PlugWise Plug-in 2.2 beschikbaar
Moderators: Rene, RdP
labtec
Re: PlugWise Plug-in 2.2 beschikbaar
Post by labtec »
Hoi,
Ik heb Source versie 2.23, ik heb de smile p1 nog wel in de source staan, zou dat ook het probleem kunnen zijn?
Ik begrijp er niets meer van, ik krijg de smile p1 ook niet meer via de source software in HS2, alle andere circle's importeert HS prima.
Greetz
Akatar
Post by Akatar »
ip klopt nog wel?
labtec
Post by labtec »
Ik krijg onderstaande meldingen, IP vraag ik op via app op telefoon of windows app, deze klopt wel.
2-11-2014 22:13:50 Plugwise ERROR: PollSmileP1: Cannot query http://192.168.1.153/core/modules: The remote server returned an error: (404) Not Found.
2-11-2014 22:14:14 Plugwise ERROR: Cannot poll Plugwise network, network is unknown
2-11-2014 22:14:14 Plugwise ERROR: Cannot poll Smile P1, device is unknown
2-11-2014 22:14:27 Plugwise ERROR: Cannot poll Plugwise network, network is unknown
2-11-2014 22:14:27 Plugwise ERROR: Cannot poll Smile P1, device is unknown
Akatar
Post by Akatar »
misschien dat rien weet hoe of wat
labtec
Post by labtec »
Bedankt, ik wacht even op een reply van Rien :)
Akatar
Post by Akatar »
Smile P1 enabled
Smile P1 host
Smile P1 user ID Not used (yet)
Smile P1 password Not used (yet)
Refresh Interval (in seconds)
ik zie dat ik in mijn plugwise plugin versie geen userid of password kan invullen
labtec
Post by labtec »
Ik begrijp er niets meer van, ik heb versie 2.2. van de plugin geïnstalleerd en hier kan je user ID en password invullen.
Ik krijg op geen enkele wijze verbinding met de smile p1
Greetz
RdP
Post by RdP »
labtec wrote:Ik begrijp er niets meer van, ik heb versie 2.2. van de plugin geïnstalleerd en hier kan je user ID en password invullen.
Greetz
Welke versie van de firmware van de SmileP1 gebruik je.
Moet minimal 2.x.x zijn, als je nog op 1.x.x zit kan je een mailtje met een upgrade verzoek naar helpdesk@plugwise.nl sturen met een upgrade verzoek met de SmileID.
labtec
Post by labtec »
Hoi Rien,
Ik heb inderdaad versie 1.2.14 en heb reeds bericht ontvangen van Plugwise dat er een update voor mijn ID klaar staat, de update wordt echter niet opgehaald :(
Ondertussen heb ik van Akatar een andere hspi_plugwise.dll ontvangen, deze werkt wel met versie 1.2.14 :)
Ik vrees dat als ik de smileP1 wil updaten dat ik hem naar Plugwise moet brengen.
Greetz
Phaeton
Post by Phaeton »
had ik ook. Lukt het misschien wel via de HMTL interface van de P1? Dat werkte bij mij wel.
groeten,
labtec
Post by labtec »
HTML optie ook geprobeerd, helaas lukt deze ook niet. Ik hou het maar even bij versie 1.2.14 alles schijnt nu te werken.
Antoon
Post by Antoon »
Ik zat ook op 1.2.14
Had een mailtje gestuurd naar Plugwise en ze zouden de update klaarzetten.
Na een aantal dagen nog niks gehoord dus zelf maar even gekeken.
Zag alleen een update via de HTML interface.
Deze uitgevoerd en nu werkt het.
Zit op v2.0.60
- Antoon
labtec
Post by labtec »
Eindelijk gelukt via de HTML interface te upgraden naar 2.0.60, ik heb de Plugwise plugin 2.2 geinstalleerd, in het config scherm
van de Smie P1 Settings heb ik nu de volgende velden;
Smile P1 user ID
Smile P1 password
Ik begrijp uit de manual van de plugin 2.2. dat de user ID moet zijn "smilep1" is dit allemaal aan elkaar geschreven in kleine letters?
password smile P1 ID
Voor zover ik kan zien heb ik alles conform manual geconfigureerd, ik krijg echter wederom de melding:
Error Web Server Error 404, cannot serve file: C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS2\html/images/Plugwise/Icons
Waar kan ik verder zoeken????
Antoon
Post by Antoon »
Volgens mij is de user ID gewoon "smile"
Passwoord is idd je Smile ID
Weet niet of dat met de foutmelding samen hangt want ik gebruik geen HS 2 meer maar ben volledig op HS 3 over.
- Antoon
labtec
Post by labtec »
Nog even geprobeerd met user ID "smile" ook dit is niet gelukt, ik krijg geen data binnen van de smile P1 en zie ook geen
icons :(
Heb er wel een probleem bij gekregen, na de upgrade van de smile P1 naar 2.0.60 krijg ik deze niet meer geïmporteerd in de
Source software (v2.23), ik krijg vanuit de Source software de melding dat er geen smile P1 wordt herkend in het netwerk :?
Om moedeloos van te worden.
Greetz
