HStouch en datum instelling
was 192kb daarna 54kb, wilde niet lukken. Zit nu in je mail
Ik heb die regels niet. Heb al een keer 'reset to default' gedaan maar ik had eigenlijk alles nog standaard staan. Denk wederom dat als het met 12hr systeem installeerd, je ook de 24hr opties niet krijgt.
Wat zijn je systeem instellingen?
Bedoel je de lokatie instelling? Op de HS server staat de locale op Dutch en lokatie op 'The Netherlands' dat geeft me een 24hrs klok op de server maar niet in HS
zo heb ik het ook staan..
zal even bij HS-forum kijken.
geen idee of dit helpt..maar je kan altijd proberen..maak wel een backup van dat xml file voor zekerheid
to enable DD/MM/YY make sure the time/date settings are correct in control panel.
Next shutdown Homeseer.
Go to the Homeseer 2/config directory and delete the file "Settings_Regional.xml"
Restart Homeseer and your time/date in Homeseer should be changed.
I cannot help you on the other problem but looking at a later post you now have it working.
Het is bijzonder maar ook die file komt niet voor.
Misschien wil je me jouw settings.ini en Settings_Regional.xml eens mailen?
you got mail
OK dat lijkt te werken, ook in de setup zijn plotseling die twee regels erbij verschenen. Vreemde zaak en ben benieuwd wat ik nog meer mis maar leuk dat we na wat puzzelen dat deel hebben opgelost.
Ook HStouch lijkt geen foutmeldingen meer te geven.
Bedankt Enver!
Bedankt Enver!
Te vroeg gejuicht, fouten van HStouch blijven komen, het duurde nu alleen wat langer...
YW
mooi dat het opgelost is.
Dank voor deze topic, want ik heb het probleem sinds 26 juni en kwam vandaag er achter dat loggen naar mijn database niet meer functioneerde. Bleek dat de tijdnotatie verandert was en deze dus niet weg kon schrijven naar de database. Zoeken, zoeken, zoeken, blijkt het die xml file te zijn. Ik vermoed dat het komt door het weather script waarvoor ik HS als applicatie moest starten en hierdoor de setting is verandert.
Dank Enver!
Dank Enver!
