Klik aan Klik uit deurbel
Moderator: b_weijenberg
- Starting Member
Hallo,
Ik probeer mijn klik aan klik uit deurbel toe te voegen aan RFXCom (ik heb de lan versie). Maar na clear head, op de deurbel klikken en op add klikken krijg ik de melding dat er geen nieuwe devices aanwezig zijn. Moet ik nog wat extra's instellen? Het aansturen van van klik aan klik uit werkt goed.
alvast bedankt,
Remco
alvast bedankt,
Remco
- b_weijenberg
- Forum Moderator
Re: Klik aan Klik uit deurbel
Als dat een deurbel met adrescode wieltje is zet dan op de RFXCOM X10 config page de betreffende huiscode op STATUS ONLY.
Enable het ARC protocol in de receiver.
En maak een X10 device <huiscode>8 (bv A8, B8, C8... afhankelijk van de gebruikte husicode op de belknop) aan op de HS status page.
- Starting Member
Het is geen deurbel met een scrollcode.
- b_weijenberg
- Forum Moderator
Dan zou je de deurbel moeten ontvangen bij Input devices als je het AC protocol in de receiver aan hebt staan (mits de deurbel gebruik maakt van het AC protocol)
- Member
Is het eigenlijk ook mogelijk om vanuit homeseer de deurbel zelf aan te sturen? Ik wil ze dan eventueel gebruiken als alarm of bijvoorbeeld een van de drie deurbellen na een bepaalde tijd uitzetten.
- b_weijenberg
- Forum Moderator
Ja, je kunt de KAKU deurbel vanuit HS aansturen.
- Member
Hoe voeg ik deze precies toe? De deurbelknop heb ik Homeseer toegevoegd door op de knop te drukken en de rfxcom plugin in Homeseer deze te scannen en toe te voegen. Hoe kom ik achter het adres van de deurbel (speaker)?
- b_weijenberg
- Forum Moderator
als de deurbel een lerend type is, maak dan een Output Device aan in de RFXCOM plugin, zet de bel in learning mode en stuur een ON commando
- Member
Bedankt! Ik heb nu 3 deurbel speakers toegevoegd en kan ze afzonderlijk bedienen. Had ook eerst over het hoofd gezien dat je zelf dus de huiscode moet bepalen en had ik in eerste instantie de homeseer devices allemaal op dezelfde huiscode.
Ik krijg het nog niet helemaal voor elkaar, ik heb de AC deurbel zender geconfigureerd in RFXcom (AC module) de receiver ontvangt de signalen prima.
Status blijft op On staan (unit: 12 On), in de log zie ik wel value 251 binnenkomen op device ]7 ik kan op deze wijze echter niet een last change zichtbaar
maken, dus wanneer is er voor het laatst een wijziging geweest (deurbel).
Wat doe ik verkeerd
Wat doe ik verkeerd
Je zal de deurbel zelf weer uit moeten zetten middels een event. De deurbel stuurt denk ik alleen een aan signaal....
