Versie 3.0.0.11
Moderator: stefxx
Re: Versie 3.0.0.11
Na de meeste installs herstart ik HS3 dus dat is het niet.
Wel zag ik in de log regelmatig langs komen:
Found devices: A01 A01 B10 C03 D10 D12 D13 E01 E02 E03 E04 E10 E11 E12 G01 G02 K05 K07 K13 K14 K15 N01 N02
Terwijl in de config "Automatically create unknown devices" uit staat.
Blijft de plugin scannen, zelfs als die optie uit staat?
Re: Versie 3.0.0.11
Hij scant alle A10 devices bij iedere wijziging van een device om zijn interne tabel up-to-date te houden. Heeft niets te maken met het automatisch aanmaken van devices.
Re: Versie 3.0.0.11
zo sddroog, je gaat hard met de updates
Heb de afgelopen tijd het erg druk gehad maar ik ga tussendoor weer aan de test met de .13 versie.
Bedankt weer voor je inzet!
Versie 3.0.0.14
Ik was niet echt tevreden over het steeds opnieuw scannen van devices, dat was traag en meestal onnodig. Zeker als andere plugins regelmatig devices aanpassen wat weer een rescan van alle A10 devices veroorzaakte...
Daarnaast is de Toggle On/Off eindelijk gefixed in HS3, maar dat vereist ook een aanpassing in de plugin. Hierbij dus versie 3.0.0.14: http://download.dedroog.com/HSPI_A10_3.0.0.14.zip
New features:
- Added support for the new way HSTouch implemented the Toggle On/Off feature. Requires HSTouch Server plugin 3.0.0.17.
To add support for this feature for existing A10 (dim) devices, open the device and click "Done" on the A10 tab.
For existing HSTouch project it might be required to recreate the button action.
Fixes:
- Optimized changes to internal table of A10 devices (removed rescanning on every device change)
Known issues:
- Probably not all device characteristics are correct for all devices; if a device does not behave as expected, let me know
- Restart of plugin (especially after failure) fails because bug in HS3 (ComPort reverts to COM1 or 1, bugzilla #771)
- Housecode/Devicecode gets removed when clicking "Done" on the "Advanced" tab (bugzilla #1243)
New features:
Fixes:
Known issues:
Re: Versie 3.0.0.11
Ik moet nog even echt uit vissen waar het probleem zit maar in mijn HStouch schermen op IOS en Android (gemaakt met designer 3.0) lopen de status images van de lampen niet mee.
Als ik het direct in HS3 doe loopt alles prima. ( en ja ik heb de devices geopend en weer opgeslagen)
Vermoedelijk geen issue met de plugin
Meer mensen last van?
v14 loopt verder lekker. INderdaad prettig dat het steeds scannen nu achterwege blijft.
Re: Versie 3.0.0.11
Ja, ik herken dat probleem heel erg goed zelfs. Nee, geen link met de plugin (helaas, dan kon ik het misschien fixen).
Op Android is het heel erg. Op Windows lijkt het mee te vallen. Volgens mij is dit weer gelinked met het HSEvent callback probleem. Daar staat wat bugs van open in bugzilla:
http://homeseer.com/bugzilla/show_bug.cgi?id=1396
http://homeseer.com/bugzilla/show_bug.cgi?id=1461
http://homeseer.com/bugzilla/show_bug.cgi?id=635
Eerst leek het in de HSTouch Server plugin te zitten, maar ik ben bang dat het veel dieper zit dan dat...
Re: Versie 3.0.0.11
in versie .13 krijg ik een foutmelding "Unknown extended command x03 received!" dit bij het aansturen van de SW10 shutter devices:
Jan-23 16:48:17 A10 Unknown extended command x03 received!
Jan-23 16:48:16 A10 Line Send: G[1]070703
Jan-23 16:48:16 Device Control Device: Zilverhof Slaapkamer Jasmine Rolluik to Up (value)% (23) by/from: CAPI Control Handler
Deze melding was me niet eerder opgevallen en was zeker in de eerste versies na de wijziging van de SW10 functionaliteit nog niet aanwezig. Ik verwacht dat alles wel gewoon goed werkt, maar dat er onterecht een error wordt neergezet in het logboek. Zal vanavond voor de zekerheid nog even checken.
Offtopic: Waar hebben jullie de hstouch designer versie 3 vandaan? ik heb nog versie 1.0.73 en heb geen nieuwere kunnen vinden
Re: Versie 3.0.0.11
Error gevonden. Het lijkt inderdaad alleen een incorrecte foutmelding, verder niet.
En de designer 3 is hier te vinden: http://board.homeseer.com/showthread.php?t=165560
Re: Versie 3.0.0.11
Ik draai versie v14 en eigenlijk allemaal heel goed. Enige wat me opvalt is dat bij een herstart ik steeds comm port errors krijg. Het lijkt erop alsof er iets te snel naar een verbinding wordt gezocht. Misschien mogelijk om wat wachttijd in te zetten? Andere mogelijkheid is dat de PMIX eerst een duwtje nodig heeft voordat het allemaal synced.
Wanneer ik de plugin even uit en weer aanzet is het issue meteen weg.
Re: Versie 3.0.0.11
Fijn te horen dat het alleen een foute foutmelding wassddroog wrote:Error gevonden. Het lijkt inderdaad alleen een incorrecte foutmelding, verder niet.
Bedankt voor de downloadlink
