$datetime
- Willem4ever
- Global Moderator
$datetime
Ik gebruik de $datetime om de tijd te displayen, alleen loopt dit iedere keer mega achter (10 minuten in 12 uur tijd) als ik hstouch stop en opstart loopt het weer even gelijk Alle mijn klokken op alle systemen zijn ntp gesynched dus dat is het probleem niet ....
- b_weijenberg
- Forum Moderator
Re: $datetime
draait HS soms op VMWare?
- Willem4ever
- Global Moderator
Re: $datetime
Nee, draait niet op VMWARE en alle klokken lopen echt goed ....
- Willem4ever
- Global Moderator
Re: $datetime
Oja en de tijd gaat alleen weer 'op tijd' als ik de hstouch client exit en weer opstart, als ik een nieuwe config push blijft de tijd verkeerd lopen. Het lijkt wel een soort van software clock ipv de 'echte' lokale tijd.
- Willem4ever
- Global Moderator
Re: $datetime
Ik kan dit trouwens eenvoudig reproduceren op een ander systeem (Windows 7) ben ik de enige die deze variables gebruikt .....
- b_weijenberg
- Forum Moderator
Re: $datetime
ik gebruik (op XP pro) [$TIME=HH:mm] en dat loopt goed.
en wat gebeurt er als je de client op XP test?
- Willem4ever
- Global Moderator
Re: $datetime
Op twee systemen getest, 1 x HOME XP en 1 X WINDOWS 7 - er zit variatie in maar ze lopen binnen een paar uur allebei achter. Allebei de systemen zijn wel wireless connected, maar dat zou niets uit mogen maken. Gewoon XP heb ik niet beschikking .....
Re: $datetime
Ik gebruik hetzelfde commando als Bert op twee windows 7 systemen en dat loopt gewoon op tijd.
- Antoon
- Willem4ever
- Global Moderator
Re: $datetime
Homeseer heeft op het homeseer forum bevestigd dat timer kan naijlen, in principe hetzelfde wat onder VMWARE etc gebeurd. Timer wordt gelijkgezet tijdens opstarten hstouch en daarna niet meer. Hoe dan ook de klok op de hstouch client gaat vroeg of laat uit de pas lopen. Vindt het een beetje vreemd dat deze niet regelmatig wordt gsynched met de server. Mijn hstouch klok loopt ongeveer 1 minuut per uur achter ..... Kan wel een work around bedenken maar is wel weer jammer.
- Willem4ever
- Global Moderator
Re: $datetime
De workaround is dit simpele script dat iedere minuut de tijd in een virtual device stopt ...
hs.SetDeviceString("V89", Now.ToString("yyyy-MM-dd H:mm"), True)
