Xanura PMIX35 Controller Analyzer
(Sorry for now only in Dutch)
De PMIX35 is een onmisbaar gereedschap om XanuraHome vakkundig op te leveren. Met de programmeerunit kan de sterkte van het signaal- en
ruisniveau worden gemeten. Hiermee is het mogelijk het lichtnet door te lichten, eventuele storende factoren te isoleren met een filter en geplaatste modules direct te testen. Naast het gebruik als instrument kunnen XanuraHome-modules met de PMIX35 ook eenvoudig worden geprogrammeerd. Dit kan voor installatie, maar ook nadat alle schakelaars zijn gemonteerd. Door de juiste instellingen in de software te selecteren kunnen de inbouwmodules snel en eenvoudig worden geprogrammeerd. Tevens kunnen XanuraHome-commandos worden verzonden en ontvangen en door middel van de meegeleverde software op het computerscherm worden weergegeven. Tenslotte kan de complete installatie voor oplevering worden getest.
Let op: de PMIX35 werkt dus ook als een CTX35 maar dan met extra analyse module en USB
Op afstand modules programmeren
Met de PMIX35 zijn de nieuwe XanuraHome-modules eenvoudig te (her)programmeren zonder dat de schakelaars en wandcontactdozen gedemonteerd hoeven te worden.
Eigenschappen
Overzichtelijke software voor het analyseren
van gegevens
Zenden en ontvangen van A10-signalen
Loggen en visualiseren van verzonden commandos
Voorzien van USB-aansluiting
Goede analyse van het lichtnet maken
Met de PMIX35 aangesloten op een laptop kan door middel van de meegeleverde software een goede analyse gemaakt worden van het lichtnet. De software geeft snel en duidelijk weer waar mogelijke
aandachtspunten zijn en geeft meetwaarden weer over signaalkwaliteit, ruisniveau en lichtnetimpedantie.
De bruto adviesprijs voor de Xanura PMIX35 wordt 199 euro ex BTW.
PMIX35 Controller analyzer
Screenshots Standaard Software
De screenshots zijn in de Final version iets anders (minder druk) maar je krijgt een idee.
Pieter Knuvers
http://www.bwired.nl Online House in the netherlands. Domotica, Home Automation.
Eigenschappen
van gegevens
Pieter Knuvers
Dit is een interessante module, eindelijk met nieuwe en recente software. De prijs zal vast flink zijn.
De andere 3 modules zijn al even uit, gaat Xanura zijn leven beteren met nieuwe website en up-2-date informatie en meer redelijke prijzen?
Erwin
Erwin
Ik zal de schermen zo snel mogelijk updaten want de nieuwe zien er veel overzichtelijker uit.
Ik heb wel gehoord dat ze de website willen gaan verbeteren, over de prijzen weet ik niets helaas.
Pieter,
Dit was geen geen opmerking bedoelt naar jou, meer naar Holec Eaton
Yep I know Probeer wat aan te vullen
- Snelvuur
- Forum Moderator
- Contact:
Sweet, weet alleen dat die pux heel duur was, ik verwacht dat deze wel duurder is dan ctx35, maar meer dan 2x de prijs van een ctx35 zou niet netjes zijn in mijn ogen.
Pieter,
Hoe selecteer je een module als je niet meer op het programmeer knopje behoeft te drukken? (Zet module in programmeer modus)
Software lijkt in in ieder geval uitgebreider dan die bij de CIX zat.
Ik programmeer nu alles via de PUX, die is makkelijk mee te nemen.
Als de PMIX35 enigzins betaalbaar is dan lijkt me dit een welkome aanvulling voor elke technische Xanura gebruiker.
DMB
DMB
Aanvulling of vervanging, de PMIX35 kan ook gewoon als Controller fungeren (CTX35). Mijn eigen gemaakte driver voor de CTX35 werk ook gewoon op de PMIX35, dat hebben ze slim gedaan. Je kan de modules op de oude manier programmeren of d.m.v. 4 keer de input switchen, dan staat deze in programmeermode. Dit geldt alleen voor de nieuwe modules of modules met firmware V2.
Al iets duidelijk wat de prijs gaat worden en wanneer het leverbaar wordt.
Ik heb ook nog geen prijzen gezien, zal op korte termijn wel komen.
Over ongeveer 3 weken vanaf deze post zullen ze te verkrijgen zijn.
Groet.Pieter
Groet.Pieter
- Snelvuur
- Forum Moderator
- Contact:
dat valt nog mee.. ik had erger verwacht..
zit er ook een RS232 aansluiting op?
Nee alleen USB
dat is wel erg jammer..zoals ik het gebruik kan je het niet meer gebruiken.
CTX35 in de meterkast, dat is de beste plek
CTX35 aansluiting had ik eerst via een UTP kabel van 30 meter verlengt..werkt zonder problemen.
Nu sinds kort via RFXcom remote RS232 aansluiting.
