Wat is de beste weg om je huidige installatie (opwindows XP) op een nieuwe pc te zetten met Windows 7?
Ik heb gecombinnerd draaiend: Homeseer, RFXcom, plugwise.
Zijn er mappen die je direct kunt overzetten zodat je niet alles hoeft te installeren?
Mvgr Wim
Homeseer op nieuwe pc
Moderator: Ruud
Re: Homeseer op nieuwe pc
dit is redelijk makkelijk. Je installeert HS opnieuw en zet vervolgens hele directory over. Dan heb je alles weer bij het oude. Je kan het ook file-specifiek doen, maar dit doe ik alleen als ik problemen heb. Werkt alles nu goed, dan zou ik het gewoon volledig overschrijven.
Twee dingen,
1) let wel op de versie van windows 7 die je neemt. Bij de 64 bits versie gebruikt homeseer geen program files directory maar program files (86). Dit kan wat issues opleveren. Ik zou je dan ook willen adviseren om of de 32bits versie te gebruiken of geen gebruik te maken van de program files directory maar bv instalatie in de root.
2) als je één op één overzet is het handig om dezelfde directory en locatie te pakken ivm verwijzingen in config files e.d.
de twee dingen conflicteren, dat begrijp ik. Maar daar moet je even slim mee omgaan.
Twee dingen,
groeten,
- Advanced Member
Hartelijk dank voor de snelle reactie.
Ik ga de komende weekende mijn best doen.
Mvgr Wim
Mvgr Wim
- Advanced Member
Is het van belang om hetzelfde IP adres te gebruiken bij gebruik van HS, Plugwise of RFXcom als alles is overgezet?
Mvgr Wim
Mvgr Wim
Nee, dat kan je na overgang eenvoudig wijzigen in de configuratieschermen van de plugins.
Verstuurd vanaf mijn GT-I9300 met Tapatalk 4
groeten,
