FB 7390: new firmware v05.51
Moderator: RdP
I've the new firmware installed on my FB7390. New version number is 05.51.
The following error (popup) occured when trying to restart Homeseer:
3-4-2013 22:25:43
De index ligt buiten de matrixgrenzen.
HomeSeer version: 2.5.0.79
Source: HSPI_FBF
Target: System.String AccessMethod()
Stack trace:
bij HSPI_FBF.FritzBox.AccessMethod()
bij HSPI_FBF.FritzBox.GetPrefixes()
bij HSPI_FBF.FritzBox..ctor(String IP, String password)
bij HSPI_FBF.HSPI.GetFBInfo()
bij System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart_Context(Object state)
bij System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
bij System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart()
All entries on the Fritzbox are still the same, also the login password.
Reboot of the pc isn't a solve.
Further progress of the HS startup procedure was terminated.
edit: No need to go back to previous FB firmware. For the time being I renamed the "HSPI_FBF.dll" file, so the plugin is not started.
3-4-2013 22:25:43
Source: HSPI_FBF
Stack trace:
Re: FB 7390: new firmware v05.51
Ik word helemaal debiel van die firmware aanpassingen.
Tja, niks aan te doen dan...je zult toch even moeten wachten totdat ik weer een beetje tijd heb.
En die wordt bij stijgende temperaturen alleen maar schaarser door diverse 'buiten' projectjes die ook aandacht behoeven..
Wat je wel alvast zou kunnen doen (maar dat mag ook best volgende week pas hoor), is mij weer zo'n gedetailleerde logfile opsturen vanaf HS startup tot waar het mis gaat.
Dan heb ik die maar alvast liggen.
Edit: wel goed dat je dit post, dan weten de andere 7390 bezitters wat ze kunnen verwachten en daarna een weloverwogen beslissing nemen
Hi Digit,
Ik weet niet in hoeverre de plugin bij het opstarten al rekening houdt met de locatie van de voicemail bestanden. Ik zie dat de nieuwe firmware niet dezelfde locatie geeft, dus ga eerst daarmee aan de slag.
Uit mijn blote hoofd: tijdens opstarten worden de voicemail bestanden volgens mij niet gelezen.
Het kan ook niets met de voicemailbestanden te maken hebben, want bij een verse installatie van de plugin heb je immers ook geen configuratie o.i.d.
Dit probleem heb ik de laatste dagen verder bekeken.
Ik denk dat de inlogprocedure aangepast is.
23-4-2013 23:13:41 ~!~Fritz! Box~!~Database Found = True
23-4-2013 23:13:41 ~!~Plug-In~!~Finished initializing plug-in Fritz! Box
23-4-2013 23:14:09 ~!~Fritz! Box~!~Password invalid
23-4-2013 23:14:09 ~!~Web Server~!~Web Server stopped
Als je FBF.ini verwijderd en HSPI_FBF.dll hernoemt en Homeseer reboot ziet HS de plugin niet meer. Nadat de dll weer hernoemt is naar de originele naam, kan HS de plugin weer enablen. Zodra het wachtwoord van de FB in de plugin ingegeven wordt, verschijnt wederom de error popup uit mn eerste post.
Ik maak(te) op de pc wel eens verbinding via het programma JFritz (v0.7.4.1.28). Deze herkent zowel de nieuwe firmware als ook de FB niet meer.
Errormelding: Foutief wachtwoord.
Op de volgende pagina wordt dit bevestigd. http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=254892
Vreemde is dat mijn IOS FritzApp Fon niet geupdate is en toch verbinding kan maken met de FB (wellicht is in de laatste update de nieuwe loginprocedure verwerkt).
Rutger,
Dank voor die link en het meezoeken/denken naar de oorzaak
Ik word zo langzamerhand wel een beetje moe van de Fritz firmware. Een apparaatje ondersteunen dat ook 5 jaar en tig fw updates later nog steeds hetzelfde werkt is prima.
Maar zelfs de 7170 werkt na de laatste update niet meer als voorheen. Daar komt nu dus weer de 7390 bij, en let op straks vast ook weer de 7360, enz...
Zo blijf ik bezig...pfff
T.z.t. komt het vast wel weer op zijn pootjes terecht.
Ondertussen is en blijft het advies: niet upgraden en zonodig downgraden als de Plugin niet meer werkt!
Want als een JFritz-team al aangeeft dat 'het' dit jaar niks meer wordt om het weer werkend te krijgen, dan vrees ik met grote vrezen dat deze fw upgrade nog meer ellende veroorzaakt, niet alleen bij inloggen - en dat daar wel eens meer tijd in kan gaan zitten dan me lief is.
- RDNZL
- Forum Moderator
- Contact:
Ik heb het hele issue niet gevolgd, dus als ik mis heb waar het om gaat moet je dit maar negeren.
Maar in dit officiele document staat precies hoe je met welke firmware moet inloggen:
http://www.avm.de/de/Extern/files/sessi ... ion_ID.pdf
Regards, Ron.
Inmiddels is FRITZ!OS 5.51 (54/74.05.51) beschikbaar voor de FRITZ!Box 7390, 7360, 7340, 7330, 7270 en de 3370. Ik zou mijn 7270 graag updaten vanwege een aantal leuke nieuwe functies, alleen weerhoud het inlog probleem met de plug-in me.
Al enig idee of er een workaround of oplossing is?
Groet,
Groet,
Helaas is er nog geen workaround voor zover ik weet. De bestaande HS plugin werkt alleen met de oude inlogmethode. De Fritzbox zelf is met de nieuwe firmware ook niet zo in te stellen dat de oude inlogmethode gebruikt kan worden.
De firmware v5.51 voor de 7390 zal voordelen hebben, zoals het zelf kunnen uploaden van een geluidsbestand tbv de begroeting op de voicemail, maar dat weegt niet op tegen het niet meer kunnen gebruiken van de HS plugin.
Is er ergens nog een firmware beschikbaar die wel werkt.
Mijn Fritz 7170 heeft een te nieuwe firmware en die zou ik willen downgraden.
Mijn advies van hierboven blijft voorlopig nog even stand houden, want ik kom er maar niet aan toe.
Veel te druk met allerlei andere dingen die voor de vakantie geregeld moeten zijn.
Helaas, maar het is even niet anders.
Misschien je hier wat mee: ftp://service.avm.de/Downgrade/AshaiRey wrote:Is er ergens nog een firmware beschikbaar die wel werkt.
Hi Rutger,Digit wrote:Rutger,
Kan ik je aanbieden om je te helpen met het oplossen van het aanlog probleem in de nieuwe firmware. Ik heb wel redelijk wat tijd (en belang
Groet,
Hi Rien,
De FB plugin zelf is hier wel ergens te downloaden, maar de broncode is door Digit in elkaar gezet. Wellicht wil hij jou daar wel aan helpen.
