit werkt prima. Echter deze afzuiger hoeft alleen maar te draaien als iemand onder de douche staat en/of wanneer er gekookt wordt.
Nu wilde ik het simpel aanpakken (en dus geen vochtmeters ed. installeren): een wandcontactdoos met een ontvanger erin; en twee afstandsbedieningen voor de eerste en begane grond.
Wellicht geen 100% domotica project maar ik weet niet waar ik moet beginnen!
Hartelijk dank!
Ronald
Dit is handig en ook nog eens heel energiezuinig.
http://www.domoticaforum.eu/topic.asp?TOPIC_ID=1632
esschenk
Post by esschenk »
Hallo,
Simpel en werkt goed kan ook gewoon met een kaku schakelunit standalone werken.
http://domotica.famschenk.eu/badkamer.html
ed
<font size="1">
ronald75
Post by ronald75 »
Dank je voor jullie berichten!
Over zo'n energie zuinige unit; daar ga ik nog even over nadenken. Toch een aardig bedrag!
De badkamer-case is leuk; ipv. de amst-606 heb ik hier nog zo'n Gamma setje liggen (2 contactdozen cq. ontvangers en een afstandsbediening).
Hoewel ik wel een basis kennis solderen, 12 volt, weerstandjes etc. etc. heb; is de badkamer case me toch iets te onbekend. Ik neem aan dat je een vocht-sensor hebt ingebouwd?
ronald75
Post by ronald75 »
En naast de prijs; wat is het verschil tussen de verschillende types:
545-5020 CVE ECO-FAN 2E Energiezuinige ventilatie-unit 181.00
545-5030 CVE ECO-FAN 2P Energiezuinige ventilatie-unit 186.00
545-5022 CVE ECO-FAN 2HE Energiezuinige ventilatie-unit ja 226.00
545-5032 CVE ECO-FAN 2HP Energiezuinige ventilatie-unit 231.00
RDNZL
Post by RDNZL »
2P = met perilex stekker (die heb ik), en 2E = met euro randaardestekker. Die H versie heeft meer capaciteit, wat er verder anders aan is weet ik niet.
Zie tabel in deze pdf:
http://www.itho.nl/Content/1/Ventilatie ... an0108.pdf
Groet,
Ron.
ronald75
Post by ronald75 »
Wat is het verschil tussen een perilex stekker en een euro randaardestekker? Momenteel heb ik een perilex stekker; daar zit een bruine, zwarte, blauwe en aarde draad op aangesloten. Op zowel bruin als zwart zit 230 volt. Als ik zwart losdraai blijft de afzuiger gewoon z'n ding doen; het lijkt alsof deze dus geen functie heeft?
RDNZL
Post by RDNZL »
Zie hier voor meer info over die bedrading.
http://www.domoticaforum.eu/topic.asp?TOPIC_ID=804
Ik had een oude itho fan met perilex stekker, en een 3 standen schakelaar in de keuken, de nieuwe gelijkstroom itho 2P fan kon ik daarom direct inpluggen, en buiten de 2 RF schakelaars die ik erbij gekocht heb werkt mijn oude 3 standen schakelaar in de keuken ook nog.
1 RF schakelaar zit nu in de badkamer op de muur, de andere aan mijn domotica systeem, zodat ik hem kan besturen als het te vochtig word.
Groet,
Ron.
ronald75
Post by ronald75 »
Instalatierelais, RF schakelaar .... is er ergens een n00b uitleg pagina te vinden waar je wat voor gebruikt?
De bedrading daar ben ik nog steeds niet uit.
bruin = continue 230 volt
zwart = continue 230 volt
blauw = nuldraad
geel/groen = aarde
Als ik zwart los maak merk ik geen verschil in vermogen/rotatie; hij blijft zuigen/blazen.
RDNZL
Post by RDNZL »
Welke fan heb je precies, heeft die wel meerdere standen, met perilex stekker?
Als bv die zwarte draad waar je het telkens over hebt op L2 of L3 zit en je haalt die los blijft alles werken, alleen stand 2 en 3 doen het dan niet meer.
Hier staat de bedrading van een perilex stekker en 3 standen schakelaar.
http://airshopping.nl/folders/itho/itho_schakelaar.pdf
Als het niet duidelijk word misschien toch iemand anders inschakelen?
Groet,
Ron.
ronald75
Post by ronald75 »
Thanks ... ik ben er inmiddels uit. Zwart is dus (gewoon) de schakeldraad voor stand 2. Zonder spanning op de zwarte draad is stand 1. Ik hoor het verschil bijna niet maar als alles stil is en het oor op die oude bak (het is zo'n oranje ding uit 1980) dan hoor je het verschil.
ronald75
Post by ronald75 »
Return to “Domotica for Dummies Forum”
