Bij start van HomeSeer een email verzenden
Is het mogenlijk om als HomeSeer opstart een emailtje te verstuen?
Iets van "HomeSeer is online and system is up and running"
Re: Bij start van HomeSeer een email verzenden
Ik heb een oud DOS-tooltje van Greyware waarmee je dit soort dingen vanuit een batchfile kunt doen:
sendsmtp to=robert@domain file=bodytext.txt host=mailserver from=homeseer@domain subject="Homeseer is gestart"
Doe iets identieks ook onder de aanroep van HS en je weet a la minute wanneer HS er om wat voor reden dan ook mee is gestopt. (behalve bij zaken als stroomstoring uiteraard
bedankt voor de info, maar ben er al uit..
Gewoon in de startup.txt tussen de sub main() .... end sub het volgende zetten: hs.SendEmail "aan@wie.nl", "van@wie.nl", "HomeSeer started", "HomeSeer has been started"
aan@wie.nl en van@wie.nl wel even aanpassen
Om Homeseer startup sneller te maken heb ik de startup commandos uit startup.txt verwijderd.
Vanuit startup.txt roep ik een event vertraagt op
In mijn event stuur ik een Iphone notificatie en een e-mail
en verschillende startup commando's
' this is the startup script
' it is run once when HomeSeer starts up
' this is a good place to default status on some devices
sub main
'CTX35 wakeup
hs.ExecX10 "P10", "off", 0, 0
'Charts Startup
'hs.runEx "PH_RFXCharts.vben","Startup",""
'hs.run "ASPxLoader.vben"
hs.TriggerEvent ("HS Startup Event")
hs.WriteLog "Startup","Scripting is OK"
' if speaker client is not running, start it
' if not hs.IsApplicationRunning("Speaker") then
' hs.Launch hs.GetAppPath & "\Speaker.exe","","",0
' end if
' speak
' hs.speak "Welcome to Home-Seer",TRUE
' add calls startup scripts and function calls here
end sub
Thanx, daar kan ik wat mee. "Probleem" opgelost!
Enver,
Ik zie dit staan als je startup.txt.
Alles wat het doet is geef P10 even een schop, en scrijf "Scripting is OK" naar je log file?
Waar is je "Vanuit startup.txt roep ik een event vertraagt op" en "In mijn event stuur ik een Iphone notificatie en een e-mail en verschillende startup commando's" lijn?
sub main
end sub
Ik veronderstel dat dit gebeurt in zijn "HS Startup Event" (dat niet in detail staat beschreven in zijn post), maar wel de aanroeping ervan:Noel wrote: Alles wat het doet is geef P10 even een schop, en scrijf "Scripting is OK" naar je log file?
Klopt helemaal.
"HS Startup Event" is waar e-mail wordt verstuurd en andere nodige acties worden uitgevoerd.
20 seconden wait is om Homeseer wat meer tijd te geven om andere startup acties van verschillende plugins te laten uitvoeren.
1. 20 sec. Wait
2. RFXChart startup commando
3. Voicemail share connectie naar Fritzbox
4. Iphone Notificatie met start tijd (Via Notification)
5. E-mail met starttijd
6. Herstart Hstouch scherm
1. 20 sec. Wait
- Screen shot 2010-05-30 at 13.42.08.png (72.82 KiB) Viewed 10694 times
- Advanced Member
Ik las dat Digit een oud DOS programma gebruikt.
Kun je vertellen welk dat is van Greyware?
Mvgr Wim
Mvgr Wim
Dubbelop nu voor Wim
Hij heet sendsmtp.
Hier kun je hem downloaden (weet je ook meteen waar die vandaan komt):
http://www.greyware.com/download/shareware.asp
En hier is de uitleg:
http://www.greyware.com/software/sendsmtp/
Ik gebruik hem bv. om backup logs naar mezelf te sturen.
Maar HS kan toch ook zelf mailen?
sendsmtp is meer voor voor de hand liggend in batch files en zo.
Hij heet sendsmtp.
- Advanced Member
Hartelijk dank voor je snelle reactie.
Kan ik mij vanavond eens verrassen met een email als de pc wordt opgestart.
Mvgr Wim
Mvgr Wim
- Advanced Member
Ik loop vast met de batch file.
De mailserver heeft een autorisatie nodig dmv username en password.
Ik heb voor mijn gmail het onderstaande ingevuld in een batch file:
sendsmtp host=smtp.gmail.com from=wim1234 at gmail.com to=wim1234 at gmail.com subject="Hallo! Dit is een test" msg="Test"
Wat kan ik hieraan aanvullen.
Mvgr Wim
Mvgr Wim
deze al gezien:
Username (optional)
Specifies the username for SMTP authentication. Both username and password must be supplied if you want to use authentication. Only the AUTH PLAIN mechanism is supported. Example: username=fred
Password (optional)
Specifies the password for SMTP authentication. Both username and password must be supplied if you want to use authentication. Only the AUTH PLAIN mechanism is supported. Example: password=flintstone
Username (optional)
Password (optional)
- Advanced Member
Bedankt voor de info.
Ik had die reeds geprobeerd, maar de mailserver accepteerd geen autorisatie via Sendsmtp.
Ik denk dat dit aan het programma ligt.
Mvgr Wim
Mvgr Wim
