Laatste versie van Rene genstalleerd. Wat ik niet getoond krijg in HS is de Plugwise charts, krijg als beschrijving:
Beschrijving: HTTP 404. Mogelijk is de door u gezochte bron (of een afhankelijkheid daarvan) verwijderd of tijdelijk niet beschikbaar, of is de naam ervan veranderd. Controleer de spelling van de volgende URL.
Aangevraagde URL: /plugwise/charts.aspx
Alle bestanden genstalleerd volgens de post laatste versie plugin.
Heb als OS W7 pro.
Enig idee wat er fout gaat??
Plugwise charts wil niet
Ik geloof er niets van dat je alles volgens de aanwijzingen hebt geinstalleerd. Staan er in <homeseer dir>/html/plugwise de volgende bestanden:
Actual.aspx
charts.aspx
Total.aspx
SL.Visifire.Charts.xap
Visifire2.js
web.config
Actual.aspx
charts.aspx
Total.aspx
Visifire2.js
web.config
- Starting Member
- Contact:
Bij mij werkt tie ook prima.
Zorg je er wel voor dat de source ook draait anders gaat het niet werken natuurlijk ( als de source eruit valt geeft homeseer logs )
Kweet niet wat ik gisterenavond aan het doen ben geweest (had zeker een bakkie op), krijg nu een leeg scherm met daarop Total usage en Actual usage te zien. De Plugwise draait gewoon en staat op dezelfde machine als HS.
Enig idee wat er nu nog mis gaat?
Er gaat niets mis. Druk op Total usage of Actual usage om de bijbehorende grafiek te laten zien.
Waarschijnlijk was ik nog steeds onder invloed.....
Inderdaad als ik op de linken klik (had niet gezien dat het linken waren) krijg de overzichten te zien. Ziet er erg fraai uit, zeg.
Bedankt trouwens voor je antwoorden.
Re: Plugwise charts wil niet
heb het vermoeden dat de charts niet verversen, als het verbruik op de divices veranderen , veranderen de waardes in het actual usage niet mee??
