Enige tijd op dit forum wat liggen opzoeken over de beste manier om m'n water verbruik te kunnen meten. Hieronder een kleine samenvatting (meer voor mezelf, maar misschien handig als overzicht voor andere nieuwkomers). In elk geval nog niet alles is me reeds duidelijk; wees vrij om aan te vullen, corrigeren en verduidelijken met ervaringen.
Water meters met pulse (warm water versie indien nodig!) te verkrijgen hier:
http://www.gioanola.it/en/schede/limp.htm
http://www.alaxa.nl/
Aan te raden: 1 pulse/0.5 liter (lijkt alaxa niet meer te verkopen, gioanola wel?)
Daarom: alaxa 1 pulse/liter (warm water versie 3/4 inch)
( http://www.google.be/search?hl=nl&rlz=1 ... eken&meta= )
Ik versta uit de vele threads op dit forum dat er een reeds een kabel bij de alaxa meter zit. Is dit ook voor het gioanola alternatief?
Wat te meten:
- totaal stadswaterverbruik (meter te plaatsen na de officile watermeter)
- warm water verbruik (voor verwarming [indien mogelijk])
- warm water verbruik (voor sanitair [indien mogelijk])
- koud water verbruik voor sanitair
- regenwater verbruik
Hoe? (almost plug-n-play)
- verbind met open-end cable rfxcom en gebruik rfx pulse module
http://www.domoticaforum.eu/topic.asp?TOPIC_ID=1845
Alhoewel dit de makkelijkste oplossing lijkt, wordt het te prijzig als alle sensors via rfxcom worden gedaan.
Zeker als in de toekomst nog enkele temperatuursensors (en andere?) gaan worden geplaatst.
Alternatief?
A/ HA7Net
http://www.embeddeddatasystems.com/HA7N ... _p_22.html
Ik zie echter maar 3 rj11 aansluitingen, maar de specs zeggen dat het 100 devices aankan.
Hoe moet dit dan bedraad worden? De zoektocht op het grote net wijst me niet echt in de goede richting, of de technische kennis ontbreekt me (alweer).
Er moet zelfs nog wat extra worden gemonteerd? (zie http://www.hobby-boards.com/catalog/pro ... ucts_id=42 )
B/ poseidon 1250
http://www.bwired.nl/How_poseidon.asp
Dit moet ik zeker nog een paar keer lezen om helemaal te begrijpen .
Er is een rj12 aansluiting (verschil met rj11 van hierboven?) en een rj45. Elk met z'n specifieke bedrading die me nog niet duidelijk is.
Als iemand nog een duidelijkere wiki/howto weet waar de nodige bedrading(en) en werkwijzen worden besproken, laat maar komen.
C/ andere (nieuwere) alternatieven?
References:
http://www.domoticaforum.eu/topic.asp?TOPIC_ID=1497 (alaxa)
http://www.domoticaforum.eu/topic.asp?TOPIC_ID=581 (alaxa)
http://www.domoticaforum.eu/topic.asp?TOPIC_ID=2993 (alaxa)
http://www.hekkers.net/domotica/HowToMo ... Usage.aspx (ha7net water measurement)
http://www.domoticaforum.eu/topic.asp?TOPIC_ID=262 (HA7Net)
Watermeter - alternatieven voor rfxcom pulse?
Moderator: TANE
Alaxa is, voor zover mij bekend, niet KIWA gekeurd en mag daarom niet toegepast worden in installaties waar ook drinkwater in zit.
Sterk, ik denk niet dat dat al eens ter sprake is gekomen op dit forum .
is het "mag niet" of "wordt ontraden" .....
mag nie
In Nederland is de Regeling materialen en chemicalin leidingwatervoorziening ingevoerd. Het systeem is vanaf 1 januari 2003 van overheidswege verplicht voor alle materialen en chemicalin die in contact komen met drinkwater, met uitzondering van die producten waarvoor nog geen beoordelingsmethoden zijn gepubliceerd. Het gaat hier vooral om producten van metaal, cementhoudende materialen en ionenwisselaars. Alle materialen die in contact komen met drinkwater moeten KIWA-ATA attes hebben. ATA = Attest Toxicologische Aspecten: het beschermen van de consument door het waarborgen van gezond drinkwater. Producten die geen certificaat hebben, kunnen in Nederland in drinkwatersystemen niet meer worden gebruikt.
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by xanhoera</i>
Alternatief?
A/ HA7Net
Bij 1-wire heeft niet elke sensor zijn eigen verbinding nodig. Je kunt dus meerdere sensoren aan 1 draad hangen. Naast het alternatief wat je hierboven schets is het ook mogelijk om 1-wire aan je server te hangen via RS232 of USB en direct de informatie uit te lezen ipv over een ethernet verbinding.
Met bv. een (RS232) http://www.hobby-boards.com/catalog/pro ... ucts_id=28 of (USB) http://www.hobby-boards.com/catalog/pro ... ts_id=1503
Met 1-wire is zoveel meer mogelijk dan alleen pulsen tellen, maar dat heb je vast al gezien op hobby boards. Als ik straks meer tijd heb wil ik mijn domotica gaan doen met 1-wire. Het voordeel is dat je het mooi zelf klussen en relatief weinig kost. Enige nadeel is dat je wel overal draden nodig hebt, maar goed in mijn hele huis moet toch de elektra worden vervangen.
nuttige link voor 1-wire: http://owfs.org/ en zelfs ook een alternatief voor de HA7net .. maar dan moet je zelf wel aan het klussen: http://owfs.org/index.php?page=wireless-router
Alternatief?
A/ HA7Net
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by beets</i>
<br />mag nie
Ik vond het al vreemd dat deze watermeters van Alaxa zijn overgespoten met rode verf. Welke op sommige punten eenvoudig los te halen is.
Hier heeft volgens mij verder niemand over gesproken of ze wel of niet toegepast mogen worden.
<br />mag nie
Even ter info, over de meters te verkrijgen via gioanola.it :
Our meters are also EEC type approved, according to the norm 75/33. We do not have KIWA approvals, but the EEC approvals, being recognised as European Community, cover every other local/national approvals.
