Ik heb gezocht op dit forum, maar het antwoord niet gevonden.
Mijn probleem is dit, en volgens mij ben ik niet de enige?
Ik heb een aantal dimmers van Marmitek type LW10 en LW11, deze zijn aangesloten met normale lampen met een minimum vermogen van 60W.
Op gezetten tijden rond 20:30/21:00 en rond 24:00 beginnen de lampen te flikkeren/pulseren(ongev.5min)daarna geen problemen.
Ik woon in Eindhoven en heb het idee dat er via het lichtnet rond deze tijd een puls verzonden wordt, waar de dimmers op reageren.
Ik had via Google gezocht en kwam een antwoord van iemand tegen die het zelfde probleem had. Deze kwam tot de conclusie dat er een signaal van 2Khz binnenkwam rond de tijd dat de dimmers problemen gaven.
IK heb inmiddels ook begrepen dat de filters van Marmitek niet werken, omdat deze zorgen dat er een schoon 120Hz. signaal op je eigen netwerk komt.
Aangezien hier op dit forum de specalisten zitten omtrent domotica en ik zeker niet de enigste ben met dit probleem.
Wie heeft hier een antwoord op en de oplossing?
Ik ben een beginner in domotica en werk met de volgende componenten naar vollen tevredenheid.
CM11 met laptop(homeseer) in meterkast,6 dimmers(4 inbouw LW10,LW11,2 plugin LM12)1 maal AM12, bewegingsensor MS13,2 transeivers TM13 en 1 LM15 schroeffitting alle van Marmitek. Alles werkt perfect zonder vertraging en storing, op bovenstaande na.
groetjes John
marmitek lw10 en lw11 dimmers licht flikkerd op bep. tijden?
Moderator: TANE
Ik heb geen Marmitek dimmers in gebruik.
Herken het probleem ook niet met Xanura
Wel heel vreemd dat zo iets kan..
Ik heb er ook last van, ook s10 dimmers hebben er veel last van.
Xanura dimmers hebben dat probleem niet.
A10 filter Xanura geplaatst zonder resultaat.
Heeft inderdaad te maken met pulsen van het energiebedrijf, helaas verschilt dit per gemeente. Er gaan nogal wat pulsen over het net (dag/nacht) (straatverlichting)zijn bekende.
Gr Ruud
Gr Ruud
Ik heb 1 s10 dimmer in gebruik met een lamp van 8 watt.
ik zie totaal geen problemen met deze..
Jaren geleden had ik ook de dimmers en schakelaars van Marmitek en heb uiteindelijk de hoop maar opgegeven.
Volgens mij moet je er mee leren leven of vervangen, ik heb nog geen oplossing hiervoor gezien.
klinkt als het zelfde probleem als ik hier met 2 plc inbouw dimmers heb en nog een forum member.
Heel en half uur laat op de avond, de rest doet het wel zonder problemen, toch maar eens vragen of ik niet alleen stroom kan ontvangen van Leander.
- Member
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by r_255</i>
<br />klinkt als het zelfde probleem als ik hier met 2 plc inbouw dimmers heb en nog een forum member.
klopt, ik heb dezelfde problemen met plcbus dimmers en ga er deze week een proberen in te duiken wat het kan zijn.
Mischien nog even verstandig om de netwerk providers te vergelijken ?
zoals ik al aangaf ik heb Leander.
Vanaf dag 1 heb ik het idee dat het een bepaalde stuur puls is van een externe partij. Ik heb mijn huis vol hangen met diverse dimmers van plc to heu.
Bij mij zijn het verder 2 de zelfde type plc inbouw dimmers voor 3 draads, die het vermelde syndroom vertonen. De plugin versie vertoond dit probleem niet net (als alle andere in huis aanwezige dimmers).
mischien ook eens verstandig om te kijken welke electronica deze device delen om zo tot een lijstje te komen met overgevoelige type dimmers ?
