ik heb een water meter met puls
nu heb ik het probleem dat de watermeter 1 puls per 0.5 liter doet
alleen de rfxmeter met pulse telt per liter per puls
is dit aan te passen zodat ik in homeseer de juiste waarde krijg ?
dus in homeseer staat nu bijv 500 liter
terwijl het verbruik maar 250 liter is.
marcel
www.myhomecontrol.nl
Homeseer watermeter puls rfxcom
Moderator: b_weijenberg
- Member
- b_weijenberg
- Forum Moderator
Marcel,
De enige mogelijkheid is om een wijziging van de ACRF plugin aan te vragen zodat een deeltal of vermenigvuldigingsfactor opgegeven kan worden.
In het RFXCOM.vb script kan je zelf redelijk eenvoudig de deling opnemen en dan de juiste waarde in de database opslaan. De grafieken geven dan de juiste waarde weer.
Bert
Bert
- Member
hallo bert
kan het kloppen dat in het rfxcom.vb script het gedeelte voor de water sensor mist ?
ik krijg niks in de database
en kan ook niks in het script vinden
groetjes marcel
groetjes marcel
- b_weijenberg
- Forum Moderator
Dat is zeer goed mogelijk. Ik heb de watersensor zelf nog niet klaar en daarom zal ik dat deel nog niet aangebracht hebben. Ik neem aan dat je dat stukje zelf wel toe kunt voegen door bv het deel voor gas te kopieeren.
In de RFXUtility charts heb ik al wel eea voorzien.
Probeer er eerst zelf uit te komen en lukt het niet dan wil ik nog wel even een blik in de RFXCOM.vb code werpen.
