IRtrans aankoop
IRtrans aankoop
Goeie actie! Stond op het lijstje van "eens een keer kopen maar niet aan toegekomen".
Ik doe graag mee voor het volgende:
IRT-LAN-Mod
IRT-TRANS-4K
IRT-RCV
POW-SUP
/JW
IRT-LAN-Mod
IRT-TRANS-4K
IRT-RCV
POW-SUP
/JW
- Willem4ever
- Global Moderator
IRtrans aankoop
doe mij maar (als de prijs goed is ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
POW-SUP
IRT-TRANS-HPK
IRT-RCV
IRT-LAN-Mod
COD-RCV (heb ik deze nodig om nieuwe codes te leren, of kan dat ook via de ingebouwde ontvanger)
Wat kost de plug-in voor Homeseer ?
EDIT: Is gratis
POW-SUP
IRT-TRANS-HPK
IRT-RCV
IRT-LAN-Mod
EDIT: Is gratis
IRtrans aankoop
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by willem4ever</i>
Nee die heb je niet nodig, ook dat is gratis [:)]
IRtrans aankoop
Enver
Kunnen we deze nog mee bestellen?
Voor 9 een leuke aanvulling
COD-RCV Universal learning IR receiver (Range: 1m)
Internal, replaces the standard receiver
gr Ruud
gr Ruud
IRtrans aankoop
Ik weet even niet waar ik hem moet zetten. Deze post of de inkoop post en daarom nog maar een keer. ik vermoede dat chak beide wel ziet maar hij is als 1x bedoeld ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
@Chak: Zou je mij nog op de lijst kunnen zetten voor 1x IRT-LAN-DB + IRT-TRANS-HPK + IRT-RCV + POW-SUP
IRtrans aankoop
<font size="5">Let op de bestellingen gaan via de topic Groepsinkopen</font id="size5">
gr Ruud
gr Ruud
IRtrans aankoop
Zou iemand nog even naar mijn vragen willen kijken?
Some questions on the extra's
- Waarom zou ik IRTrans willen gebruiken om remote codes te leren? (met COD-RCV-EXT, +9 euro) Wat doet IRTrans hiermee en hoe zou dit mij helpen?
- Waarom zou ik de IR Database willen hebben? ( +30 euro)
- Wat is het verschil tussen de IRT-RCV-PLA en de non-PLA? (heeft het zin de -PLA versie te bestellen als je een normale LCD TV hebt? Misschien vanwege andere interferentie?)
- Wat heb ik nodig als IRTrans het IR signaal van de woonkamer moet extenden naar de kast waar m'n decoder en media player in staat? (IRT-RCV-xx + IRT-TRANS-x)?
Alvast bedankt!
Dirk
Alvast bedankt!
Dirk
IRtrans aankoop
DJ in basis heb je genoeg aan de USB of de lan versie.
om apparatuur in een kast te kunnen bereiken kan je beste IRT-TRANS-4K bij kopen.
Als je voor de lan versie gaat heb je nog een Power adapter nodig.
Voor Homeseer heb je de db versie niet nodig.
- Snelvuur
- Forum Moderator
- Contact:
IRtrans aankoop
@chak: als je de high power ir leds al hebt, is de irt-trans-4k overbodig right?
IRtrans aankoop
Als je apparatuur in de kast hebt heb je niks aan de high power.
Ik heb de highpower voor mijn luxaflex, tv en hifi
plak leds gebruik ik voor apparatuur wat in de kast zit.
- Snelvuur
- Forum Moderator
- Contact:
IRtrans aankoop
@chak: mijn idee was als er toch 4 zijn, dat ik er 1 in de kast laat zitten en de rest naar buiten "mik" ..
IRtrans aankoop
Nee...zie volgende bericht met plaatje
http://www.domoticaforum.eu/topic.asp?T ... 2973#21824
- Snelvuur
- Forum Moderator
- Contact:
IRtrans aankoop
ow.. ik zie wat je bedoelt, dat zijn er 4 naast mekaar op 1 stekker..
doe dan nog een IRT-TRANS-4K op mijn excel sheet erbij dan gaarne.
IRtrans aankoop
Erik,
ik ben er niet zeker van of ze beide tegelijk op kunnen..
je kan beste zelf eerst even kijken.
op het device zelf zit een high power led ingebouwd.
- Snelvuur
- Forum Moderator
- Contact:
IRtrans aankoop
je hebt gelijk, doe de "IRT-LAN-2X" er maar bij, dan kan het wel zover ik het begrijp. Want dan kan ik die 4 stuks in de kast kwijt, en die high power is voor de rest van de kamer (en als ie zo sterk is als ik begrijp, kan hij ook de tv in de vide beneden bereiken) zit toch glas , dus is ook een goede "ir" bouncer.
