De gasmeter die geinstalleerd is, betreft een meter uit 1992.
De 6 bevat geen spiegel.
Kan iemand zeggen of er toch een mogelijkheid is om deze meter uit te lezen met de RFXMeter?
Het gebruikte vermogen lees ik reeds af met een pulse counter.
Bij voorbaat dank
Sebastian
Mocht je een login krijgen voor de download van de foto, dan kun je deze gewoon negeren.
Hoe kan ik deze gasmeter uitlezen met RFXCom?
Moderator: b_weijenberg
- RDNZL
- Forum Moderator
- Contact:
Re: Hoe kan ik deze gasmeter uitlezen met RFXCom?
Ik woon ook in het tweede huis op rij zonder reflectie op de gasmeter.
Ik ga het proberen met deze zelfbouw sensor. elv.de/output/controller.aspx?cid=74&am ... &flv=1 Die leest niet het kleinste cijfer achter de komma maar de een na laatste, zou zonder reflectie moeten werken.
Ik heb mijn bedenkingen, maar mocht ie goed werken pas ik denk ik de sensor alleen aan voor de pulse ingang op de RFXPulse print, maar ik zou ook een JeeNode en 868 OOK receiver elv.de/output/controller.aspx?cid=74&am ... mp;marke=r de FS20 pulsen kunnen laten opvangen.
Regards, Ron.
Ik heb een gasmeter uit 1986, kan ook geen enkele spiegel of ander glimmend vlakje vinden op de '6'.
Welke digit zou dit moeten zijn?
alvast bedankt,
Jeroen
alvast bedankt,
Jeroen
- RDNZL
- Forum Moderator
- Contact:
Hoeveel uur heb je naar je meter zitten kijken met de verwarming en kookfornuis aan?
Het zou het meest rechtse moeten zijn, in de 6 of de 0.
Zie hier voor wat knutselwerk van anderen: images.google.nl/images?gbv=2&hl=nl ... mp;start=0
Regards, Ron.
Hmm, ik heb alle getallen rechts van je komma voorbij zien komen. Zelfs een matje neergelegd, kreeg pijn aan mijn.....RDNZL wrote:Hoeveel uur heb je naar je meter zitten kijken met de verwarming en kookfornuis aan?
Helaas geen enkel glimmend vlakje oid gezien. Vandaar de vraag, misschien komt dit vaker voor met meters uit '86.
Jeroen
Er zijn gasmeters met een spiegelvlakje in de nul of in de zes van de meest rechtse cijfer-schijf (deze geeft liters aan) ... er zijn ook gasmeters die geen spiegelvlakje hebben.
Met een reflektie lichtsensor - (dit is een combinatie van een ledje wat schijnt op de cijfers en een lichtsensor ontvangt het reflecterende licht) kan je zo'n spiegelvlakje als een piek in het sensor-signaal goed waarnemen. Echter bij gasmeters zonder spiegelvlakje wordt het moeilijk - je krijgt wel een soort repeterende signaal na een volledige omwenteling maar dit is heel grillig en je moet dan data verwerking doen. Je kan het proberen met de RFXcom uitlees sensor en deze heel gevoelig afstellen en wellicht krijg je per omwenteling een paar pulsen - check of dit repeterend is ...... en bepaal dan de deelfactor .....
Henk
Henk
Did you get this configuration to work? I would like to give this a go myself and the price of the ELV is reasonable so very interested in your results!RDNZL wrote:Ik woon ook in het tweede huis op rij zonder reflectie op de gasmeter.
Jan Brandsma
- RDNZL
- Forum Moderator
- Contact:
I have received the kit from ELV, but haven't got the time to build it yet... will try to create some spare time soon.
Regards, Ron.
