Welke Fritzbox versie is de beste keuze?
Moderator: RdP
Postby Bastiaan » Thu Feb 10, 2011 12:49 pm
Ik ben van plan om mijn Windows Server toch maar weer eens te vervangen door een Fritzbox omdat ik nu steeds problemen heb om de verbinding met het UPC modem goed te houden.
Ik draai momenteel router, DNS en VOIP server op die machine.
Ik had nog een 71xx in de kast liggen maar met mijn 120mb UPC lijn zal ik toch naar een gigbit poort moeten en dan kom je volgens mijn vanzelf uit bij de 7390.
Ik kan niet vinden welke modellen ondersteund worden door de plugin maar deze zag ik volgens mij al ergens door Robert genoemd.
Zijn er andere/nieuwere modellen die het overwegen waard zijn?
Ik zag tot mijn stomme verbazing dar de nieuwere modellen weer 100mb poorten hebben....
Draaien jullie Internationale firmware of de Duitse? Maakt het iets uit voor de plugin?
Kan de 7390 simultaan WIFI -N 2.4 en 5ghz banden aan?
Iemand al ervaring met de kabel modem versie van de Fritzbox?
gr Bastiaan
Bastiaan
Re: Welke Fritzbox versie is de beste keuze?
Postby j.hoekstra » Thu Feb 10, 2011 5:07 pm
Ik heb zelf de 7390 international op een fiber 35/35 verbinding.
Op dit moment is dit het 'vlaggeschip' van AVM, en routeren van 35/35 dus beide up/down gaat prima. Het ding heeft gigabitpooorten, dus waar die 100Mbit vandaan komt, enige wat ik daarbij voor kan stellen is de 100Mbit VDSL...
Het ding doet dualband N.
Kabelmodem versie zie ik persoonlijk niet zitten i=omdat je dan en afhankelijk bent van UPC en AVM, dit gecombineerd met kleinere userbase zou ik een ander model kiezen. Ik weet echter niet of de 7390 volledig 120/120 kan routeren of dat alleen down kan, of helemaal niet.
Ik gebruik domotiga dus kan niets over de HS-plugin zeggen.
Als het ding geen 120 kan routeren, zou ik het houden bij de 71xx als client en een stevige router als de Netgear WNDR3700 als router.
j.hoekstra
Postby Bastiaan » Thu Feb 10, 2011 5:42 pm
Dank voor je reaktie. Die 100mb poorten zitten op alle Fritzboxen behalve de 7390. Vandaar dat daar mijn keuze naar toe ging.
Ik heb die Netgear WNDR3700 boven staan als access point :-) Het is interessant om die eens te proberen als router misschien.
Mijn ervaringen met mijn vorige Fritzboxen waren overigens erg goed alleen loop je soms tegen dingen op als geen VPN tunnel etc. Dat ze er nu weer wel op zag ik.
Verder lijken er niet al te veel verschillen behalve dat er nu DECT op zit.
IK ga eens wat snelheids testen doen met de verschillende toestellen als ik weer terug ben in NL.
Bastiaan
Postby Digit » Thu Feb 10, 2011 6:36 pm
Bastiaan wrote:Ik kan niet vinden welke modellen ondersteund worden door de plugin maar deze zag ik volgens mij al ergens door Robert genoemd.
Maak je niet druk daarover, 7390 werkt inderdaad i.c.m. de Plugin; fw versie maakt niet uit vzv ik weet.
En mocht je onverhoopt je oog laten vallen op een model die de Plugin nog niet aankan, dan komen we er samen vast wel uit, toch? :)
Postby Bastiaan » Thu Feb 10, 2011 7:10 pm
Hey Robert, positivo!
Ja leuk hoor dat ik me nu ook eens in je plugin kan verdiepen. Zie dat ik ene hele donatiie ronde heb gemist maar dat maak ik nog wel goed met je.
Ik kon het niet laten en heb vanuit Bangkok je plugin in mijn HS geinstalleerd, zonder dat er nog een Fritzbox aan hangt.
(Ik was erg nieuwsgierig geworden)
Is het normaal dat de config pagina dan een fout melding geeft? Ik heb de verbinding wel gestopt want die pagina komt goed op.
Foutmelding:
Public member 'FBoxName' on type 'MarshalByRefObject' not found.
Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.
Exception Details: System.MissingMemberException: Public member 'FBoxName' on type 'MarshalByRefObject' not found.
Source Error:
An unhandled exception was generated during the execution of the current web request. Information regarding the origin and location of the exception can be identified using the exception stack trace below.
Stack Trace:
[MissingMemberException: Public member 'FBoxName' on type 'MarshalByRefObject' not found.]
Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.Container.GetMembers(String& MemberName, Boolean ReportErrors) +371
Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.NewLateBinding.LateGet(Object Instance, Type Type, String MemberName, Object[] Arguments, String[] ArgumentNames, Type[] TypeArguments, Boolean[] CopyBack) +227
ASPX_FBF.FBF.Page_Load(Object sender, EventArgs e) +870
System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e) +73
System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +52
System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +2184
Version Information: Microsoft .NET Framework Version:2.0.50727.4952; ASP.NET Version:2.0.50727.4955
Bastiaan
Postby Digit » Thu Feb 10, 2011 8:43 pm
Hoi Bastiaan,
Tuurlijk, dat is de enige instelling waarmee je wat bereiken kan, niet dan? :D
Het zou me niks verbazen als je Homeseer als service draait, onder de local system account (of hoe heet die ook alweer).
Dat is, als ik het me goed herinner, 2 x eerder de oorzaak geweest van de exception die jij krijgt te zien.
Het heeft iets te maken met rechten o.i.d., want zou je de service laten draaien onder een superuser account dan zou het wel goed moeten gaan.
Of Homeseer als "gewone" applicatie uitvoeren, dat helpt ook.
Kijk maar eens en maak je keuze.
Maar vraag me niet om het op te lossen, want dan moet ik eerst weten wat ik fout doe :(
Postby Digit » Thu Feb 10, 2011 8:45 pm
PS, plugin zonder hardware heeft echt heel weinig zin hoor, je kunt dan echt helemaal *niks* !!
Postby r_255 » Thu Feb 10, 2011 9:05 pm
Bastiaan,
Wat je soms nog wel eens ziet is dat de lan poorten gigabit zijn maar de wan poort op 100Mbit blijft hangen.
Ik kan dit van dit model zo 1...2...3 niet vinden.
Dit is trouwens wel een leuke site om router performances te bekijken.
http://www.smallnetbuilder.com/componen ... temid,189/
De fritz staat er helaas niet tussen, maar je krijgt een goed beeld van het verschil in peformance die er zeker is tussen de verschillende routers.
r_255
Postby Bastiaan » Thu Feb 10, 2011 9:32 pm
@Robert: Inderdaad draait HS als service, heb die net even van local naar admin gezet maar lijkt geen verschil te maken.
Als ik thuis ben zal ik 'm weer eens 'normaal' laten draaien. Ik was gewoon nieuwsgierig naar de functionaliteit.
Inmiddels heeft mijn vriendin de oude 7170 in de kast gevonden, nu nog even verbinding krijgen :-)
@Robin (hoi lang niet gesproken) Leuk lijstje maar met een gewone speedtest.net kom ik ook een heel eind.
Het was juist een van de redenen om de 7170 er tussen uit te halen omdat mijn gewone server wel de volle snelheid haalt.
Ben er nog niet helemaal uit.
Hoe is de ervaring met het DECT deel van de 7390? Iemand al die nieuwe AVM telefoon eraan hangen?
Bastiaan
Postby TANE » Thu Feb 10, 2011 9:56 pm
Is de router poort van de 7390 wel gigabit?
Op de 7270 is de max snelheid 100/10
Je zou verwachten dat deze 100/100 zou zijn.
Ik ben ook van plan om de 7270 te vervangen door een nieuwe model.
Voorkeur gaat natuurlijk uit naar een met kabelmodem support. Is deze voor ziggo beschikbaar?
Mijn ziggo snelheid is dacht ik 120/10...bijna net zo lux als wat Bastiaan heeft :(
Postby TANE » Thu Feb 10, 2011 10:07 pm
Meer info.
http://nl.hardware.info/reviews/1920/fr ... 390-review
Als ik naar verbruik en snelheid kijk kan je beter voor een sitecom gaan en je oude Fritz voor de telefonie gebruiken met zo veel mogelijk opties uit.
Postby r_255 » Thu Feb 10, 2011 10:54 pm
@ Sebastiaan, Wat haal je bij speedtest... ?
ik heb hier 60 Mbit van upc en trek net 29.54 Mb/s
Ik zou echt overwegen een snelle router te nemen en daar de fritz achter te hangen.
@tane
Dat is wat ik met de wan poort bedoel, vind nergens specs van die poort... en dan krijg ik zo een flauw vermoeden van 100Mbit
r_255
Postby j.hoekstra » Thu Feb 10, 2011 11:36 pm
r_255 wrote:@ Sebastiaan, Wat haal je bij speedtest... ?
@tane
Het is een VDSL-modem, dan is de wan-poort officieel de poort naar het DSL gebeuren, echter kun je 1 van de Gbit poorten gebruiken om het ding als router in te zetten en ja, da's gewoon gigabit.
Interessanter is het wat het ding kan routeren, want daar wordt geen specifieke DSP voor gebruikt in dat geval, maar de 'CPU' van het ding. 35/35 doet ie op een kleine 40% belasting.
Als je nu al een fritzbox hebt en het gaat je met name om routeringssnelheid, zou ik een router van zeg 100 euro kiezen en de fritzbox hier als client achter voor wifi en telefonie. Ik zou geen nieuwe aanschaffen van 200+ waarvan het de vraag is hoever deze doorschaalt(ik zit met mijn 35 abo goed zo)
j.hoekstra
Postby Digit » Thu Feb 10, 2011 11:43 pm
XS4all heeft nog weleens een contract verleng actie waarbij je dan gratis een nieuw modem krijgt (de 7340 op dit moment geloof ik)
Dus als dat je ISP is moet je daar eens naar zoeken.
(ze komen binnenkort ook met TV over dsl, daar krijg je ook gratis een modem bij als ik me niet vergis)
Postby r_255 » Fri Feb 11, 2011 12:21 am
@ J.hoekstra...
Dan vind je idd nix over wan snelheden :o)
r_255
Next
Return to Homeseer Fritz!box Plugin Forum
