Essent / ICY E-Thermostaat plug-in
Forum over Homeseer Plugin ontwikkelingen, hierin staan aparte forums voor bijvoorbeeld Plugwise, RFXcom, Fritzbox, Alphatronics etc.
Moderator: Digit
bartbakels
Re: Essent / ICY E-Thermostaat plug-in
Post by bartbakels »
ziet er super uit ;0 Alleen jammer dat ik nu de toon krijg :P
beetje off topic maar aangezien je hem generiek opzet, wellicht de toon thermostaat ook te interfacen? Er is nl een ingebouwde webclient en Client applicatie voor deze thermostaat beschikbaar. Ik krijg hem hopelijk deze maand en dan kan ik eindelijk eens wat gaan proberen.
(ON ESXI )on NUC
Verkenner
Post by Verkenner »
Wauw !! Oeps..voor HS3 ;-)
Best regards, Verkenner
snowboarder
Post by snowboarder »
RdP wrote:Hi,
Ben een paar avonden bezig geweest en binnenkort kan ik een paar mensen blij maken met een beta versie voor HS3
Ik heb de plug-in generiek gemaakt om meerdere thermostaten te ondersteunen. Ik denk dat ik een kleine vergoeding ga vragen voor de plug-in om meerde thermostaten als test aan te kunnen schaffen en alle uren inspanning een beetje te compenseren.
Groet,
Hallo Rien,
Is de beta misschien al ergens te downloaden ?
Groet,
Marcel
RdP
Post by RdP »
Ik hoop vandaag, maar ik zit nog met een issue om de mode te zetten. En ik wil eigenlijk ook een event action toevoegen nog....
Keep you posted....
bartbakels
Rdp,
Je had de plugin universeel opgezet, wellicht kun je de toon thermostaat hier aan toevoegen. Inmiddels is het protocol reeds reversed engineered zie domoticaforum.eu/viewtopic.php?f=17&amp ... 525#p68525
Nadeel is dt t python is via de toonopafstand portal, maar ik heb t aan t draaien via python for windows. Nu ga ik tijdelijk proberen dit te interfacen via scripts in homeseer. Maar een plugin zou natuurlijk mooier zijn ...;)
Mvg
Bart
(ON ESXI )on NUC
RdP
Post by RdP »
Cool
Zit deze week in de VS voor m'n werk. Als ik terug ben maar even overleggen wat de mogelijkheden zijn.
/Rien
bartbakels
Have fun, ben der ook over 2 weekjes ;)
Mocht je hulp nodig hebben hoor ik t graag
Mvg
Bart
(ON ESXI )on NUC
bartbakels
RDP,
Regarding the integration on the toon thermostat, i opened a new topic which i will use to post my control and status script for the toon. If u like u can use it to integrate it in your plugin ;)
can be found at domoticaforum.eu/viewtopic.php?f=64&amp ... amp;t=9450
regards
Bart
(ON ESXI )on NUC
RdP
Post by RdP »
Inmiddels is de eerste beta beschikbaar en is er tevens een aparte sectie gemaakt voor de Plug-in :-)
Zie vanaf nu http://www.domoticaforum.eu/viewforum.php?f=84 voor info....
Gr,
Return to “Homeseer Plugins Forum”
