Visonic MKP-150 en MCX-600
Te koop:
Visonic 2-weg draadloos bedieningspaneel MKP-150 + adapter E100,00
Visonic repeater/versterker MCX-600 + adapter E75,00
Visonic MKP-150 (creme)
De MKP-150 is een twee-weg draadloos bedieningspaneel wat gebruikt kan worden in combinatie met de PowerMax+ of Powermax Pro. De MKP-150 kan uitsluitend binnen toegepast worden. Het bedieningspaneel communiceert via een beveiligd protocol met de centrale en gebruikt zichtbare en hoorbare indicaties tijdens het gebruik. Er kunnen maximaal 2 draadloze bedieningspanelen per PowerMax+ gebruikt worden.
De MKP-150 kan via een AC voeding of via batterijen gevoed worden. Indien een AC voeding gebruikt wordt, dan is het bedieningspaneel continu aan. Bij batterijvoeding zal het bedieningspaneel 15 seconden na de laatste toets in een sleep mode komen. Zodra er opnieuw een toets wordt gedrukt, is het bedieningspaneel direct actief.
De MKP-150 stelt de gebruiker in staat het alarm systeem in en uit te schakelen, nood/brand en paniek alarmen te activeren en diverse apparaten via X-10 aan te sturen.
Eigenschappen:
Status, alarm en storing informatie terugkoppeling van de PowerMax+ centrale.
Automatische doormelding van lage batterij spanning, netspanninguitval en sabotage situaties.
Visuele indicaties via drie-kleurige LED en LCD display.
Bedieningspaneel en LCD achtergrond verlichting door 2 sec. op een toets te drukken.
Licht feller/dimmen.
Verschillende hoorbare signalen ter begeleiding.
Automatische supervisie berichten om de aanwezigheid te controleren.
Uitvoeren van een diagnostische test van de PowerMax+.
Twee 3V lithium batterijen met een lange levensduur.
Wandmontage.
Gebruikersvriendelijke programmering.
De MKP-150 verstuurd iedere 15 minuten een supervisie bericht naar de centrale, om deze te laten weten dat het bedieningspaneel nog steeds aanwezig is.
De voeding wordt verkregen via twee 3V lithium batterijen of via een AC voeding. Bij een lage batterijspanning wordt er automatisch een bericht naar de centrale verstuurd.
Manual
Visonic Repeater MCX-600
De MCX-600 wordt toegepast om een groter bereik tussen draadloze detectie1punten en de PowerMax te bewerkstelligen. Er kunnen in totaal 16 stuks MCX-600 signaalversterkers geinstalleerd worden per PowerMax installatie. De MCX-600 maakt gebruik van verschillende systeemcodes voor in- en uitgaande signalen om te voorkomen dat een signaal continu wordt doorgezonden. De MCX-600 is alleen geschikt voor PowerCode apparatuur en is niet geschikt voor Code-Secure apparatuur.
Manual
efoppen
Re: Visonic MKP-150 en MCX-600
Post by efoppen »
Zijn deze nog beschikbaar
